Pralka Polar-Rosa nie wypompowuje wody - czy to wina pompki?
YMAN 09 Paź 2003 12:05 2279 7
  • #1 354286
    YMAN
    Wlasnie wczoraj wieczorem sfiksowala. Nie wypompowuje wody. To znaczy wszystko jest OK, pierze i grzeje dopoki nie dojdzie do punktu wypomnpowania wody. Czyzby to byla oczywista wina pompki wody :?: Moze to ma zwiazek z inna operacja bez ktorej pomka sie nie zalacza :?:
  • #2 354298
  • #3 354305
    YMAN
    Dzieki. Dodam ze w miejscu wypompowania slychac buczenie, chyba pompki. Jakby chciala popracowac, a nie mogla.
  • #4 354309
  • #5 354339
    YMAN
    A jak wylac wode z pralki bez pompki, nie zalewajac przy okazji lazienki :?:
  • #6 354424
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Wiaderko lub miska - wąz do srodka i leci.
    Po wylaniu wody koniecznie zajzyj do filtra!
  • #7 358302
    Mr.Ice
    W Rosach dodatkowo był montowany wąż którym można było spuścić wode. Jest on schowany przy filtrze, ale jeśli masz możliwość to spuść wode przez zwykły wąz spustowy, bowiem ten przy filtrze ma maly przekrój i czasem możesz zapuscić korzenie nim spuścisz tą wode.
  • #8 362490
    DJ.LALASKA
    Ocena: 15
    Niewiem czy to ten typ.. ale miałem taki przypadek też ze kabel odpioł sie (ale niewiem jak to urzadzenie sie nazywa) do poziomu wody i wariowała tak jak ty opisałeś
✨ Pralka Polar-Rosa nie wypompowuje wody, mimo że pranie i grzanie przebiegają prawidłowo do momentu odpompowania. Najprawdopodobniejszą przyczyną jest uszkodzona lub zablokowana pompka wody, co potwierdza słyszalne buczenie sugerujące próbę pracy pompki bez skutku. Zaleca się sprawdzenie i ewentualne nasmarowanie łożysk pompki. W przypadku konieczności ręcznego spuszczenia wody, można użyć wiaderka lub miski wraz z wężem spustowym, zwracając uwagę na filtr, który należy oczyścić po opróżnieniu. W modelach Polar-Rosa dostępny jest dodatkowy wąż spustowy ukryty przy filtrze, choć ma on mały przekrój i może utrudniać szybkie spuszczenie wody. Warto również zweryfikować, czy nie doszło do odpięcia kabla czujnika poziomu wody, co może powodować podobne objawy.
