Zabezpieczenie przed składową stała na wyjściu.
Świr 07 Paź 2003 18:59 3501 11
  • #1 352304
    Świr
    Ocena: 249
    Właśnie projektuję układ zabezpieczenia sprzed składową stałą wzmacniacza na wyjściu. Czy ma ktoś z Was pomysł, jak oddzielić sygnał zmienny od prądu stałego :?:
    Chodzi mi o taki filtr, który będzie przepuszczał tylko prąd stały.
  • #2 352373
    tadzioor
    Ocena: 4
    Filtr to raczej ciężko będzie zrobić, można jedynie dać kondensator, ale to jest rozwiązanie nie do przyjęcia przy większych mocach. Ale możesz zrobić taki układzik: dajesz na wyjście komparator okienkowy, który będzie wykrywał napięcia większe niż powiedzmy -+3V, na wyjście komparatora podpinasz multiwibrator monostabilny (np. 74123) ustawiony na np. 0,1s. Do multiwibratora podpinasz przekażnik, który odłączy kolumny, jeżeli napięcie stałe powyżej +-3V utrzyna się przez czas większy niż 0,1s.
  • #3 352388
    Świr
    Ocena: 249
    Kondensator przecież odcina prąd stały, a nie przepuszcza go.
    Pozatym masz jakiś schemacik tego Twojego pomysłu z komparatorem itd :?:
  • #4 352399
    ufol
    Ocena: 13
    :arrow: Świr: Tadzioor miał na myśli filtr dolnoprzepustowy o odpowiednio dużej stałej czasowej, złożony z elementów RC. Byłoby to najprostsze rozwiązanie jednak, tak jak napisał Tadzior, należałoby zwrócić uwagę na to, jaką moc wyjściową miałby dany wzmacniacz…
    Muszę stwierdzić, że pomysł Tadzioor`a jest bardzo interesujący.
  • #5 352441
    Świr
    Ocena: 249
    A czemu :?:
    Co ma moc do składowej stałej.
    Pozatym faktycznie niezły pomysł :!:
    W ten sposób niepomyślałem.
    Ale mam jeszcze inny pomysł...
    Podobny, tylko nie wiem czy dobry.
    Oczywiście filtr dolnoprzepustowy tak żeby odcinał gdzieś poniżej 10Hz, no i jakiś układzik, który by mierzył czas trwania impulsu...
    Przy odpowiednio długim impulsie (prądzie stałym) podawałby jakiś sygnał dalej...
  • #6 352445
    tadzioor
    Ocena: 4
    No właśnie, jak dasz kondensator szeregowo z głośnikiem, to odetnie składową stałą. Jak już powiedziałem jest to rozwiązanie stosowane tylko do wzmacniaczy o mocy max kilku wat.
    Na razie nie mam, bo wymyśliłem to na poczekaniu, ale może coś narysuje.
  • #7 352452
    Świr
    Ocena: 249
    Sorka nie zrozumiałem tego z tym kondensatorem.
    Ale to nie oto chodzi, bo ten układzik ma pracować przy mocy 500W.
  • #8 352496
    ozzman
    Ocena: 42
    a co to za wzmacniacz?/
  • #9 352505
    Świr
    Ocena: 249
    Zaprojektowany przezemnie :)
    Oparty jest na pomyśle LC Audio, ale wprowadziłem 98% przeróbek.
    Oczywiście zwiększona moc i wogóle full przeliczeń.
    Ale działa zgodnie z przeliczeniami :)
  • #10 352717
    gumiś_ch
    Ocena: 2
    A może być takie coś ?
    • k4700.pdf (133.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3502338
    nik156
    Ocena: 10
    ja mam pytanie zna ktos scalak uPC1237 czy nanim można zrobic zabezpieczenia i jak ma ktoś płytke i schemat to ja poproszą pozdro
✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczenia wzmacniacza przed składową stałą na wyjściu, szczególnie w układach o mocy około 500W. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie kondensatora szeregowego, który odcina składową stałą, jednak jest to praktyczne tylko przy niskich mocach. Alternatywnie sugerowano układ z komparatorem okienkowym wykrywającym napięcia stałe powyżej ±3V, sterujący monostabilnym multiwibratorem (np. 74123) i przekaźnikiem odłączającym głośniki po przekroczeniu progu czasowego (np. 0,1s). Wspomniano także o filtrze dolnoprzepustowym o dużej stałej czasowej (elementy RC) do wykrywania niskoczęstotliwościowych składowych stałych. Autor projektu wzmacniacza opartego na pomyśle LC Audio z własnymi modyfikacjami potwierdził działanie układu zgodnie z obliczeniami. Pojawiło się również pytanie o scalak uPC1237, który może służyć do zabezpieczeń, wraz z linkiem do gotowego zestawu K-159.
