budowa skrzymi do głośnika basowego alphard 25 cm 200 watt
gruby90 13 Lis 2007 19:43 3441 8
  • #1 4477639
    gruby90
    mam prośbę!! Czy wie ktoś jakie były by najbardziej wydajne parametry szkrzyni basowej dla głośnika alphard 25 cm. Jaki powinien być litraż oraz długości krawędzi sześćianu i czy lepiej będzie grał z bass refleksem czy nie??
  • #2 4477695
    maxtz
    Ocena: 44
    Jeżeli chodzi o firmę alphard to najlepszym wyjściem jest dobór obudowy drogą eksperymentalną :(
  • #3 4477713
    MasterKamil
    Ocena: 5
    napisz co to za model to moze sie czegos odpowiedniego poszuka na forum lub pokombinuje troche. A co do alpharda... to mowi sie ze kazdy ma inne parametry-trudno dobrac odpowiedni litraz
  • #4 4477712
    gruby90
    nie wiem gdzieś przeczytałem ze litraż powinien wynosić 55 l i nie wiem czy są to dane które będą wykorzystywać w pełni moż
    liwośći głośnika
    jest to model: LW 1000
  • #6 4477793
    gruby90
    no nie wiem!! Zrobie tak jak kolega doradził zaeksperymentuje zbije skrzynie ok 60l bass refleks śr 8cm i dł 12 cm mam nadzieje ze jakoś to będzie grało chyba ze macie jakieś inne lepsze pomysły!!
  • #7 4478012
    maxtz
    Ocena: 44
    Na takich eksperymentach na pewno się dużo nauczysz a zdobyte w ten sposób doświadczenie jest bezcenne :) Jak już zrobisz tą obudowę to proponuje potem zmniejszać stopniowo objętość obudowy np. przez wykładanie jej gąbką ( odsłuch - gąbka - odsłuch - gąbka itd.) jak już dziwię będzie ci odpowiadał to wszystko pomierzysz i zrobisz docelową obudowę ;) Powodzenia
  • #8 4481122
    milejow
    Ocena: 5151
    Wkladajac gabke,glosnik bedzie,,widzial,,wieksza objetosc paki niz w rzeczywistosci.Do zmniejszenia objetosci mozna poprostu wlozyc do srodka np.1L butelke i mamy litr obj.mniej
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 4481259
    BlueSystem
    Ocena: 19
    hmmm, chcesz zamkniętą, czy bass refleks ? miałem jakiegos alpharda w 3 skrzyniach, w BR 50l nie grał wogole ;p, zamknięta ~50l juz lepiej, a najlepiej w zamkniętaj około 30 l, no ale to był 30 cm.
Dyskusja dotyczy optymalnych parametrów obudowy basowej dla głośnika Alphard 25 cm, model LW 1000, o mocy 200 W. Użytkownicy wskazują, że dobór litrażu i typu obudowy (zamknięta czy bass reflex) jest trudny i często wymaga eksperymentów. Podano, że sugerowany litraż to około 55-60 litrów, z otworem bass reflex o średnicy 8 cm i długości 12 cm. Wskazano, że głośnik może lepiej grać w obudowie zamkniętej o mniejszej objętości (około 30-50 litrów), jednak parametry różnią się w zależności od konkretnego egzemplarza. Zalecane jest stopniowe dostosowywanie objętości poprzez dodawanie materiałów tłumiących (np. gąbki) lub wstawianie przedmiotów zmniejszających przestrzeń, co pozwala na optymalizację brzmienia. Eksperymentalne podejście i pomiary odsłuchowe są kluczowe dla uzyskania najlepszych efektów.
