Canon PowerShot A530 - krótki czas pracy na bateriach AA, co robić?
mrc12 22 Kwi 2007 23:42 3333 9
  • #1 3812457
    mrc12
    Ocena: 16
    Witam!! kupiłem sobie tą cyfrówkę kilka dni temu.W pudełku były oryginalne baterie paluszki AA ,pobawiłem się tak z godz i padły mi te bateryjki.Kupiłem zwykłe jakies za 1,50 chyba alkaiczne aparat właczył się ale po naciśnięciu zooma odrazu gasnął.Kupiłem więc baterie duracell na nich popracowałem około 40 min po czym aparat sygnalizuje słaba baterię i za chwile wyłancza się.Czy to jest normalne??.Bo kupując co chwile baterie ja zbankrutuje ;/ . Może by akumulatorki by cos pomogły ale narazie mnie na nie nie stać ;/.Ale według mnie dziwne to jest żeby po 40 min baterie siadały.
    proszę o pomoc czy w waszych cyfrówkach też się tak dzieje???
  • #2 3813356
    marek216
    Ocena: 924
    Do aparatu koniecznie kup akumulatorki i to o jak największej pojemności - najlepiej 6 sztuk i ładowarkę jeśli robisz dużo zdjęć.
    Taki wydatek szybko sie zwraca przy intensywnym użytkowaniu
  • #3 3814172
    mrc12
    Ocena: 16
    domyślam się ,że mój aparat nie jest uszkodzony lecz jest to normalny obiaw pracy na bateriach.A co do akumulatorków to jednorazowa praca na nich cos wzrośnie??
    marek216
    Ocena: 924
    Jeśli kupisz dobre akumulatorki o pojemności przynajmniej 2500mAh to na pewno dłużej pociągną niż bardzo dobre baterie alkaliczne.
  • #5 3815229
    mrc12
    Ocena: 16
    hmm. no to kupuje aku jakie polecacie znaczy jakiej firmy :-).
    Aha jeszcze jedno z regoły akumulatory maja 1,2V a paluszki 1,5V czy aparat nie będzie mi ciągle sygnalizował ,że bateria jest słaba??
    pozdrawiam i dziękuje będziecie nagrodzeni :-)
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 792
    Polecam akumulatorki i ładowarki f-my GP. Duże pojemności, ładowarki są też w wersji "szybkiej" (czas ładowania ~2...5 godzin). Na "małych" pojemnościach (rzędu 1800mAh) aparat ujedzie Ci jakieś 200 fotek. Oczywiście im więcej mAh tym dłużej sobie popstrykasz :)
    Aku mają 1.2V - fakt, ale mają większą pojemność, więc nie ma obawy.
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Aparat na akumulatorach będzie działał, mimo niższego napięcia. Stosuj akumulatorki o pojemności nie mniejszej niż 1800 mAh. Aparaty cyfrowe zawsze zużywają dużo prądu i jest to zjawisko jak najbardziej normalne. Są konstukcje mniej i bardziej oszczędne, ale i tak jest to zawsze duże zużycie prądu. Najbardziej prądożene są w aparatch wyświetlacze z tyłu, jeszcze bardziej ferro w celowniku, i bardzo dużo pobiera też proces zapisu do pamięci (która w tym czasie się na dodatek nagrzewa, powodując duże straty energii, również silniczki to źrodła ciepła). Taka już jest istota elektroniki, że działa na prąd i jedynym elementem w tych urządzeniach które nie daje się zminiaturyzować jest właśnie zasilanie. Pozdr.
  • #8 4219267
    mazaki
    Witam, mam problem z zasilaniem A530
    Już kilka kompletów GP 2500 NiMH wykazuje ten sam problem. Mimo, że sa naładowane (sprawdzone), to aparat sygnalizuje niski poziom baterii i kończy z nimi współpracę.
    Proszę napiszcie jakie macie sprawdzone akumulatorki do A530.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam!!
  • #9 4219417
    adams987
    Ocena: 137
    W ustawieniach może być opcja jakiego zasilania używasz, należy wówczas wybrać zasilanie z AA.
✨ Użytkownik aparatu Canon PowerShot A530 zgłasza szybkie rozładowywanie baterii AA, zarówno oryginalnych alkalicznych, jak i markowych Duracell, co skutkuje wyłączaniem się urządzenia po około 40 minutach pracy. W dyskusji podkreślono, że takie zużycie energii jest typowe dla aparatów cyfrowych ze względu na wysokie zapotrzebowanie prądu, zwłaszcza przez wyświetlacz, proces zapisu danych oraz silniczki. Rekomendowane jest stosowanie akumulatorków NiMH o dużej pojemności (minimum 1800–2500 mAh) oraz dedykowanej ładowarki, co znacznie wydłuża czas pracy i jest bardziej ekonomiczne przy intensywnym użytkowaniu. Pomimo niższego napięcia akumulatorków (1,2 V vs 1,5 V baterii alkalicznych), ich większa pojemność zapewnia dłuższy czas działania bez fałszywych sygnałów niskiego poziomu baterii. Wskazano markę GP jako przykład producenta akumulatorków i ładowarek o dobrych parametrach. Pojawiły się także informacje o możliwych ustawieniach aparatu dotyczących wyboru źródła zasilania AA, które mogą wpływać na poprawne działanie. Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z akumulatorkami GP 2500 NiMH, które mimo naładowania były błędnie rozpoznawane jako rozładowane, co sugeruje konieczność wyboru sprawdzonych modeli lub konfiguracji aparatu.
