Neostrada i dwa aparaty telefoniczne pod jedną linią, POMOCY
Pawlak_22 25 Kwi 2007 00:13 3485 4
  • #1 3819018
    Pawlak_22
    Witam otuż od jakiegoś czasu mam pewien problem, mam neostradę oraz dwa aparaty telefoniczne jeden na górze drugi na dole, neostrada jest także na końcu tzn na górze w domu, problem polega na tym że w momencie podłączenia aparatu telefonicznego pod linię przerywa połączenie neostrady zaznaczam że ten aparat na 1 piętrze jest ok tzn mogę korzystać z internetu i telefonu jednocześnie, gdy zaś podłączę aparat telefoniczny na parterze do gniazdka neostrada sie rozłącza brak internetu, gdy znów odepnę aparat z gniazdka połączenie z neostradą wraca, w czym tkwi problem?? jak dokładnie podłącza sie dwa aparaty telefonicznie pod jedną linię razem z neostradą?? tzn czy można je łączyć równolegle jeden za drugim czy trzeba bezpośrednio od tej małej puszczeczki na ścianie wyprowadzać dodatkową żyłę na aparat na 1 piętrze, oraz gdzie dokładnie mają być podłączone filtry od neostrady, bo ktoś mi mówił że mają być po dwa na każdy aparat podłączałem po dwa i nic to nie dało, w momencie podłączenia aparatu na dole internet się rozłącza mryga zielna lampka routera, aparat jest sprawny, lecz nie wiem czy dobrze są podłączone może jest tam jakaś zależność polaryzacji albo coś takiego?? Proszę o pomoc, ew. jakiś schemacik jak podłączyć dwa aparaty telefoniczne i neostradę pod jedną linię telefoniczną.
    dołączam schemacik jak to w tej chwili jest podłączone
    w momencie kiedy podłączam aparat telefoniczny (1) rozłącza internet
    może zamienić przewody plus minus o ile jest taka możliwość??
    z góry dziękuję.
  • #2 3819148
    Adamcall
    Ocena: 77
    kolego miałem podobny problem i rozwiązałem go tak :w twoim przypadku masz dwa filtry co nie jest wskazane powinien być jeden na wszystkie aparaty tel i na sto problem ustąpi.
    POZDRAWIAM
  • #3 3819815
    Pawlak_22
    kurcze to muszę pociągnąć z dołu oddzielny przewód do aparatu ?? tylko że jak odłączę aparat na górze, wtedy ten na dole ma tylko filtr ,to dzieje się to samo. Może tam jest coś źle podłączone ??
  • #4 3819982
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Sprawdz czy nie masz starych gniazdek telefonicznych z kondensatorami.
    Na dobrej instalacji bez doziemień musi chodzić z filtrami właczonymi przy telefonie.
    Kable są stare czy nowe???
    A jesli nawet nowe to czy nie mają "ziemi" i tak ???
  • #5 3820166
    Pawlak_22
    właśnie gniazdka mam stare na dole i właśnie nie wiem czy nie ma tam kondensatorów, dziś wymienię całe gniazdko na nowe, bo zauważyłem że neta rozłącza nie w momencie wpięcia aparatu lecz po wpięciu samego przewodu od niego tzn zaraz po włożeniu wtyczki do gniazdka rozłącza internet. co do tego filtra to mam go podłączać przy samym gniazdu czy przy aparacie?? jest jakieś znaczenie?? kable są chyba nowe z 5-6 lat temu zakładane dwie żyły sztywny kabel taki biały. TPSA montowała to na tym kablu a ja pociągnąłem na nim dalej na górę.
    Wszystko działa już idealnie zmieniłem gniazdko oraz kabel od aparatu działają dwa telefony i neostrada jednocześnie.
    Dzięki wam za pomoc.
