Uziemienie w starej instalacji
piasek1990 11 Kwi 2007 22:08 42737 19
  • #1 3778376
    piasek1990
    Ocena: 46
    Mam problem na który myslalem ze bedzie tutaj masa odpowiedzi ale jednak nie moglem jej znalesc. Czasami dotyajac obudowy kom i grzejnika lub czegos z tym zwiazanego (nie wiem jak to napisac ale powinniscie wiedziec o co chodzi) kopie mnie calkiem spory prad. Ostatnio na podstawach elektroniki i elektrotechniki w szkole nauczyciel mowil ze wlasnie na obudowie kompa moga sie zbierac ladunki nawet do 100V. I zeby sie tego pozbyc trzeba miec uziemienie. Powiedzial ze w przypadku starej instalacji trzeba w miejsce bolca podpiac przewod PEN. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, jezeli tak zrobie i przypadkowo polacze bolec z przewodem L to bedzie zwarcie. Mam racje? A jak zrobic takie uziemienie jak sa w nowszych instalacjach? Nie chce uziemiac calego domu tylko moj pokoj bo mam troche tej elektroniki
  • #2 3778389
    J_Bravo
    Ocena: 161
    poczytaj sobie o uziemianiu i o zerowaniu.
    w starych instalacjach( 2 przewodowych) stosuje sie zerowanie (zero do bolca)
    w nowych (3 przewodowych) poprowadzony jest osobny przewod (faza, zero, uziemienie)
  • #3 3778408
    ArthurCC
    Ocena: 63
    W przypadku starych dwuprzewodowych instalacji dopuszczalne jest łączenie PEN w gniazdku. Jeżeli połączysz przewód fazowy z bolcem będzie zwarcie i tak być musi. Wtedy bezpiecznik ma wyłączyć prąd. Jeżeli np w urządzeniu wystąpi zwarcie do obudowy, a nie będzie uziemiona, to po dotknięciu takiej obudowy kopnie w najlepszym przypadku.
  • #4 3778631
    piasek1990
    Ocena: 46
    a moznaby zrobic jakis oddzielny przewod do uziemienia??
    PS:a brak uziemienia nie ma przypadkiem zwiazku z mimowolnym "odbieraniem" przez moje glosniki radia?
  • #5 3778875
    shulc
    Ocena: 109
    Jeśli porady kolegów Tobie nie wystarczają, można przebudować instalacje na TN-S a co za tym idzie, wymiana przewodów na 3 żyłowy , zamontowanie RDC, punkt podziału PNE na PE i N uziemić, wtedy będzie jak w nowych instalacjach no i oczywiście drożej :D
  • #6 3778906
    piasek1990
    Ocena: 46
    Bo tego podlaczenia PEN do bolca sie troche boje bo zawsze latwiej zeby mnie walnelo
    Sorry moze mnie zle zrozumieliscie ale chodzi mi o to czy bym nie mogl przyczepic jakiegos kabla do bolca i podlaczyc do jakiejs rurki czegos w tym stylu
  • #7 3778940
    zbyszek_
    Ocena: 109
    W żadnym wypadku tego nie wolno robić.Pozdro
  • #8 3778950
    piasek1990
    Ocena: 46
    no a moglby ktos mi podac jakis sposob (poza podlaczeniem PEN do bolca)zeby nie kluc scian i nie zmieniac instalacji?? Co zeby zrobic uziemienie mam wsadzic kabelek w zieme? :0
  • #9 3778977
    shulc
    Ocena: 109
    żaden kabelek w ziemie to nic nie da, połączenie kabelkiem do rurki , kaloryfera itp. jest zabronione !!!. Połącz przewód PNE ( zerowy ) z bolcem w gniazdku i będzie OK
  • #10 3779141
    tronics
    Ocena: 840
    Ehm, a nie ma tak, że jeśli zakład energetyczny nie oferuje sieci w standardzie TN-S to chyba można wykonać uziom samodzielnie (no prawie :P), na nowych budowach można wykonywać uziomu fundamentowe, na starszych często była płaska taśma wkopana w grunt na głębokość ok 2m i o długości bodajże 10m.
  • #11 3779151
    kanecki
    Ocena: 2
    Witam. Kolega Shulc raczył opisać system uziemienia ktory nazywa sie TN-C-S a nie TNS ( czyli taki, gdzie instalacja uziemiajaca jest podłaczona do przewodu Neutralnego jeszcze przed Skrzynka bezpiecznikową... ale to tak tylko dla scisłosci... chodzi tylko o nazewnictwo.
    mam pytanie teoretyczne: czy podłączenie uziemienia w gniazdku do przewodu uziemiajacego jest legalne z punktu widzenia przepisów, dalej: czy jest bezpieczne? i dalej co sie stanie jesli do takiego "czegos" podłączymy stara pralke "franie" i ktoregos dnia włżymy wtyczke "odwrotnie"?
    Tronic, nie ma tak, ze "plaska tasma tyle i tyle w ziemi i taka lub taka dluga".. wszystko zalezy od tego jak dalego jestes od podstacji, jakosci gruntu... na koniec musisz dokonac pomiaru takigo uziemienia i wtedy jestes pewien. Jesli osiagniesz wartosc ponizej 100Ohm pomiedzy przewodem fazowym i twoim uziemieniem mozesz czuc sie bezpiecznie. 30mA RCD rowniez bedzie dzialac prawidłowo. Pozdrawiam.
  • #12 3779369
    WaldekPrzybyłek
    Ocena: 4
    "Frania" będzie pracować tak samo - zerowanie przeprowadza się w gniazdku a nie we wtyczce.
  • #13 3780557
    piasek1990
    Ocena: 46
    No Chyba tak zrobie tylko jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje:
    a jezeli w urzadzeniu podlaczonym do tego gniazdka bedzie polaczone uziemienie i jeden z przewodow? zdarza sie takie cos?
  • #14 3783743
    Garcia24
    Ocena: 25
    Żeby przeprowadzić "zerowanie" musisz posiadać sieć TN-C - wtedy podłączasz pod bolec przewód PEN, jeśli posiadasz sieć TT, to masz tylko przewód N, i nie możesz nim zerować bolca. Musisz zrobić miejscowy uziom(przewód PE)
    Elmont
    Ocena: 220
    piasek 1990 ,Opisujesz Swój problem Chcesz porady ale niewiemy
    niestety systemu zasilania / TN-C, TN-C-S,TT / a od tego zalezy sposób
    wykonania skutecznego uziemienia ochronnego, z pozoru wydawać sie
    może to mało istotne ale od tego moze zalezeć Twoje zdrowie a czasem
    życie,więc Nielekceważ sobie sposobu wukonania Twojego uziemienia.
    Czytajac Twoje watpliwości domniemywam iż Niejesteś Pewien Swoich
    umiejetnosci,dlatego radze Ci aby to zrobił ktoś kto cokolwiek wie i umie
    a na koniec zrobi pomiary skutecznosci ochrony p.porazeniowej.
  • #16 3784613
    DrSuchy
    Ocena: 4
    Po prostu w gniazdku do bolca podłącz zero (PEN), gdy wystąpi pełne napięcie na obudowie danego urządzenia to wywali bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy (zależy jakie zabezpieczenie posiadasz). To jest najprostszy sposób bez kucia ścian, a dla zabezpieczenia można chyba zastosować różnicówke, ale tego to nie jestem pewien czy w twojej sieci można.
  • #17 3784674
    Pegelmesser
    Ocena: 36
    Nie nie mozna. Juz dziecko kazde wie ze RDC mozna stosowac tylko w instalacji 3-przewodowej! I nie mowi sie o uziemieniu tylko o przewodzie ochronym ktory owszem powinien byc uzimniony w miejscu przylacza gdzie zreszta laczy sie z przewodem neutralnym sieci...Nie robmy tu zamieszania i nie piszmy bzdur wzjaemnie sie zreszta wykluczajacych bo to gmatwa sprawe i zachaczamy wrecz o audiofilie i inne voodoo.
    Zainteresowanym proponuje http://www.edwardmusial.info/
  • #18 3789571
    piasek1990
    Ocena: 46
    Elmont - masz racje ze nie jestem tego pewien, a chcialem to zrobic bo myslalem ze to bedzie w miare latwe i bezpieczne. No jak trzeba kogos doswiadczonego to poprosze sasiada elektryka :)
    dzieki za ostrzerzenie
  • #19 5173261
    Marsal20
    Ocena: 43
    Witam!
    Czy można podczas wymiany instalacji 2-przewodowej na 3-przewodową zrobić taki manewr: na gniazdach L na lewy styk (czarny), N na prawy styk (niebieski), na bolec żółto-zielony. Tak przygotowaną instalację zmostkować żółtozielony do N na początku obwodu na czas oczekiwania na wymianę rozdzielni i montaż RCD
  • #20 5173419
✨ W dyskusji poruszono problem uziemienia w starej instalacji elektrycznej, gdzie dotykanie obudowy komputera lub grzejnika powoduje porażenie prądem. W instalacjach dwuprzewodowych (TN-C) stosuje się zerowanie, czyli podłączenie przewodu PEN do bolca w gniazdku, co zapewnia ochronę przed porażeniem poprzez wyzwolenie zabezpieczenia przy zwarciu. Podłączenie bolca do przewodu fazowego (L) powoduje zwarcie i wyłączenie bezpiecznika. W instalacjach trójprzewodowych (TN-S) stosuje się osobny przewód ochronny (PE) uziemiony w punkcie przyłącza, co jest bezpieczniejsze, ale wymaga wymiany instalacji i montażu wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). Próby samodzielnego uziemienia poprzez podłączenie przewodu do rur, kaloryfera lub wbicie kabla w ziemię są zabronione i nieskuteczne. Możliwe jest wykonanie lokalnego uziomu fundamentowego lub taśmy uziemiającej, ale wymaga to pomiarów rezystancji i spełnienia norm bezpieczeństwa. W przypadku sieci TT konieczne jest wykonanie własnego uziomu PE, gdyż nie można zerować bolca przewodem neutralnym. Zaleca się, aby instalację i pomiary wykonał wykwalifikowany elektryk. Wymiana instalacji na TN-C-S lub TN-S oraz zastosowanie RCD zwiększa bezpieczeństwo, ale wiąże się z kosztami i pracami modernizacyjnymi.
