Samsung 40 GB - dysk wykrywany w BIOS, brak partycji w systemie Windows/DOS
PiM_FM 23 Gru 2006 21:56 1533 15
  • #1 3364013
    PiM_FM
    Ocena: 18
    bios go wykrywa w systemie (DOS/WINDOWS) nie ma partycji ani dysq logicznego ani nieprzydzielonego miejsca. W Menadżerze urządzeń wykrywany jest jako SAMSUNG 40 GB
    Co radzicie w tej sprawie
  • #2 3364080
    ciuqu
    Ocena: 829
    Czy sprawdzałeś fdisk'iem?
    Jeżeli jest tam partycja NTFS to fdisk raczej nic nie wskóra.
    Ściągnij Partition Magic i nim spróbuj zrobić partycję.
  • #3 3364094
    Turb0_44
    Zobacz co pokarze program Partition Magic 8.
  • #4 3364102
    bubu321
    Ocena: 11
    moze dysk nie jest przydzielony do systemu albo to dysk dynamiczny.
  • #5 3364256
    PiM_FM
    Ocena: 18
    moze podać wieciej informacji? jakich jak co to pytać. w zarządzaniu dyskami nie widac tego dysku:(
  • #6 3364288
    ciuqu
    Ocena: 829
    Czy zależy Ci na danych na dysku?
    Jeżeli nie zainstaluj Partition Magic, sprawdź czy działa i wywal wszystko co tam jest i utwórz nową partycję.
    Ewentualnie jeżeli znasz się trochę na dosie spróbuj zrobić partycję fdiskiem.
    Czy sprawdzałeś dysk jakimś programem do tworzenia partycji?
    Jeżeli partycja jest uszkodzona lub nierozpoznawana przez Windowsa np. partycja linuxa, to windowsem nic nie ździałasz.
  • #7 3364398
    PiM_FM
    Ocena: 18
    Przy uruchamianiu Patrition Magic wyskakuje błąd error:100 table partition is bad
  • #8 3364456
    ciuqu
    Ocena: 829
    A czy da sie coś zrobić z partycjami czy przy każdej operacji wyskakuje error 100...?
  • #9 3364479
    PiM_FM
    Ocena: 18
    wyskakuje błąd i PM sie wyłancza. próbowalem odinstalować HDD włączyć PM i zainstalować dysk ale nie wyszło (wtedy PM nie widzi twardziela)
  • #10 3364492
    ciuqu
    Ocena: 829
    czy wiesz jaka tam była partycja (fat, ntfs, linux) i z jakiego komputera dysk pochodzi?
    Czy wiesz jak uruchomić fdisk?
  • #11 3364545
    PiM_FM
    Ocena: 18
    Wiem skad pochodzi był tam NTFS czasami dyski sie sypał -format i chodził dalej nie było dużo badów 1-2MB. Teraz nie ma co sformatować
  • #12 3364563
    Turb0_44
    Może MBR dysku jest uszkodzony.
    Spróbuj polecenia „fixmbr” w konsoli odzyskiwania (uruchom z płytki win xp).
  • #13 3365179
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Wykonaj zerowanie w programie Victoria , lub MHDD . Po zerowaniu koniecznie wykonaj też remap powierzchni dysku .
    Podaj też odczyty ( wklej na forum ) , z któregoś z tych programów po inicjacji dysku , (F2- Victoria) , lub (F2+Shift- MHDD) .
    Ponieważ to Samsung , to możesz też wykonać zerowanie w programie Hutil 1.22 , a później pełny test powierzchni . Dobrze by było gdybyś uruchomił pełną wersję tego programu , wraz z kluczami sekretnymi .
    Pozdrawiam .
  • #14 3365759
    ciuqu
    Ocena: 829
    A może dysk stracił szczelność i dostały się do niego zanieczyszczenia, jeżeli dysk sypał się co jakiś czas tzn że zanieczyszczenia przenoszą się sektora na sektor, może teraz trafiło na MBR, użyj programów jak radzą koledzy, obejrzyj dokładnie dysk, wszystkie naklejki zwłaszcza te na których pisze VIOID WARANTY.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt
  • #15 3366867
    PiM_FM
    Ocena: 18
    Dzięki za pomoc po świętach zrobie jak radzicie i dam znać
    Wszytkim (a w szczególności tym co pomagają ) wesołych świąt!!!!
  • #16 3371110
    Kamerzysta
    Ocena: 36
    Jak dysk się sypie.. a bady nie są fizyczne.. i nie zależy Ci na danych.. użyj wdclear. Już nie raz miałem problemy z badami niezbyt poważnymi, które ten programik usunął.. Pozdrawiam
Dysk Samsung 40 GB jest wykrywany w BIOS oraz w Menadżerze urządzeń, jednak w systemie Windows i DOS nie pojawiają się partycje ani nieprzydzielone miejsce. Próby użycia narzędzi takich jak fdisk nie przynoszą efektu, zwłaszcza przy partycjach NTFS. Program Partition Magic wyświetla błąd "error:100 table partition is bad" i zamyka się, co wskazuje na uszkodzoną tablicę partycji lub MBR. Możliwe, że dysk jest dynamiczny lub ma uszkodzony MBR. Zalecane jest użycie narzędzi do zerowania i diagnostyki powierzchni dysku, takich jak Victoria, MHDD lub Hutil 1.22 (specjalnie dla dysków Samsung), wraz z remapowaniem uszkodzonych sektorów. W przypadku problemów z bad sektorami, które nie są fizyczne, można spróbować programu wdclear. Wskazane jest także sprawdzenie stanu fizycznego dysku, w tym naklejek gwarancyjnych, gdyż uszkodzenia mechaniczne lub zanieczyszczenia mogą powodować błędy. Jeśli dane nie są istotne, można rozważyć całkowite wyczyszczenie dysku i utworzenie nowych partycji. W przypadku ważnych danych konieczne jest ostrożne podejście do naprawy.
