THOMSON 20' TX807 - jak naprawić problem z rozprogramowującą się pamięcią?
transoptor 21 Kwi 2007 13:46 1455 6
  • #1 3807630
    transoptor
    Ocena: 22
    Może ktoś doradzi co należy zrobić w tel. THOMSON 20' .Otóż wraca z rozprogramowaną pamięcią . Po zaprogramowaniu z komputera wszystko pracuje . Po upływie ok. 1-2 miesięcy wraca do warsztatu. Jeżeli może ktoś udzielić dobrej porady to z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 3807675
    msgow
    Ocena: 88
    Sprawdzić dokładnie gałąź napięcia 5V zasilającego proca i pamięć.
  • #3 3809429
    warszaw
    Ocena: 20
    Wymienić podstawkę kineskopu i temat zakończysz raz na zawsze. Pozdrawiam.
  • #4 3809635
    RM
    Ocena: 12
    Sprawdz umasienie kineskopu,podstawke a na koncu trafo WN
  • #5 3812051
    Eljot
    Ocena: 17
    Przepraszam, że podpinam sie pod temat ale mam ten sam problem.
    Na dodatek zauważyłem , że w pewnym momencie zaczyna samoistnie przełączać się w tryb 16:9 i wraca do 4:3 z częstotliwością co sekundę.Po kilku minutach się uspokaja i cały dzień jest spokój. Klient tak właśnie opisywał,że obraz się najpierw zwężał,potem pojawiał się napis autoprogram nie działał na pilota z klawiatury działał tylko( + i - )głos i trzeba było programować nową pamięć. Wymiana podstawki niczego nie zmieniła , nie jest to też przerwa.
  • #6 3812853
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    W swoich notatkach znalazłem taką informację.Przy takich problemach należy zamontować dodatkowy kondensator 47uF/16V + do zwory JR11 a - do obudowy (o ile pamiętam to procesor ma ekran).Może ta informacja się przyda.
  • #7 3833697
    transoptor
    Ocena: 22
    Diękuję wszystkim kolegom za podpowiedzi . Uważam że wszystkie były trafne . Zrobiłem w/g wskazówek no i czekam na efekty które mam nadzieję będą w moim przypadku pozytywne -pozdrawiam i zamykam temat.
✨ W telewizorze THOMSON 20" TX807 pojawia się problem z rozprogramowującą się pamięcią, która po zaprogramowaniu działa poprawnie, lecz po 1-2 miesiącach wymaga ponownej interwencji serwisowej. Sugerowane przyczyny to niestabilne napięcie 5V zasilające procesor i pamięć, uszkodzona podstawka kineskopu oraz problemy z masą kineskopu i transformatorem wysokiego napięcia (WN). Jeden z użytkowników zgłosił dodatkowe objawy, takie jak samoistne przełączanie trybu obrazu 16:9 i 4:3 oraz problemy z autoprogramem i pilotem. Wymiana podstawki kineskopu nie rozwiązała problemu. Zalecane jest także zamontowanie dodatkowego kondensatora elektrolitycznego 47uF/16V między zworą JR11 a obudową procesora, co może stabilizować pracę pamięci. Autor podziękował za wskazówki i planuje zastosować się do nich, oczekując pozytywnych efektów.
