Dysk Samsung 40GB - problem z formatowaniem i partycjami w XP
marlon23 25 Kwi 2007 21:53 5415 6
  • #1 3821860
    marlon23
    Ocena: 4
    Problem dotyczy dysku Samsunga 40gb. Chciałem zainstalować XP ale instalator nie mógł sformatować dysku. Podpiąłem go jako slave pod innego kompa i z poziomu XP też nie da się sformatować. Niby są dwie partycje, bo tak widzi XP, ale już Partition Magic8 widzi tylko jedną partycję a w zasadzie to widzi pojemność dysku, a w Partition Type jest BAD. Również nie da się sformatować.
    Proszę o pomoc
  • #2 3821874
    basman123
    Ocena: 25
    a masz cos na tym dysku? jezeli nie to sprobuj usunac wszystko i postawic nowa partycje NTFS pod Partition magic
  • #3 3822005
  • #4 3822107
    marlon23
    Ocena: 4
    W Partition Magicu nie działa żadna opcja, bo cokolwiek chcę zrobić, to wywala komunikaty że nie może tego zrobić. Żadnych danych nie ma. Wyniki testów programikami, wkleję, jak tylko je uruchomię.
    Wynik sprawdzania w HDTune:
    HD Tune: SAMSUNG SV4002H Health
    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 100 100 0 593 Ok
    (04) Start/Stop Count 98 98 0 2722 Ok
    (05) Reallocated Sector Count 253 253 9 0 Ok
    (07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
    (08) Seek Time Performance 253 253 0 0 Ok
    (09) Power On Hours Count 100 100 0 234181 Ok
    (0C) Power Cycle Count 99 99 0 1684 Ok
    (C2) Temperature 154 145 0 28 Ok
    (C5) Current Pending Sector 253 253 9 0 Ok
    (C6) Offline Uncorrectable 253 253 9 0 Ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
    (C8) Write Error Rate 100 100 51 0 Ok
    (C9) (unknown attribute) 100 100 51 0 Ok
    Power On Time : 234181
    Health Status : Ok
    HD Tune: SAMSUNG SV4002H Benchmark
    Transfer Rate Minimum : 17.3 MB/sec
    Transfer Rate Maximum : 30.9 MB/sec
    Transfer Rate Average : 26.6 MB/sec
    Access Time : 14.4 ms
    Burst Rate : 60.5 MB/sec
    CPU Usage : 32.8%
    HD Tune: SAMSUNG SV4002H Error Scan
    Scanned data : 32240 MB
    Damaged Blocks : 0.0 %
    Elapsed Time : 20:20
  • #5 3822506
  • #6 3822529
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Zerowanie i owszem , ale programem firmowym Hutil . Samsungi nie bardzo trawią oprogramowanie konkurencji . Programy firmowe są znacznie lepiej pod tym względem przygotowane . Wysyłają poprawne/właściwe komendy do dysku .
    Pozdrawiam .
  • #7 3822622
    Lazer
    Ocena: 84
    Opisana usterka to nic innego jak błędny wpis w MBR lub czasem lekki badsector sektora 0 ale nie oznaczający katastrofy jak nie słychać "stukania" głowic czyli przy próbie odczytu pierwszyszych sektorów rozruchowych następuje ekspresowe "parkowanie głowic" z tąd słychać stuki . PM8 widzi partycje ale ze statusem BAD. Takie samo zachowanie jest jak zainstaluje się jakąś mini dystrybucję linuxa np. NND. Jeśli był tam windows 4.0 NT, 2000, 2003, XP to lepiej odpalić XP z płyty zwanej ERD Commander i odzyskać dane a później FDiskiem zdjąć partycje NON-DOS PARTITION. Jeśli sie nie da to można spróbować linuxowym programem do dzielenia partycji albo WDClear który powinien sobie poradzić bez problemu i działa z każdym dyskiem, albo na samym początku działań odpalić DOSa i wpisać "fdisk /mbr" więcej o tym tutaj http://support.microsoft.com/kb/69013 Miałem kilkanaście dysków z takimi obiawami i przywrócenie do stanu używalności jest bardzo proste tylko trzeba wiedzieć co się chce zrobić a nie robić a może się uda.
Problem dotyczy dysku Samsung o pojemności 40 GB, który nie może zostać sformatowany ani poprawnie podzielony na partycje w systemie Windows XP. Instalator XP oraz narzędzia takie jak Partition Magic 8 wykazują błędy, a partycje są oznaczone jako uszkodzone (BAD). Dysk nie zawiera ważnych danych. Testy SMART wykonane programem HDTune wskazują na brak fizycznych uszkodzeń dysku. Zalecane jest wyzerowanie dysku za pomocą narzędzia firmowego Samsunga Hutil, gdyż oprogramowanie konkurencyjne może nieprawidłowo komunikować się z dyskiem. Problem może wynikać z uszkodzonego wpisu MBR lub błędnego sektora 0, co powoduje błędy w rozpoznawaniu partycji. Można spróbować naprawy MBR poleceniem "fdisk /mbr" w DOS lub użyć narzędzi takich jak ERD Commander do odzyskania danych i usunięcia partycji typu NON-DOS. Alternatywnie, można użyć programów linuxowych do partycjonowania lub narzędzia WDClear do zerowania dysku. Opisane metody pozwalają na przywrócenie dysku do stanu używalności bez konieczności wymiany sprzętu.
