Jaką diodę zamontować zamiast spalonego transilu BUF C115 w Seagate U6 40GB?
Moloch54 10 Lip 2007 13:31 4685 12
  • #1 4068024
    Moloch54
    Witam mam problem z dyskiem Seagate U6 40GB mianowicie miałem awarie zasilacza w komputerze i padł mi dysk.
    Po wy lutowaniu diody dysk działa jak nowy tylko teraz pytanie jaką diodę zamontować w miejsce starej?
    Jakie powinna mieć parametry itp.?
    Oznaczenia na starej diodzie (transilu) to BUF C115 , a to fotka w którym miejscu jest ta dioda:
    Moderowany przez TONI_2003:
    Poprawiłem temat postu oraz sam post!
    Stosowanie slangu.
    Sugeruję poprawienie treści postu jak i jego gramatyki po napisaniu następnej odpowiedzi w temacie.
    Stosowne poprawki w tym już wykonałem, ale nie należy to do moich obowiązków.
  • #2 4068438
    Mikippp
    Ocena: 30
    Na ten temat było na forum już razy kilka...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic394774.html
    Transil najłatwiej pozyskać z uszkodzonej elektroniki... takiej z uszkodzonym układem SMOOTH i sprawnym transil'em.
    Mikippp
  • #3 4076481
    Moloch54
    Witam udało mi sie załatwic dysk Seagate U10 10GB tylko nie wiem którą diode wylutować i wstawic do U6 40GB?
    Jako że nie znalazłem diody z takim samy oznaczeniem jaka mi padła co zrobic?
    Czy któraś dioda nadaje sie aby zastąpić starą ?
  • #4 4076752
    mpn103
    Ocena: 87
    Mówiłem że:
    mpn103 napisał:
    Ta dioda jest tylko zabezpieczeniem przed odwrotnym podłaczeniem zasilania lub przepięciem.
  • #5 4077194
  • #6 4077394
    roodzeek
    Ocena: 3
    Z tego co napisałeś to może być nawet 1n4007?
    Jak widać są tacy co tak uważają: http://mctrafik.net/hdd/ :D
    A zdjęcia niech będą przestrogą. Jak transil się spalił COŚ (czyt. w 99% zasilacz) musiało być przyczyną.
  • #7 4080666
    mpn103
    Ocena: 87
    Nie wiem o co wam chodzi.
    Mam identyczny dysk więc moge coś powiedzieć gdzie niby ten transil siedzi.
    A więc tak:
    Jest on wpięty zaraz przy gniazdku zasilania pomiędzy +12V a masę.
  • #8 4080693
  • #9 4081237
    mazzji
    Ocena: 11
    O ile pamiętam to w tym dysku są dwa tranzile (na +5V i +12V). Ja wstawiam diodę 5V6 w gałąź +5V i zawsze działa wyśmienicie
  • #10 4081257
    Moloch54
    Więc co z tym zrobić ?. Czy szukać dysku z takimi samymi oznaczeniami ?.
    Przypominam, że zdanie rozpoczynamy z wielkiej litery i kończymy kropką, stosujemy również znaki przestankowe (interpunkcja).
    Zwyczajowo używamy po jednym znaku (?) czy (!) to nie są ozdobniki ...
    Pisownię niektórych postów koryguję sam, jednak nie jest to moim obowiązkiem.
    TONI_2003
  • #11 4081278
    mazzji
    Ocena: 11
    NIE kup zwykłą najzwyklejszą diodę zenera o napięciu 5,6V i wlutuj ją w miejsce padniętego transila. Zawasze możesz zostawić bez tej diody bo to tylko zabezpieczenie przed geniuszami wtykającymi odwrotnie wtyczki, albo przed zasilaczami pokroju CODEGEN
  • #12 4081524
    roodzeek
    Ocena: 3
    Problem w tym, że dioda zenera w przypadku znacznego przekroczenia napięcia zenera może albo się zewrzeć (i zabezpieczyć elektronikę dysku) albo się rozewrzeć (czyli tak jakby jej nie było wcale). Wtedy codegen'owate zasilacze szybko zrobią "swoje". Transila nie zamienia się na diodę zenera, a przynajmniej nie powinno.
    Kol. Mikippp napisał co trzeba zrobić...
  • #13 4081623
    mpn103
    Ocena: 87
    Ten transil którego nie ma na tym zdjęciu
    jest na linii +12V a masę. (Nawet po ścieżkach widać)
    I nie wprowadzajcie kolegi Moloch54 w błąd.
✨ W dysku Seagate U6 40GB uszkodzeniu uległ transil oznaczony jako BUF C115, który pełni funkcję zabezpieczenia przeciwprzepięciowego na linii zasilania. Transil ten jest zwykle umieszczony między linią +12V a masą, choć w dysku występują też tranzile na +5V. Nie należy zastępować transila zwykłą diodą Zenera 5,6V, gdyż transil ma specyficzne właściwości ochronne – ulega uszkodzeniu przy przekroczeniu napięcia progowego, chroniąc elektronikę dysku. Zaleca się pozyskanie oryginalnego transila z uszkodzonej elektroniki lub zastosowanie odpowiednika o podobnych parametrach, np. diody 5V6 w gałęzi +5V, jednak nie jest to zamiennik idealny. Wymiana powinna uwzględniać właściwe napięcie i charakterystykę transila, aby zapewnić skuteczną ochronę przed przepięciami, które często są skutkiem awarii zasilacza.
