Jak naprawić sektor rozruchowy Seagate bez formatowania ?
gltom 12 Kwi 2007 11:50 6961 6
  • #1 3779725
    gltom
    Ocena: 10
    Witam jak w temacie, padł sektor rozruchowy dysku no i nie wstaje Seagate 40GB, a jako drugi jest widziany normalnie.
    Jest jakiś program do tego ? aby odbudował BOOT sektor?
    Pozdrawiam i dzięki za każdą odpowiedź :)
  • #2 3779735
  • #3 3779807
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    miałem podobny problem
    a rozwiązałem go w ten sposób
    iż zrobiłem format
    nic mu nie pomagało
    zgraj dane jakie ci potrzebne z tego dysku
    i zrób format tak będzie najlepiej
    jak rozmawiałem z kumplem to powiedział ,że można próbować naprawiać boot sektory ,ale to tylko doraznie pomoże,na dłuższą metę i tak format czeka
  • #4 3780042
    etr
    Ocena: 18
    iż zrobiłem format
    nic mu nie pomagało
    To pomogło, czy nie pomogło ?
    Polecenie Format nie narusza sektora startowego - dlatego nie może pomóc, a na dodatek traci się dane.
    Czyli tak, jak radzi Nirvanowiec.
  • #5 3780744
    NegativeONE
    tu masz opis konsoli odzyskiwania systemu pod win xp,: http://support.microsoft.com/kb/314058/pl , interesuja cie 3 komendy : fixboot, fixmbr, bootcfg. poczytaj wczesniej ich opis, przed ich wykonaniem radze zrobic backup danych na tym dysku.
  • #6 3780894
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    pomogło formatowanie
    no fakt wszystko się traci ale wcześniej potrzebne dane
    przeniosłem na drugi dysk i nic nie potraciłem
    trochę pracy jest aby zinstalować na nowo potrzebne programy
  • #7 3782166
    Lilith_100
    Ocena: 18
    wsadzasz płytkę z windowsa 98
    jak się uruchomi to wpisujesz:
    fdisk /mbr <---- nigdy nie wiem czy to ma być / czy \ ale raczej tak jak jest
    i po kłopocie
✨ Problem dotyczy uszkodzonego sektora rozruchowego (boot sector) na dysku Seagate 40GB, który jest wykrywany jako drugi dysk, ale system nie uruchamia się z niego. Rozwiązania obejmują użycie narzędzi systemowych do naprawy sektora rozruchowego bez formatowania, takich jak polecenia fixmbr, fixboot i bootcfg dostępne w konsoli odzyskiwania Windows XP lub polecenie fdisk /mbr z dyskietki startowej Windows 98. W przypadku utraty partycji zalecany jest program TestDisk do odzyskiwania. Formatowanie dysku jest skuteczne, ale powoduje utratę danych i wymaga ponownej instalacji systemu i programów, dlatego zaleca się najpierw wykonanie kopii zapasowej danych. Naprawa sektora rozruchowego może być rozwiązaniem tymczasowym, ale formatowanie jest ostatecznym sposobem przy poważniejszych uszkodzeniach.
