VAG CAN Commander 5.0 Full – gdzie kupić i jak zdobyć instrukcję po polsku?
kamil997 12 Kwi 2007 13:24 57627 15
  • #1 3779975
    kamil997
    Szukam Vag Can Commander 5.0 Full lub starszej wersji. Prosze o namiary, gdzie można taki program kupić.
  • #2 3891809
    Leszek41
    Ocena: 4
    Czy pracujesz na tym sprzecie? ja mam dopiero pare dni zrobilem jednego Turana na wersji 3.0.
  • #3 3964335
    elektron_77
    Ocena: 3
    A jaki interfejs działa z Vag Can Commander ? Czy gdzieś są namiary jak go zrobić ?
  • #4 3981325
    Leszek41
    Ocena: 4
    Mozna kupic na www.viaken.pl. Dziala na wersji 3.0 sprawdzalem na Touranach do rocznika koniec 2006 na calkiem nowym Turanie od luty 2007 nie poszlo.
  • #5 3989544
    Leszek41
    Ocena: 4
    Robi prawie wszystko co pisza na wersji 3.0 ale tylko do konca 2006 od roku 2007 juz nie idzie chyba za na wersji 4.0 ale tej prawdziwej. Wersje 4.5 i 5.1 to tylko jeden wielki kit to jest tylko przerobiona wersja 3.0. Wersji 4.0 nie mam wiec nie moge sprawdzic jak ktos poda chetnie sie podziele uwagami
    Leszek37(_at_)tlen.pl
    Wersja 4.5 i 5.1 ta przerobiona jest do dostania na http://www.vagproduct.com/
  • #6 4285539
    krzys_j
    Ocena: 27
    Witam! Ma ktoś może opis co i jak jest dołożone do VAG CAN + K Commandera?
  • #7 4286021
    kamyczek
    Ocena: 569
    Program jest dostepny na stronie producenta tj: www.abritus72.de jak ktoś kupuje klona to działa mu tak jak klon VAG-COMA czyli wyrąbie sie przy następnej aktualizacji kupcie sobie oryginał za 3000 EURO zaczniecie liczniki robić w "rozsądnych" cenach i przestaniecie rynek psuć ...
  • #8 4286065
    krzys_j
    Ocena: 27
    Według mnie niech kto chce to robi. Lubię taki licznik przywrócić do życia.
  • #9 4415266
    Patrox
    Ocena: 2
    Jak jest z legalnościa tego programu?niektórzy z allegro piszą że skoro jest do sciagniecia ze strony producenta to jest legalny.
  • #10 4415350
    kamyczek
    Ocena: 569
    nie jest legalny jeśli jest kupiony z innego źródła poza tym można poddać pod wątpliwość legalność tego oprogramowania gdyż według naszego prawa program który odczytuje piny z immo jest już nielegalny ... Za to emulatory których masa na allegro mimo że mogą posłużyć w wiadomym celu sa i nikt sie z nimi nie ukrywa ...
  • #11 4415365
    Patrox
    Ocena: 2
    Co jest legalne podobnego do vag can commandera który robi edc 16 i za jak kase?
  • #12 5473316
    paolode
    czy jest mozliwosc adaptacji interfece od VAG CAN Commandera do VAG Com (Ross Tech) ??????
    Mam Interface VAG CAN Commander wraz softem 4.5 i 5.1, ale to chinska kicha i nie wiem jak i czy w ogole mozna nim przeprowadzic dlugie kodowanie ?????
    Jesli ktos ma o tym pojecie, bede wdzieczny za pomoc
  • #13 5816146
    e-mako
    Ja miałem zainstalowane na laptopie 2 razy commandera - raz wersję 3.0 drugi raz wersję 4.5 i trzeci raz kopię instalacyjną. Okazało się jak mi kompa zatrzymali niebiescy że były w nich vitaminki i przedstawili mi zarzuty na 18300PLN *3 czyli na ponad pięćdziesiąt tysięcy PLN!!!
    Jak macie coś takiego to wyrzucajcie z kompa bo strach.
    Nie wiem jak się to rozegra i co adwokat wymyśli ale na razie nie pomagają tłumaczenia że nie miałem do tego interfejsu. Do tego miałem Windowsa98 bez naklejki i dupa po całości. Nie polecam commandera i niech mój post będzie przestrogą dla innych.
  • #14 5837123
    flash_mm
    Ocena: 44
    takie softy trzyma sie na pendrivach lub kartach pamieci sd lub cf.
    can commander jest zrobiony na pic`u a hex can na atmedze.
  • #15 7567243
    klosek6
    Ocena: 124
    czy ma ktoś wersje vag commander 5,5 5,1 bardzo bym prosił o przesłanie na pw
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania programu Vag Can Commander 5.0 Full lub starszych wersji oraz informacji o dostępności i legalności oprogramowania. Użytkownicy wskazują, że wersja 3.0 działa poprawnie na samochodach do końca 2006 roku, natomiast nowsze modele od 2007 roku wymagają wersji 4.0, która jest trudna do zdobycia. Wersje 4.5 i 5.1 to przerobione kopie wersji 3.0, dostępne na stronie http://www.vagproduct.com/, ale ich funkcjonalność jest ograniczona. Oryginalny program można kupić na stronie producenta www.abritus72.de, jednak cena oryginału jest wysoka (około 3000 euro). Poruszono także kwestie legalności – program jest legalny tylko jeśli pochodzi bezpośrednio od producenta, a oprogramowanie odczytujące piny z immobilizera może być nielegalne według polskiego prawa. Użytkownicy ostrzegają przed kopiami i klonami, które mogą powodować problemy prawne. Wspomniano także o interfejsach sprzętowych kompatybilnych z Vag Can Commander oraz o możliwościach adaptacji interfejsu do innych programów, np. VAG Com (Ross Tech). Dodatkowo pojawiły się informacje o przechowywaniu oprogramowania na nośnikach typu pendrive lub karty pamięci oraz o różnicach sprzętowych (PIC vs Atmega). W sieci dostępne są różne źródła z oprogramowaniem diagnostycznym, jednak należy uważać na wirusy i legalność.
