6610i nie włączała się. Nowy UEM i flash nie pomagają.
belmondo80 26 Kwi 2007 07:55 1050 7
  • #1 3822561
    belmondo80
    Ocena: 6
    witam!
    dostałem 6610i która sie nie właczała
    po podpięciu do boxa (tornado) nie chciał się sczytać CHECK po grzaniu i wkońcu po wymianie UPP CHECK sie już szcztuje jest komunikacja ale INFO juz nie idzie.
    Przy póbie recznego wrzucenia flasha pojawia sie okno dialogowe tornado
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1120
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
    Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.57.0
    i jest tak przez pewien czas potem wywala:
    Alg Boot Error: 2
    Error Data1:
    00000000: 9F 01 02 01 00 EC 22 F8 00 00 70 11 10 00 02 00
    00000010: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 AD 7E B6 1A 1B BE 0B .
    00000020: E2 7D 58 6B E4 DB EE 65 14 3A 00 00 00 00 00 00
    00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Error Data2:
    00000000: C3 72 EC 22 F8 00 00 70 11 10 00 02 00 00 00 01
    00000010: 00 00 00 00 00 00 AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58
    00000020: 6B E4 DB EE 65 14 3A C3 72 00 00 00 00 00 00 00
    Before taking screenshot, expand this window
    Process Failed, Repowering Mobile
    Stawiałem juz na nowo UEMA i flasha i nic dalej ten sam rezultat
    może miał ktoś kiedys taki przypadek
    kabel raczej oki bo na innej 6610 było oki
  • #2 3822680
    roxio
    Ocena: 213
    gdzieś doczytałem na rosyjskim forum że to External RAM Error
    jeszcze gdizes na forum była taka rada:
    "check ur boot loader or u can try reinstall back the UFS_bb5 installer"
  • #3 3822840
    piratten
    Ocena: 20
    spróbuj podłączyć ufs'a do innego portu, mocniej dociśnij wtyczke - upp Ci dobrze wykrywa flasha też
    albo tak jak pisze @roxio przeinstaluj ufssuita :)
  • #4 3822908
    discusall
    Ocena: 9
    mi na takie dziwne sprawy pomagala instalka wszystkiego na nowo wiec jestem za wczesniejszymi postami jak to zrobisz idalej bedzie problem to taj znac
  • #5 3822910
    belmondo80
    Ocena: 6
    oki jak bede w domu to spróbuje tak zrobić ;-)
    tylko sZkoda że musże wszystko odinstalować
  • #6 3822955
    discusall
    Ocena: 9
    nie znaczy ze calo winde tylko ufsa i na nowo zainstaluj
  • #7 3823060
    belmondo80
    Ocena: 6
    nie no o tym to ja wiem ;-)
    że tylko UFSa
    chodzi o to że bedę musiał odinstalować poszczególne oprogramowania fonów ;-)
    ale to nie problem
    odezwę się jak zrobię to bo pierwszy raz mi się cos takiego zdarzyło, zawsze wywalało jak było cos nie tak to jakis błąd ;-)
  • #8 3828576
    belmondo80
    Ocena: 6
    niestety przeinstalowanie UFSa nic nie dało cały czas to samo
    PMa też nie moge zgrać wyskakuje komunikat:
    Init Local Mode Failed
    a przy próbie ręcznego flasha cały czas się botuje:
Posiadacz telefonu Nokia 6610i zgłasza problem z uruchomieniem urządzenia po wymianie UEM i próbach flashowania za pomocą boxa Tornado. Po wymianie UPP pojawia się komunikacja, lecz nie można przesłać informacji (INFO). Próby ręcznego flashowania skutkują błędem Alg Boot Error: 2 oraz komunikatem Init Local Mode Failed podczas próby zgrania PM. W dyskusji zasugerowano, że problem może dotyczyć błędu External RAM lub bootloadera. Rekomendowano przeinstalowanie oprogramowania UFS BB5 oraz sprawdzenie połączenia boxa Tornado, w tym podłączenie do innego portu i dokładne dociśnięcie wtyczki. Mimo reinstalacji UFS problem nadal występuje, a telefon ciągle się bootuje bez poprawnego uruchomienia.
