Pralka Polar PDN885 - programy 1-4 zatrzymują się, czy to programator?
pawelpu 11 Kwi 2007 14:19 3485 8
  • #1 3776431
    pawelpu
    Ocena: 4
    Witam, mam problem z pralką Polar PDN 885. Problem polega na tym ,że od pewnego czasu pralka nie pierze na programach 1,2,3. Prałem często z tego powodu na programie 4, ale i na tym już przestała. Czy to może być wina programatora??. Czy może ktoś zna jakieś inne wytłumaczenie?? (Pralka włącza się i przez jakiś czas chodzi i zatrzymuje się tj nie wiruje nie pobiera i odprowadza wody)
  • #2 3776471
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Napisz więcej czy grzeje wodę czy ma ruchy rewersyjne?
  • #3 3776619
    pawelpu
    Ocena: 4
    Nie kręci się wogóle na programatorze trzeba przestawić do przodu to dopiero pierze dalej.
    no i oczywiście jak nabierze wodę to jej nie odprowadza, co do grzania wody to nie sprawdzałem ale chyba grzeje.
    Wodę nabiera , ale nie odprowadza, a co do grzania to dokładnie nie wiem ale wydaje mi się ,że grzeje.
  • #4 3776712
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Należy sprawdzić lub wymienić kondensator 22 mikro, przeczyścić układ ciśnieniowy, sprawdzić czy nie są ponadpalane styki na programatorze.Powodzenia.
  • #5 3776733
    pawelpu
    Ocena: 4
    Układ ciśnieniowy czyściłem, programator demontowałem i sprawcałem styki- bez uwag.
    Teraz włączyłem pralkę na pusto i pierze - nie wiem jak zachowa się po włożeniu odzieży do wnętrza.
    No i niestety na praniu zaczynając od 2 , zatrzymało się na 4 i musiałem przełączyć na wirowanie bo ponad godzinę na 4 było.
  • #6 3777436
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Jeśli w tym "zacięciu" pralka obracała tam i z powrotem to do wymiany programator. W tym typie nie ma blokad, a na każdym programie pralka pracuje tak samo. Programy różnią się tylko ilością skoków programatora :?
  • #7 3990887
    tiny921
    Ocena: 6
    mam podobny problem tylko ze u mnie pralka pierze ale jak ma zalaczyc wirowke to silnik zareaguje i po sekundzie sie rozlacza.... co to moze byc i jak sie tego pozbyc????????
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Przeczyść komore hydrostatu tam gdzie dochodzi wężyk od hydrostatu na dole pralki.Pozdrawiam.
  • #9 3992769
    tiny921
    Ocena: 6
    nie juz wszystko ok ... okazalo sie ze to tylko programator....
✨ Pralka Polar PDN 885 zatrzymuje się na programach 1-4, nie wiruje, nie pobiera ani nie odprowadza wody. W trakcie pracy pralka czasami nie obraca się automatycznie na programatorze, wymaga ręcznego przestawienia. Woda jest pobierana, ale nie odprowadzana, a grzanie wody nie zostało dokładnie zweryfikowane, choć prawdopodobnie działa. Czyszczenie układu ciśnieniowego oraz sprawdzenie styków programatora nie przyniosło poprawy. W przypadku zatrzymania pralki z ruchem rewersyjnym wskazana jest wymiana programatora, gdyż w tym modelu nie ma blokad mechanicznych, a różnice między programami wynikają z liczby impulsów programatora. Dodatkowo zalecane jest sprawdzenie kondensatora 22 µF oraz komory hydrostatu i wężyka do hydrostatu. Ostatecznie potwierdzono, że przyczyną problemu był uszkodzony programator.
