Budowa subwoofera domowego na głośniku Alphard PS-15 – parametry, obudowa, bass reflex
eMicz 13 Kwi 2007 19:53 1778 10
  • #1 3784550
    eMicz
    Witam, jestem tutaj nowy i od razu chciałem zaznaczyć i jednocześnie poprosić abyście mnie nie tyrali za to co piszę ;]
    Więc zacznijmy:
    Dostałem za grosze głośnik Alphard PS-15, wiem, że nie jest to cud techniki, ale wierzę, że da się z tego zrobić porządny sub do domu. Wygląd ma niesamowity, bo jest to 38 cm bestia :P ...
    Niby wszystko było by ok, bo jest tutaj temat (a nawet dwa) w którym ludzie krytykują kolegę, który posiada tego oto alpharda, ale szczegółów które są mi potrzebne nikt jednoznacznie nie napisał. Więc, specyfikację tego głośnika można znaleźć na http://www.alphard.pl/product/268/29 brakuje tam kilku elementów i tutaj zaczyna się mój problem. Jak wspomniałem, brakuje na stronie producenta kilku parametrów... więc spróbowałem je sobie sam wyznaczyć, ale po wprowadzeniu ich do WinISD wyszło mi, że moja obudowa powinna mieć 430litrów i 5 bass reflexów po metr długości każdy :P Tak więc proszę was drodzy forumowicze, zanim zaczniecie mnie jechać, że ten głośnik jest do "D" spróbujcie mi napisać jak zbudować na nim suba, znaczy jaki litraż obudowy, czy zamknięta, czy z bass reflexem, jeśli z bass~ to jakiej długości i średnicy ma on być, czy ma być jedna czy kilka rurek specyficznych długości...
    Z góry dziękuję i liczę na waszą pomoc.
    Pozdrawiam Michał !
  • #2 3784687
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    ja widziałbym ten głośnik w 90L skrzyni br @40 porty 2X10cm długość 25cm, zobaczymy co inni doradzą pozdrawiam
  • #3 3784831
    eMicz
    Thx, ale tak myślę, czy to strojenie będzie odpowiednie, ponieważ z tego co wyczytałem to jest głośnik "pseudo estradowy" i nie wiem czy on będzie potrafił tak nisko zejść.
    90L to było by moim zdaniem (choć się na tym nie znam:P) chyba minimum, bo głośnik ten jest raczej spory i ciężko będzie go zamontować w mniejszej skrzyni... biorąc pod uwagę przestrzeń potrzebną na wytłumienie i zamontowanie filtra..
  • #4 3784930
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    ma to byś sub domowy czy estradowy bo umieściłeś temat w dziale Nagłośnienie domowe?? akurat to wygłuszenie zwiększa pojemność widzianą przez głośnik. możesz zrobić skrzynie 90-120L w takie pojemnosci wsadza sie głosnik 15' a strojenie możesz dać od 40-45Hz. zrób jak uważasz
  • #5 3784966
    eMicz
    Dziękuję bardzo :] Właśnie o to mi chodziło !
    To ma być sub do domu, tylko tak jakoś dziwnie napisałem. Podsumowując...
    90-120L, 40-45hz, czyli 2x bass reflex 10/25cm ?
    Aaa, mógł by mi ktoś także napisać, czytaki filtr dolnoprzepustowy nadaje się do tego głośnika? czy coś się spali przy trochę większej głośności?
    http://www.allegro.pl/item181572350__filtr_do_tuby_niskotonowy_zwrotnica_basowa.html
    Dzięki !
  • #6 3785007
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    port dajesz w zależności od litrażu skrzyni i strojenia!!!!!! jak sie zdecydujesz na konkretny litraż skrzyni i konkretne strojenie wtedy odlicza sie odpowiedni port <port powinien byc do tego 38cm potwora 2x10cm a długośc w zależności od strojenia i litrażu>
  • #7 3785067
    eMicz
    Dzięki wielkie po raz kolejny, ale czy mógł byś mi napisać z jakiego wzoru skorzystać wyliczając potrzebną objętość br? Mam dany litraż i chciane strojenie.. jak wyliczyć V dla br? Dzięki :P
  • #8 3785088
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    ściągasz taki program jak winISD w nim wpisujesz parametry głośnika i następnie wpisujesz dany litraż skrzyni i strojenie potem wchodzisz w zakładke dotyczącą portu wpisujesz ilość oraz średnice a program sam ci podaje długość .
    prosze link z opisem tego programu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic505168.html
  • #9 3785099
    eMicz
    Ten program mi nic nie da, dlatego piszę na tym forum :P Nie znam parametrów głośnika, dlatego potrzebuję się dowiedzieć jak manualnie mogę to wyliczyć.
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    dlaczego program nic ci nie da????? przecież masz większość parametrów?????????? a program służy do symulacji głośnika w danej skrzyni a nie wyliczania skrzyni!!!! jak masz ten program to nawet możesz po prostu zaznaczyć inny przetwornik i podać skrzynie jaką masz i strojenie i potem podac ilość i średnice portów a program policzy długość, tylko pamiętaj jak tak zrobisz to nawet nie patrz na charakterystyki bo będą one od nie twojego głośnika. Jak sie zdecydujesz na litraż i strojenie to napisz mi info na PW to ci policzę Ci długość portu dla 2x10cm średnicy. pozdrawiam
  • #11 3785344
    chaka
    Ocena: 100
    Moderowany przez chaka:
    Temat zamykam, Totalne lenistwo autora. Przyklejony jest temat jak liczyć obudowę w przypadku głośników no name. Opisy programów symulacyjnych też są dostępne.
✨ Dyskusja dotyczy budowy domowego subwoofera na bazie głośnika Alphard PS-15 o średnicy 38 cm. Użytkownik poszukuje optymalnych parametrów obudowy bass reflex, gdyż na stronie producenta brakuje pełnej specyfikacji technicznej. Propozycje z forum sugerują objętość skrzyni w zakresie 90-120 litrów z basrefleksem strojonym na 40-45 Hz, wykorzystując dwa porty o średnicy 10 cm i długości około 25 cm. Podkreślono, że dobór długości portów zależy od objętości i strojenia obudowy. Zalecane jest użycie programu WinISD do symulacji, który po wprowadzeniu parametrów głośnika i wymiarów skrzyni oblicza długość portów. Wskazano, że program służy do symulacji charakterystyki, a nie do wyliczania objętości skrzyni, dlatego konieczne jest ręczne określenie pojemności i strojenia. Poruszono także kwestię doboru filtra dolnoprzepustowego, z pytaniem o jego kompatybilność z głośnikiem przy większej mocy. Ogólnie rekomendowane jest traktowanie Alphard PS-15 jako głośnika do subwoofera domowego, a nie estradowego, z odpowiednio dobraną obudową bass reflex.
