Transformator do prostownika - czy to trafo się kwalifikuje?
bizon_126 14 Mar 2015 22:36 1725 21
  • #1 14530133
    bizon_126
    Ocena: 566
    Witam, posiadam w swoich zbiorach transformator z którego chciałbym wykonać prostownik.
    Dane z tabliczki:
    napięcie wejściowe 380V,
    napięcie wyjściowe 24V,
    moc 630VA.
    Po podłączeniu pod 220V na wtórnym przez mostek, obciążone żarówką H4 [60W] mamy w granicach 16,5V stałego.
    Chciałbym wykonać również regulacje prądu, ale to w późniejszym czasie.
  • #2 14530161
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Witam!
    TAK, ten transformator może być użyty.
    Zainteresuj się układem:
    http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s...QXDjHr9lXkKz_FvUHujSQfhw&ust=1426455813045142 .
    Jeśli użyjesz żarówki samochodowej 12V/60W zamiast dławika - wtedy wszelkie regulacje są zbędne.
  • #3 14530184
    bearq
    Ocena: 1612
    Jeśli chodzi o układ to ja polecam bardzo doceniony układ józefaG zmodyfikowany przez marko111 o regulację prądu ładowania.
    Układ automatycznie przestaje ładować po osiągnięciu ustawionego napięcia (w procesie kalibracji) i automatycznie się załącza po spadku ustawionego napięcia tak jak wyżej.
    Tutaj kolega Mati_Speed wykonał ten układzie i działa u niego bardzo fajnie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2960261-270.html#14529355
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1528327.html
  • #4 14530186
    bizon_126
    Ocena: 566
    Myślałem osobiście nad regulacją na pierwotnym
    Posiadam w domu regulator obrotów silnika AC 220V 4A-nadaje się do czegoś
    Wybaczcie moje pytania ale na elektronice wcale się nie znam
    Zregenerowałem kiedyś jeden prostownik ale on jest 6/12V bez regulacji tak więc ogólna zasadę działania pojmuję a o resztę pytam
    Jaki maksymalny prąd ładowania mogę uzyskać?
    Chciałbym mieć opcje ROZRUCH
  • #5 14530220
    bearq
    Ocena: 1612
    Regulacja po stronie pierwotnej nie jest dobra ponieważ transformator jako odbiornik indukcyjny dość "ciężko" znosi taką regulację. Zaczyna się grzać buczeć i siać zakłóceniami w sieci. W dodatku jest to mniej bezpieczne od sterowania po stronie wtórnej.
    Co do maksymalnego prądu to wszystko zależy od zastosowanego transformatora, mostka prostowniczego oraz tyrystora.
  • #6 14530241
    bizon_126
    Ocena: 566
    Mostek myślałem taki jak do spawarki jedno fazowej żeby był po prostu nieśmiertelny
    Z podanych danych nie jesteście w stanie powiedzieć jaki prąd można z tego wykrzesać
    Zakładam opcję hardcore
    Jakieś dane jeszcze mam podać odnośnie tego tafo waży 9,2 kG
  • #7 14530270
    Zbyszek_64
    Ocena: 296
    Daleko nie mieszkasz. Możemy się spotkać np. koło Carrefoura w Olkuszu. Pokażesz mi ten trafo i mogę ocenić czy warto inwestować w ten projekt. Resztę na PW.
  • #8 14530295
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    bizon_126 napisał:
    tafo waży 9,2 kG
    Do tego dojdzie mostek z radiatorem, obudowa, przewody i inne pierdoły i masz prostownik o wadze 15kg. A za 130 zł kupisz prostownik impulsowy 15A z pełną automatyką i mieści się w kieszeni. To trafo na "biegu luzem", już tylko włączone do sieci będzie pewnie żarło z 50W mocy.
  • #9 14530303
    bizon_126
    Ocena: 566
    Mam w domu już dwa jeden samoróbka a drugi bester herkules 150
    Tak więc nie jest mi strasznie potrzebny tylko że jak coś robię na kanale to muszę przynosić z drugiego garażu
    Jak bym chiał kupić to bym nie myślał o zrbieniu
  • #10 14530374
    bearq
    Ocena: 1612
    Oprysk Stonki napisał:
    bizon_126 napisał:
    tafo waży 9,2 kG
    15A raczej tylko na obudowie i zapewne nie osiągalne na dłuższą metę. Niestety taka ładowarka impulsowa nigdy nie doładuje akumulatora oraz przy mocno wyładowanych nawet nie wystartuje. Te tańsze nie mają nawet połowy deklarowanej mocy i dość krótko żyją. Do typowego doładowania raz na ileś lepsza jest ładowarka impulsowa ale jeśli potrzebujemy typowego prostownika o znacznej mocy to tylko transformator z odpowiednią automatyką.
  • #12 14530817
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    No jak bym nie miał 4 sztuk a tym samym nie sprawdził ich "w boju" to bym może uwierzył w to co piszesz.
    Wracając do tematu- mimo faktu, iz będzie regulacja to sądzę, że trzeba będzie jednak odwinąć część uzwojenia wtórnego.
  • #14 14530971
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Tak, da się z tego zrobić prostownik.
  • #15 14530981
    bizon_126
    Ocena: 566
    Więc proszę jeszcze o listę zakupów
    Nie ukrywam ze mi się nie pali więc będę powoli gromadził materiały prawdopodobnie z adegro
    Myślałem na amperomierzem analogowym 0-30A
    Mostek jak do spawarki-może być czy to już przesada
    Co potrzebuję do regulacji prądu
  • #16 14531679
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Na początek diody, wystarczą dwie D42-40-01 i dwie D42-40R-01 , popieraj przemysł krajowy; choć zrobił bym inaczej.
    I tyrystor, zastosował bym BTP10/600 albo KY202H, ale to łamie embargo. Nie ufam tyrystorom w obudowie TOP3 i podobnych; musi być nakrętka.
  • #18 14550215
    bearq
    Ocena: 1612
    Diody 20A Ci wystarczą poszukaj takich na popularnych serwisach czasami da się wyrwać za 10zł za sztukę przykręcane na M6 z plecionką na M4 bodajże. Do tego potrzebujesz koniecznie układu automatyki z regulacją prądu ładowania. W tym przypadku unikaj sterowania po stronie pierwotnej i szukaj czegoś po stronie wtórnej na tyrystorze. W tym wypadku lepiej kupić większego nawet i 40A (dostępne po 15zł) również zakręcane na śrubie z plecionką.
    Dalej potrzebujesz 3 radiatorów dość sporej wielkości jeden na parę diod (czyli 2 na dwie pary) oraz na tyrystor. Do tego przełączniki potencjometry i inne drobne elementy.
    Co do amperomierza to pomyśl nad amperomierzem i woltomierzem na lcd. Bodajże 15-30zł takowy kosztuję w jednej obudowie. Woltomierz się przydaje.
  • #20 14550266
    bearq
    Ocena: 1612
    Interesuje Cię transformator, diody, tyrystor+radiatory. Reszta to koszt kilku złotych do kupienia w każdym elektroniku. Najpierw zdecyduj się na jakiś układ wtedy wykonasz sobie płytkę kupisz elementy i tyle.
  • #22 14553325
    bearq
    Ocena: 1612
    Układ z automatycznym wyłączaniem po naładowaniu oraz regulacją prądu potencjometrem opisałem w #3 poście.
✨ Użytkownik posiada transformator o napięciu wejściowym 380V, wyjściowym 24V i mocy 630VA, który chce przekształcić w prostownik. Po podłączeniu do 220V uzyskuje napięcie stałe 16,5V. W dyskusji poruszono możliwość użycia tego transformatora, zalecając układ z regulacją prądu ładowania. Użytkownicy podkreślają, że regulacja po stronie pierwotnej jest niebezpieczna, a lepszym rozwiązaniem jest regulacja po stronie wtórnej. Wskazano na potrzebę zastosowania diod, tyrystora oraz radiatorów, a także na konieczność automatyzacji procesu ładowania. Użytkownik planuje gromadzić materiały do budowy prostownika, w tym diody D42-40-01, tyrystor BTP10/600 oraz amperomierz analogowy.
