Czy ktoś wie, jak poprawić jakość linii telefonicznej...
JaRo_77 22 Lip 2006 12:45 5956 23
  • #1 2841715
    JaRo_77
    Mam oczywiscie na mysli kiepska jakosc polaczenia z Neo. Czesto mi sie rozlacza i w ogole szkoda slow...
    Downstream Upstream
    SNR Margin 21.0 24.0 dB
    Line Attenuation 60.5 31.0 dB
    Bede bardzo wdzieczny za wszelkie wskazowki co do usprawnienia tej linii, lub ograniczenia liczby rozlaczen...
  • #2 2841827
    dudus2000
    Witaj
    Szczerze powiedziawszy tez sie borykalem z tym problemem do czasu az nie podziekowalem tpsa za swiadczenie uslug
    Ale domyslam sie ze nie masz innej mozliwosci skoro dasz sie dalej im skubac.
    Z mojej strony moge ci tylko zyczyc cierpliwosci i szybkiego pojawienia sie w twoich stronach jakiegos innego operatora
    Krystian
  • #3 2841850
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1229
    W starych instalacjach w mieszkaniach montowano gniazda, w których znajdował sie kondensator 1µ połączony równolegle do linii. Nie przeszkadzało to w latach 70-tych, 80-tych i nieco później. Wtedy były inne urządzenia końcowe.
    Jak masz takie gniazda (szare 4 stykowe) to zajrzyj do nich.
    Jeśli znajdziesz tam taki kondensator to go wytnij.
  • #4 2841917
    JaRo_77
    Linia jest dosyc mloda wiekowo, bo powstala cos po roku 90-tym. Ale ponoc z opowiesci, przypomina labirynt - idzie i zawraca itd., i ma cos ok. 6 km. Wiem, ze to odleglosc graniczna dla tego typu uslug, ale sa dni, ze chodzi bez zarzutu - szczegolnie jak sa pochmurne dni, a juz najlepiej jak jest okres zimowy.
  • #5 2843473
    JaRo_77
    Z ostatniej chwili... ponoc prad w linii telefonicznej powiniej wynosic ok. 60V - u mnie 48 V. Zastosowalem prosty zasilacz na 12 V (usunalem z zasilacza kondensator), podlaczajac go szeregowo. Co zaowocowalo podniesieniem pradu w linii do 60 V. Ale najlepsze jest to, ze to chodzi ;-) Co ciekawsze, nawet poprawil sie parametr:
    Line Attenuation - 54.6 - ktory wczesniej byl wyzszy, a im nizszy tym lepiej.
    Jesli cos sie skwasi, to nie omieszkam poinformowac, ale puki co dziala...
  • #6 2843533
    vinci
    Ocena: 65
    1. nie prąd 60V tylko napięcie i powinno wyniosić 54V (max)
    2. parametry (tłumienność) nadal duża
    3. przed przyjściem monterów usuń zasilacz (wzmacniacz raczej) bo wyjdą i zanotują nidozwolone urządzenia na linii
    4. nie podałeś prędkości NEO a od tego dużo zależy zwłaszcza przy tej długośći linii.
  • #7 2843577
    JaRo_77
    Grunt, ze dziala i nawet sie nie rozlaczylo ani razu od podlaczenia tego. No fakt... napiecie... ale jak 60V, to wiadomo o co chodzi (w koncu nie napisalem, ze 60A). Tak jak napisalem wczesniej, zimowa pora chodzi super i tlumiennosc raczej znaczaco nie spada, a juz na pewno nie ponizej tej wartosci, ktora jest teraz. Opcja NEO, to 512. A, ze napiecie jest troche wyzsze (to czemu podaja, ze od 50-60V), to mysle, ze i tak po drugiej stronie wynosi mniej niz u mnie, bo przy 6 km, z pewnoscia troche sie wytraci...
  • #8 2843691
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Jestem bardzo zdziwiony tym faktem. To jest niedopuszczalne, jak można było na coś takiego wpaść??? Czy w ten sposób sobie też podnosisz napięcie w gniazdkach od prądu???:|
    Ps. Może warto to opatentować ten twój "wynalazek" w TPSA?:D
  • #9 2844035
    W.P.
    Ocena: 1229
    Nie napisałeś jeszcze czy jest jakaś zmiana w działaniu Neostrady przy poodłączanych wszystkich telefonach (wraz z ich filtrami).
    Tak ogólnie to wydaje mi się, że powodem jest (jak sugerował już jeden z Kolegów) duża tłumienność linii.
    Co do włączenia dodatkowego zasilacza to w zasadzie nic to nie powinno zmieniać. Neostrada nie obciąża linii składową stałą. Nie rozumiem jednak po co usuwałeś kondensator.
    Takim rozwiązaniem możnaby ratować się tylko przy b. dużych odległościach od centrali w przypadku, gdy samoistnie rozłączane jest połączenie telefoniczne. Na kilku kilometrach cienkiego przewodu przy prądzie 25÷40 mA występują dość znaczne spadki napięcia i pomimo iż port wyjściowy centrali jest źródłem prądowym to przy ograniczonym napięciu (48V też tyle mam) nie jest w stanie zapewnić normalnych warunków pracy.
    Nie należy jednak samemu ingerować w sieć. Od tego są służby techniczne dostawcy i tam należy zgłaszać problem.
  • #10 2844166
    JaRo_77
    Kondensator wlutowalem na swoje miejsce, bo buczalo w sluchawce. Tak poza tym, to czesto rozlaczalo mi sie polaczenie z chwila pojawienia sie trzaskow w sluchawce - zglaszalem to, ale oni nigdy nic nie slyszeli. Poza tym byli u mnie juz z tysiac razy. Wyszlo na to, ze tak musi byc, bo jest kiepska linia i do tego jest opcja 512 - a im wyzsza, tym i jakosc linii musi byc w lepszym stanie. Jesli sie okaze, ze na dluzsza mete nie poprawilo sie, to na pewno tu napisze. Ale jak na razie wyglada wszystko ok.
  • #11 2851951
    JaRo_77
    No wiec tak, moj wczesniejszy pomysl - pomimo chwilowego zachwytu - nie zdal egzaminu, ale... postanowilem przegiac w druga strone, a mianowicie... doprowadzic, do obciazenia linii. W efekcie napiecie spadlo do 38V z 48V, ale zaowocowalo to brakiem rozlaczania sie juz przez dwa dni... tak wiec chyba nie jest zle...
  • #12 2852097
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    poprostu ten sposób to partyzantka-dodatkowo jak dojdzie do uszkodzenia na karcie CA itp i jesli sie ktos zorietuje to życze powodzenia-dodatkowo wpiete trafo zasilacza w linie bedzie miało skutek zaliczania rozmów-moze powstac bład itp oraz to co sie stanie jesli przyjdzie sygnal dzwonienia z zewnątrz
  • #13 2852225
    zybex
    Ocena: 2939
    Podobno młodzież wie wszystko lepiej.:D Każdy powinien się uczyć na własnych błędach.:| To forum jest m.in. po to, aby słuzyć innym swoją radą, lecz nie każdy widać chce słuchać tych rad.:cry:
  • #14 2852264
    EmBaS
    Ocena: 12
    Motyw z zasilaczem podłączonym do linii mnie "rozwalił" :D . Tak jak jeden z Kolegów zaznaczył takich rzeczy nie powinno się robić na linii, bo można uszkodzić urządzenia zarówno swoje jak i operatora!!! Ponadto nie jest to sposób na poprawę parametrów linii. Jeśli Twoja linia ma ok 6km to rzeczywiście mogą się pojawić problemy ponieważ w niektórych sytuacjach (gdy przekrój żyły jest mały np 0,4 mm + dodatkowe przekrosowania) jest to długość graniczna i mogą być problemy z działaniem usługi. Choć znam przypadki że NEO działało na 11 km ale zasługą był b. dobry kabel.
    Tak więc jeśli masz problemy z działaniem usługi zgłaszaj problem do operatora - może przepną Cię na inną parę
  • #15 2855202
    JaRo_77
    Ja po prostu kocham eksperymentowac ;-) Jak na razie wszytko dziala ok. Dzwonia do mnie, ja do innych... Tak jak pisalem wczesniej, mam juz dosyc urzerania sie ze "specami" z TPSA.
  • #16 2855208
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    JaRo_77 napisał:
    Ja po prostu kocham eksperymentowac ;-) Jak na razie wszystko dziala ok. Dzwonia do mnie, ja do innych... Tak jak pisalem wczesniej, mam juz dosyc urzerania sie ze "specami" z TPSA.
    nikt ci nie broni kochac sie w takich rzeczach-ale to co robisz to poprostu pańskie jaja
  • #17 2855377
    zybex
    Ocena: 2939
    Każda ingerencja w linię telefoniczną jest niedozwolona. Tylko urządzenia homologowane moga być podłączone do linii. Nawet podłączenie dodatkowego aparatu powinno być zgłoszone i odnotowane w Biurze Napraw, a co dopiero podłączenie "obcego" napięcia. To może być wykryte przez centralę jako uszkodzenie linii.
    Dobrze, że te eksterymenty robisz tylko na swojej linii i w razie czego będziesz sam odpowiadał za ewentualne konsekwencje swoich poczynań.:D
    Kto wie, może w przyszłości sam będziesz konstruował centrale telefoniczne?
  • #18 2855556
    cyruss
    Ocena: 238
    Jeśli problemy pojawiają się razem z trzaskami to powodem jest zły styk przewodów lub uszkodzona izolacja. Mogą to być słabo skręcone i nie osłonięte przed wodą opadową połączenia na zewnątrz, niedokręcone śrubki na głowicy w szafie, złe (zawilgocone) złącze na kablu w studzienkach. Bardzo częsty jest też przypadek niewielkiego uszkodzenia izolacji żyły (na zewnątrz) - po pewnym czasie na skutek wilgoci żyłę zżera korozja a ponieważ izolacja trzyma to w kupie, skutkiem są trzaski od czasu do czasu, często jest to niewidoczne a wychodzi dopiero po pociągnięciu czy poruszeniu przewodu (dziwnie się w tym miejscu wygina). Miałem też przypadki gdy leniwy monter przybił plaski kabel z linką nośną gwoździami, gwóźdź dotykał do żyły i trzeszczało jak sto .... .
    Moja rada: przeglądnij bardzo dokładnie instalację w domu pod tym kątem, jeśli masz dostęp na zewnątrz to też. Zgłaszaj każdy problem (trzaski też) na 9393 i notuj numer zgłoszenia. Żądaj w telepunkcie bonifikaty za złe działanie albo zmiany przebiegu linii. Żądaj przeglądu linii / instalacji i pomiaru izolacji (z podaniem wyników) przy deszczowej pogodzie. Powinno być a-ziemia, b-ziemia i a-b co najmniej kilka- kilkadziesiąt megaomów.
    Monterzy tu nie są winni, usterka typu trzaski jest francowata do znalezienia, ustępuje np na kilka dni po zadzwonieniu na dany numer. Pomaga tylko zmiana elementów łącza (pary w kablu) na poszczególnych odcinkach, a to nie zawsze jest możliwe.
    Normalne napięcie w linii przy elektronicznych centralach to 48V, przy mechanicznych około 50V, przy małych (biurowe, zakładowe) 24V, jedynie stare centrale Siemensa na PKP miały 60V.
    Dlaczego Twój wynalazek pomógł? Prawdopodobnie "dopalił" słaby styk na skutek większego prądu w linii. Ale nigdy więcej tego nie rób. Gdybyś przypadkiem uszkodził kartę abonencką na centrali (a ustalenie że uszkodzenie jest od obcego napięcia jest możliwe) a po przeglądzie linii wykluczono by winę linii możesz zostać obciążony kosztami naprawy a to jest rząd kilku- kilkunastu tysięcy zł. Nie ma takiej instalacji abonenckiej do której nie można by wystawić opinii bieglego ze abonent coś w niej kombinował. TPSA ma na pewno lepszych prawników niż Ty i w sądzie wynik jest wiadomy.
  • #19 2856675
    JaRo_77
    Te trzaski najbardziej nasilaja sie w chwili rozlaczenia NEO, a jak sie juz rozlaczy, to uciachaja... i przy ponownej probie zlapania synchronizacji znow sie pojawiaja. Wczesniej mialem NEO 128, i po wgraniu nowszych sterownikow juz sie nie rozlaczalo. Ale jak zmienilem na 512, to problem znow sie zaczal (i wyzej wspomniane trzaski). Nawet juz zlozylem skarge, ze zglaszalem kilkakrotnie te trzaski, a one pomimo tego nadal sie pojawiaja. To zadzwonil oburzony pan z centralki z pretensjami, gdzie te trzaski, bo on nic nie slyszy ;-)
  • #20 2856691
    zybex
    Ocena: 2939
    Przypomniało mi się jak kiedyś jeden z monterów powiedział abonentowi, żeby sobie uszy umył (abonent ten twierdził, że słabo słyszy).:D
  • #21 2857157
    tc
    Ocena: 99
    Co do zasilacza to jest jeszcze jedna kwestia centrala po nawiązaniu połączenia zmienia polaryzację więc zasilacz ten nic nie daje tylko jak pisał ktoś wcześniej przypalił słabe styki sprawdź jeszcze ochronnik jeśli masz linię ziemną to możesz go pominąć oraz instalacja czy nie jest rozparowany kabel
  • #22 2874771
    agentm
    Ocena: 6
    Witam, jedyną możliwością jest skrócenie łącza lub przebudowa na kabel z większą średnicą żył jeśli takie są, proponuje porozmawiać z technikami obsługującymi sieć w twojej okolicy w tej sprawie, poprosić o przeprowadzenie rzetelnych pomiarów szerokopasmowych oraz stałoprądowych, określających parametry jakościowe łącza. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że przy tej tłumienności łącza modem nie powinien się synchronizować, a jeśli to nastąpi może skutkować utratą synchronizacji. Twoje problemy z NEO napewno się nasiliły po zwiększeniu prędkości. Tłumienność dla NEO 512 nie powinna być większa niż 42 db przy f=300 kHz. Bardzo istotnym parametrem mającym wpływ na jakość transmisji jest SNR, łącze nie może być zaszumione, proponuję tak jak inni koledzy przejrzeć instalację, poprawić wszystkie dostępne złącza wymienić podejrzane odcinki kabli. Nie napisałeś w jaki sposób jest doprowadzona linia, jeśli napowietrzna to do tego dochodzi problem warunków atmosferycznych. Pozdrawiam MŁ
  • #23 2875387
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    A ja słyszałem o włączaniu szeregowym dodatkowych kilku ogniw 1,5 V w szereg z linią tzw LB pomiędzy dwoma centralami abonenckimi.
    Zwiekszało to prąd w obwodzie liniii pod warunkiem ze polaryzacje sie zgadzły tzn + - + -.
    Rzecz nie do wykrycia przez pomiar ponieważ w stanie spoczynku linia zamyka sie przez kondensator i wiec pomiar napiecia na zaciskach linni w CA nic nie da.Po za tym nowe ogniwa 1,5 V maja mały opór wewnetrzny.
    i nie groża przebiciem z sieci 230 V.
    Proponuje pogadac z monterami zeby zrównoleglili linie na jakims odcinku najlepiej w tej same 4-ce.
    Po pierwsze to ja bym odłaczył instalacje domową i podłaczył modem bezpośrednio tam gdzie przychodzi z zewnatrz i jeden telefon przy kompie.
    Jesli to poprawi to zrobiłbym nowa instalcję i odłaczył starą ze wzgledu na mozliwośc upływności w starych przewodach .
    Instalacja musi byc wykonana przewodem markowym bez mozlowosci
    jego uszkodzenia ,przyciecia dzwiami i ustawienia na nim mebli.
    Współczesne kabelki jednoparowe ( białe) nie sa odporne na przyciecie
    np ustawienie ciężkiego mebla na kablu który został oderwany obluzowany
    co sie zdarza.
    Instalacje mozna zrobić przewodem elektrycznym tzw linką . np 1 mm2
  • #24 2876971
    agentm
    Ocena: 6
    Proponuję zapoznać się z tym [http://www.technologie.pl/index.php?option=content&task=view&id=137]
    Tp zaczyna już wprowadzać ADSL2[/url]
✨ Problem dotyczy niskiej jakości połączenia internetowego Neo (Neostrada) na linii telefonicznej o długości około 6 km, z wysoką tłumiennością (ok. 60 dB) i zmiennym napięciem linii (48-60 V). Użytkownik doświadcza częstych rozłączeń i trzasków w słuchawce, szczególnie po zwiększeniu prędkości z 128 kb/s do 512 kb/s. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny problemów: duża tłumienność linii, długość linii bliska granicznej dla usługi, złe styki, uszkodzenia izolacji przewodów, obecność kondensatorów w starych gniazdach telefonicznych oraz wpływ warunków atmosferycznych. Próby samodzielnego podnoszenia napięcia linii poprzez zasilacz 12 V podłączony szeregowo przyniosły chwilową poprawę, ale są odradzane ze względu na ryzyko uszkodzenia sprzętu i niezgodność z regulacjami operatora. Zalecane działania to: dokładna kontrola i ewentualna wymiana instalacji wewnętrznej, zgłaszanie problemów do operatora, możliwość przepięcia na inną parę kablową, skrócenie długości linii lub wymiana kabla na o większym przekroju. Wskazano także na konieczność stosowania homologowanych urządzeń i unikanie ingerencji w linię. Parametry techniczne linii (SNR Margin, Line Attenuation) oraz napięcie linii mają kluczowe znaczenie dla stabilności usługi. Operator TP S.A. planuje wprowadzenie technologii ADSL2, co może wpłynąć na jakość usług.
