Unitra WSH 303 DA 4140 2X40W okropny bass proszę o porady
Micharlito 18 Kwi 2007 21:02 2490 7
  • #1 3799956
    Micharlito
    Ocena: 67
    Witam ostatnio dostałem wzmacniacz jak w tytule wszystko było prawie że ok tylko potencjometr od volume szwankował więc go spryskałem spreyem takim jak Kontakt jak i treble bass i balance tak żeby było dobrze no i co z tego wyszło to był błąd niepotrzebnie spryskiwałem ten od bassu bo wyłonił się okropny dźwięk przy bassie głośniki trzeszczą i pierdzą zamiast mieć dobry czysty bass jest on ale przy okazji mam takie pierdzenie. było nieco tego płynu na elektronice niestety ale troche to powycierałem dziś jeszcze spryskałem płynem z alkoholem co podobno pomaga w czyszczeniu i nadal to samo :/ nie wiem tak dokładnie czy wzmacniacz miał te wadę na samym początku bo wtedy mogłem słuchać tylko na max bo tylko tam było ok no ale jesli pojawiało się to minimalne a teraz nie da się słuchać. Głośniki są ok testowane na wierzy grają świetnie. Jeśli ktoś spotkał się już z takim czymś proszę o poradę
  • #3 3804007
    sebus29
    Czy przed spryskaniem tego potencjometru też był charczący bass?
  • #4 3805359
    Micharlito
    Ocena: 67
    Co do 1 odpowiedzi to niestety nie mam miernika a przed spryskaniem raczej tego nie było tak na 99% bo drobne też się zdarzały ale to bardzo rzadko. Teraz chce go wysuszyć zamierzam zobaczyć jak po suszeniu w niedzielę.
  • #5 3805379
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    wymień kondy na zasilaczu, przez tyle lat napewno wymagają wymiany tak czy inaczej.
    Tym bardziej że nawet nowe wielkiej pojemności nie miały :P
    A koszt takiej naprawy to pare zł.
  • #6 3805757
    sebus29
    Możesz rozebrać potencjometr i sprawdzić czy nie na pstrykałeś tego za dużo lub wymienić potencjometr.Lub zbieg okoliczności i poszedł ci jakiś kondensator.
  • #7 3806467
    Micharlito
    Ocena: 67
    Tak zwłaszcza tanie będą 4 na środku 2200uf 40V są podobnej szerokości jak telefon kom. Co do potencjometrów to czekam na sprzęt heh bo osobiście nie posiadam takich bajerów moje uległy zniszczeniu przy wizycie mojej rodzinki :/
  • #8 3806962
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "Tak zwłaszcza tanie będą 4 na środku 2200uf 40V są podobnej szerokości jak telefon kom. "
    teraz już mniejsze robią, ostatnio za 3300uF na 50v płaciłem 1.5zł więc kupa kasy - rzeczywiście.
    www.allegro.pl
    http://allegro.pl/item186216746_4700uf_50v_105_c_22x35_.html
    albo nawet
    http://allegro.pl/item187339390_4700uf_50v_22x41_85_c_kod0978_.html
    baaardzo drogie - 2zł za 4700uF na 50v...
Użytkownik posiada wzmacniacz Unitra WSH 303 DA 4140 2x40W, w którym po spryskaniu potencjometrów (volume, treble, bass, balance) pojawił się problem z nieczystym, trzeszczącym basem. Głośniki zostały przetestowane i działają poprawnie, więc problem leży w elektronice wzmacniacza. Zalecane jest sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych na zasilaczu, które mogą być suche i wymagać wymiany, co jest typowe w starszych urządzeniach. Wskazano również na możliwość uszkodzenia potencjometru lub kondensatora w torze audio. Autor planuje wysuszyć urządzenie po spryskaniu oraz rozważa wymianę potencjometrów. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące zakupu nowych kondensatorów elektrolitycznych o pojemnościach 2200µF 40V lub większych (np. 3300µF, 4700µF) w przystępnych cenach, wraz z linkami do ofert na Allegro.
