Spalony Transil w elektronice do dysku Seagate 7200.8 250GB.
wht 19 Kwi 2007 18:25 4370 8
  • #1 3802499
    wht
    witam wszystkich.
    spaliłem elektronikę dysku, konkretnie diodę Zenera (to przynajmniej widać gołym okiem) w dysku Seagate 7200.8 250GB IDE.
    w jednym z wątków przeczytałem żeby wylutować diodę Zenera, co niniejszym uczyniłem, ale mam pytanie:
    czy teraz połączyć lutem te dwa miejsca które zostały 'gołe' po wylutowaniu diody?
    generalnie chciałbym ten dysk dalej użytkować, więc moje pytanie jest nastepujące: czym zastąpić tą diodę.
    oznaczenie nie niej jest takie:
    w dwóch liniach - górna: 9 lub G a potem E, natomiast w dolnej: RAB.
    jest jeszcze jakieś jakby logo w kółku (M).
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem i poprawiłem temat postu!
  • #2 3802540
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Podłączyłeś odwrotnie zasilanie ? Ta dioda "stała" na +5V ?
  • #3 3802734
    wht
    Strzelił mi zasilacz i poleciał też ten dysk, drugi, o dziwo, ostał się bez szwanku. Szczerze mówiąc nie mam pod ręką miernika, więc nie wiem na której to lini dioda, ale patrząc na dysk od strony podłączenia taśmy do mobo to jest(a raczej była) ta bliżej tejże.
  • #5 3802752
    wht
    Dzięki.
    Zaraz zatem podłączam, kokodzambo i do przodu.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Os strony taśmy to czerwony przewód,czyli +5v.Możesz używać dysk bez diody o ile nie "poleciało" coś jeszcze.W żadnym wypadku nie zwieraj lutów po diodzie.Ta dioda to TRANSIL i można takową kupić. http://www.meditronik.com.pl/el/a2610.htm
  • #7 3802847
    wht
    Podłączyłem, sekunda strachu (wiadomo - pierwszy raz) i dysk działa.
    Właśnie zgrywam dane.
    Wielkie dzięki.
    Pytanie dodatkowe: czy to obojętne, który transil kupię (w tym linku jest cała strona różnych do wyboru, do koloru), czy muszę kupić jakiś konkretny?
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Jeżeli ten oryginalny był na +5V to kup na 5.8V.
  • #9 3803043
    wht
    Ok, tak zrobię. Znalazłem drugi sklep: http://mse.beep.pl/listtest.php?grupa=DIO14
    bo w tym pierwszym jest informacja o braku towaru obecnie.
    Jutro sprawdzę czy jest tam ten transil 5,8V.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
W dysku Seagate 7200.8 250GB IDE doszło do uszkodzenia diody Zenera (transila) na linii +5V. Po wylutowaniu uszkodzonej diody nie należy łączyć lutów ze sobą, ponieważ dioda ta jest połączona między +5V a masą i jej zwarcie spowoduje uszkodzenie. Dysk może działać bez diody, o ile nie uszkodzono innych elementów. Zaleca się wymianę na transil o napięciu przebicia około 5,8V, zgodnie z oryginalnym oznaczeniem. Transile można kupić w sklepach elektronicznych, np. pod adresem http://www.meditronik.com.pl/el/a2610.htm lub http://mse.beep.pl/listtest.php?grupa=DIO14. Po wymianie dysk powinien działać poprawnie.
