Trafo? Jak sprawdzić czy się nada do prostownika?
int.bzz 10 Kwi 2007 17:46 1461 6
  • #1 3773565
    int.bzz
    dzien dobry wszystkim. Mam pytanie czy mozna sprawdzic w jakis sposob czy transforamtor bedzie sie nadawal np do prostonika? tzn chialbym zebym mogl uzyskac z niego 12v i 24 v jak moge to sprawdzic czy nie jest on za duzy albo za maly
  • #2 3773590
    danielkk
    Ocena: 113
    trzeba zmnierzyc napeiecie wyjsciowe!! ale skoro ty zadajesz takie pytania to chyba jestes laik!!
  • #3 3773596
    int.bzz
    No jestem :) nie znam sie a jak zmierzyc to nap wyjsciowe?
  • #4 3773717
    jogi30
    Ocena: 19
    Naj lepiej miernikiem jesli masz lub żarówką 24 volt a ile masz wyprowadzen?
  • #5 3773822
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Np taki miernikiem z allegro za kilka złotych.
    Aby się nadawał do prostownika musi też mieć natężenie prądu odpowiednie...
  • #6 3773944
    danielkk
    Ocena: 113
    kolego jogi30 a jak sie mierzy napięcie żarówką?? mozesz mi wytłumaczyc??
  • #7 3773963
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Przede wszystkim musisz określić gdzie masz uzwojenie pierwotne /jeżeli to jest trafo sieciowe/ czyli zmierzyć gdzie masz większą oporność, to uzw.
    podłącz do sieci. Natomiast to o mniejszej oporności jest uzw. wtórnym, na którym zmierzysz napięcie /na zakresie U zmienne/ przyrządu jaki masz.
    Popatrz też jak grubym drutem jest nawijane. Zmierz przekrój kolumny środkowej rdzenia to będzie można określić jego moc.
    Posdr. wsp :idea::idea::D:D
✨ Aby sprawdzić, czy transformator nadaje się do prostownika i czy można z niego uzyskać napięcia 12V i 24V, należy zmierzyć napięcie wyjściowe na uzwojeniu wtórnym za pomocą miernika uniwersalnego lub żarówki o odpowiednim napięciu (np. 24V). Ważne jest także określenie uzwojenia pierwotnego i wtórnego poprzez pomiar oporności – uzwojenie o większej oporności to pierwotne, a mniejsze to wtórne. Dodatkowo, aby transformator był odpowiedni do prostownika, musi mieć odpowiednie natężenie prądu, co można oszacować na podstawie przekroju drutu nawiniętego na rdzeń oraz wymiarów rdzenia (przekrój kolumny środkowej). Te parametry pozwalają określić moc transformatora i jego przydatność do zastosowania w prostowniku.
