Jak poprawić odbiór FM z anteną Anprel Plus i wzmacniaczem W00UKF3C?
Arek1984 09 Lut 2007 16:46 3117 17
  • #1 3548744
    Arek1984
    Ocena: 111
    kupiłem antene http://www.anprel-plus.com.pl/wyroby/anteny/a014/index.html + wzmacniacz http://www.anprel-plus.com.pl/wyroby/wzmacniacze/w00ukf3c/index.html + zasilacz http://www.anprel-plus.com.pl/strona/index.html
    antena jest zamontowana ok 1,5m nad dachem, podłączone ok 15m kablem do amplitunera. problem polega na tym, że przy włączonym zasilaczu prawie nic nie odbiera :( po odłączeniu zasilania następuje poprawa i odbiera sporo stacji ale niestety nie w idealnej jakości :( zamiast zasilacza z separatorem założyłem zwykłą wtyczke. wzmacniacz przelutowałem aby działał jako zwykły symetryzator ale nic to nie zmieniło. co może być przyczyną tego że wzmacniacz zamiast pomagać zakłóca? co byście proponowali aby poprawić jakość odsłuchu?
  • #2 3548810
    Qbuś
    Ocena: 876
    Ten wzmacniacz z linku jest do TV a nie do UKF :D :D
  • #3 3548827
    Arek1984
    Ocena: 111
    taki mi dali w sklepie... ale pasmo 88-108 chyba tez powinien dobrze wzmacniać? przynajmniej tak mi sie wydaje patrząc na wykres...
  • #4 3548888
    dmneuro
    Ocena: 14
    Jeśli ch-ka amplitudowa tego wzmaczniacza pokrywa UKF to nie powinno byc problemów (zresztą niektóre kanały TV schodzą poniżej 88MHz). Warto sprawdzić kilka rzeczy:
    1. Zasilanie tego wzmacniacza, czy jest prawidłowe i czy prawidłowo odsprzęgnięte
    2. Czy kabel antenowy ma tę samą impedancję co antena
    3. Czy nie występuje gdzieś przy mocowaniu kabla do anteny zwarcie (co się często zdarza podczas montażu kabla)
    4. Czy antena może odbierać UKF
    5. Czy wzmacniacz się przypadkiem nie wzbudza.
    warto także mieć na uwadze, że nawet najlepszy wzmacniacz nie pomoże jeśli jakość sygnału jest niska - ważny jest duży stosunek sygnał- szum. W innym przypadku wzmacniacz wzmocni i szumy i sygnał użyteczny (dodatkowo sam wzm szumi). Wiec jakość odbioru pozostawia wtedy wiele do życzenia
    pzdr i powodzenia
  • #5 3554183
    Arek1984
    Ocena: 111
    ad1. separator na kabel poszcza 12v (i dochodzi do wzmacniacza przy antenie) a na wtyczce do radia jest coś kolo 0,1v
    ad2. kabel ma 75ohm tyle co wyjście ze wzmacniacza przy antenie
    ad3. nie ma zwarcia
    ad4. w pierwszym moim poście jest link, jest to typowa antena radiowa dookólna
    ad5. a jak to sprawdzić?
    jakość sygnału jest przyzwoita bo wiele stacji odbiera bez zasilacza, problem polega na tym że jak podłącze zasilacz to nawet stacja oddalona jest ode mnie o ok 12km odbiera bardzo źle a bez zasilacza idealnie
    dzięki za odp :)
  • #6 3555044
    djbpm
    Ocena: 161
    Do FM nie stosuje się wzmacniaczy, bo jak odbiera się z dachu, to sygnał zazwyczaj jest tak mocny, że trzeba stosować tłumiki, żeby głowica się nie przesterowowywała.
    Załóż normalny symetryzator. Poza tym zastanawia mnie kto wymyślił taką konstrukcję anteny, i jakim cudem to ma prawo dobrze działać.
    tak wygląda dobrze działająca antena:
    http://dipol.com.pl/sklep/a0200.php
    Pozdrawiam!
  • #7 3557142
    etimark
    Ocena: 16
    Przy antenie nie stosuje się większych wzmazniaczy niż 8db bo się to wzbudza, a pozatym to rado ma polaryzację pionową.
    Taki dipol plus symetryzator na dachu to już ful wypas a nie jakieś, wynalazaki dookólne.
  • #8 3561065
    Arek1984
    Ocena: 111
    przyczyną złego odbioru był błędny montaż tzn. zamontowałem antene fm tuż nad antena tv... teraz jest 1,5m nad antena tv, ok 3m nad metalowym dachem i ok 4m w lini poziomej od innej anteny tv. wzmacniacz spełnia swoje zadanie ale nie jestem jeszcze zupełnie zadowolony... jak antena fm bylł ok 1,25m nad antena tv bez wzmacniacza odbiór był całkiem przyzwoity, teraz antena jest wyżej z podłączonym wzmacniaczem i jest troche gorzej...
    w związku z tym mam pytanie czy regulując wysokość anteny można wyregulować jakość odbioru czy nie ma to znaczenia bo antena im wyżej tym lepiej?
  • #9 3561359
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    Antena umieszczona wysoko nad dachem zbiera znacznie mniej zakłóceń radioelektrycznych, dlatego wysokość umieszczenia anteny ma wpływ na stosunek sygnału do szumu. Pozatym przy słabych stacjach radiofonicznych FM należy stosować anteny kierunkowe Yagi.
  • #10 3561759
    djbpm
    Ocena: 161
    Nie sądzę, że montaż anteny FM tuż nad antenami do TV był tego przyczyną. Raczej w tamtym miejscu mogło być jakieś odbicie.
    Zmieniając wysokość, ale ogólnie miejsce w którym jest antena można wyregulować jakość odbioru, można znaleźć miejsce, w którym jest mniej odbić, w którym słaba stacja jest mocniejsza, a ta bardzo mocna akurat jest słabsza i nie otępia głowicy. Generalnie im wyżej tym mocniejszy sygnał i mniej odbić, ale nie zawsze.
  • #11 3561969
    Arek1984
    Ocena: 111
    większość stacji, które chciałbym odbierać nadaje w polaryzacji pionowej czyli chyba powinienem ustawić antene pionowo? stacje te nadają z jednego kierunku i tu mam takie głupie pytanie czy mogę tą dookólną antene wyprostować na wzór http://dipol.com.pl/sklep/a0200.php ? i ustawić ją pionowo?
    i czy taka http://www.dipol.com.pl/sklep/a0512.php?sid=d1f901d3367ae86 antena kierunkowa bedzie dobrze odbierać z polaryzacji pionowej?
    djbpm
    Ocena: 161
    Możesz tą antenę wyprostować, ale może się przy tym pokrzywić :) więc trzeba ostrożnie. Lepiej jednak będzie ją wymienić.
    Ta antena
    po odpowiednim zamontowaniu, będzie bardzo dobrze odbierać, w pionie, ale wątpię, aby była Ci potrzebna tak mocna antena, zwróć uwagę na jej wymiary.
    Załóż tego prostego normalnego dipola http://dipol.com.pl/sklep/a0200.php bez wzmacniacza, z symetryzatorem, a będziesz zadowolony.
  • #13 3562155
  • #14 3563645
    Arek1984
    Ocena: 111
    jestem przekonany ale jak juz kupiłem to badziewie (teraz żałuje bo mogłem nawet taniej zamówić antene z dipolu...) to chce ją jakoś zmusić do poprawnego działania, dopiero jak nic nie uda mi sie zrobić kupie porządną antene. kabel ma 7mm grubości, ok 1mm miedzianą żyłe, oplot z folią alu więc chyba nie jest zły
    pozdrawiam i dziekuje wszystkim za odpowiedzi
    udało mi się wyprostować tą antene, zamontowałem ją pionowo, ma znaczenie gdzie jest przód a gdzie tył anteny? tzn. w którą strone ją ustawić do nadajnika?
    i jeszcze jedno pytanie czy jeśli we wzmacniaczu zostawie tylko transformatorek to będzie działał jako zwykły symetryzator?
  • #15 3566287
  • #16 3566695
    Arek1984
    Ocena: 111
    zapytałbym ale nie sądziłem że antena zamontowana wysoko na dachu (u mojego wujka ok 7km ode mnie taka sama antena spisuje się wyśmienicie) też musi być dobrej jakości skoro czasami wystarczy zwykły kawałek drutu :D
    Udało mi się uzyskać satysfakcjonujący odbiór (ze wzmacniaczem) ale dwie stacje na których najbardziej mi zależy muszę odbierać mono żeby nie było słychać szumów. czy zmiana na markowy (dipol, telmor) symetryzator lub wzmacniacz może poprawić odbiór?
  • #17 3566792
  • #18 3566888
    Arek1984
    Ocena: 111
    niestety nie sprawdzałem ale myślę że są podobnej czułości, mój ampli to pioneer vsx 916 a wujka panasonic sa-he 75
Problem dotyczy odbioru sygnału FM przy użyciu anteny Anprel Plus (model A014) i wzmacniacza W00UKF3C zasilanego przez zasilacz 12V. Po podłączeniu zasilacza odbiór pogarsza się, a bez zasilania jakość jest lepsza, choć nie idealna. Wzmacniacz jest przeznaczony do TV, a nie do UKF, co może powodować zakłócenia i wzbudzenia. Zaleca się sprawdzenie poprawności zasilania, impedancji kabla (75 Ω), braku zwarć oraz czy antena faktycznie odbiera UKF. Wzmacniacze FM zwykle nie są potrzebne przy antenach dachowych, gdzie sygnał jest silny i często wymagane są tłumiki zamiast wzmacniaczy. Antena dookólna Anprel Plus ma niską efektywność i lepsze rezultaty daje antena kierunkowa typu dipol lub Yagi, ustawiona pionowo zgodnie z polaryzacją nadajnika. Wysokość montażu anteny ma wpływ na stosunek sygnału do szumu – im wyżej, tym mniej zakłóceń, ale ważne jest unikanie bliskości innych anten i metalowych elementów. Symetryzator jest konieczny do prawidłowej transformacji impedancji (300 Ω do 75 Ω), a prostowanie anteny do pionu może poprawić odbiór, choć lepszym rozwiązaniem jest wymiana na antenę o wyższej jakości, np. dipol lub Telmor. Jakość kabla koncentrycznego (7 mm, miedziana żyła, oplot z folią aluminiową) jest istotna dla minimalizacji strat. Ostatecznie, poprawa odbioru zależy od lokalizacji, jakości anteny, symetryzatora, wzmacniacza oraz czułości odbiornika (amplitunery Pioneer VSX-916 i Panasonic SA-HE 75 porównywane).
