Ustawienie subwoofera w bagażniku – wpływ kierunku głośnika na jakość basu
miniek87 23 Kwi 2007 23:40 1557 7
  • #1 3815451
    miniek87
    Witam mam do was pytanie czy położenie skrzyni w bagażniku czyli głośnikiem do kanapy tylnej bądź głośnikiem do góry, głośnikiem do klapy ? ma jakieś znaczenie ? jesli tak to jakie jeśli nie to przepraszam za głupote
  • #2 3815482
    qstosz
    Ocena: 249
    jak najbardziej ma ( u mnie na pewno)
    zresztą spróbuj!!
  • #3 3815614
    mukade
    Ocena: 48
    Ma znaczenie. Przeważnie w hatchbagach optymalnym rozwiązaniem okzauje się skierowanie skrzyni głośnikiem do tyłu auta. W sedanach czasami próbuje się pokonać barierę, którą stanowi blaszana tylna półka kierując głośniki w górę. Popróbuj a na pewno łatwo się zdecydujesz, która opcja Ci najbardziej odpowiada. Pozdrawiam kolegę z Poznania ;)
  • #4 3817946
    miniek87
    Okej dzięki bardzo za odpowiedź ;)
  • #5 3818151
    arturius78
    przy basiorach ważna jest fala odbita więc dudniące zakamorki są jak najbardziej wskazane, zwróć uwagę że w drzwiach przednich wufery idą zawsze na dół i to z przodu drzwi tam gdzie są nogi. to dlatego, że przestrzeń ta potęguje onośność basu
  • #6 3818389
    mukade
    Ocena: 48
    "przy basiorach ważna jest fala odbita więc dudniące zakamorki są jak najbardziej wskazane, zwróć uwagę że w drzwiach przednich wufery idą zawsze na dół i to z przodu drzwi tam gdzie są nogi. to dlatego, że przestrzeń ta potęguje onośność basu" ->Bardzo ryzykowne stwierdzenie! We wszelkich nagłośnieniach (w przypadku estrady są chyba wyjątki) staramy się unikać rezonansów. Być może czasem to co opisujesz ma miejsce, ale z pewnością nie jest regułą, że każdy dodatkowy zakamarek POPRAWI donośność basu. Czasem właśnie ją osłabi.
  • #7 3821004
    Kaczor_84
    Ocena: 247
    Hmm, właśnie, może się zdarzyć, że fala odbita nałoży ci się na emitowaną i zniosą się nawzajem. Wtedy najczęściej jest, że >głośnik do d...<. Zwłaszcza, że różne samochody mają różną pojemność akustyczną, nachylenia poszczególnych ścianek, różne materiały użyte przy budowie. Tak jak wyżej - eksperymentować.
  • #8 3821049
    renegatt
    Ocena: 8
    W mnie w omedze kombi mam ustawione głośniki pod koniec bagażnika oczywiście bez rolety i celują prosto w przód auta, zdecydowanie najmocniej i najbardziej dynamicznie słychać i czuć bas . W megane też tak mam i ten sam efekt.
    R.
✨ Ustawienie subwoofera w bagażniku ma istotny wpływ na jakość i dynamikę basu. Optymalnym rozwiązaniem w samochodach typu hatchback jest skierowanie głośnika subwoofera do tyłu auta, natomiast w sedanach często stosuje się ustawienie głośnika skierowanego do góry, aby pokonać barierę tylnej półki. Warto eksperymentować z różnymi kierunkami ustawienia, ponieważ akustyka bagażnika, jego pojemność i materiały wykończeniowe wpływają na fale odbite i rezonanse, które mogą zarówno wzmacniać, jak i osłabiać bas. Przykładowo, w drzwiach przednich głośniki niskotonowe są skierowane w dół, co potęguje donośność basu dzięki odpowiedniej przestrzeni rezonansowej. Jednak nadmierne zakamarki mogą powodować niepożądane rezonanse, dlatego ważne jest indywidualne dopasowanie ustawienia. Praktyczne doświadczenia z modelami takimi jak Opel Omega kombi i Renault Megane potwierdzają, że skierowanie głośnika subwoofera w przód auta zapewnia mocny i dynamiczny bas.
