ONWA MK3 - radio szumi ciszej. Nie słyszę już nikogo.
Maska19 26 Kwi 2007 08:38 1529 5
  • #1 3822632
    Maska19
    Ocena: 2
    Witam mam problem z radiem ONWA MK3 radio działa normalnie wszystko słysze ludzi a cos sie stanie (samo) radio szumi ciszej i juz nie szłysze nikogo czego to moze byc wina mam antene midlanda jest nie wiem czy do konca sprawna jest dwa razy izalowana. przecięta gumka jak działa normalnie to słysze zakłucenia od silnika.
  • #2 3822917
    are_cki
    Ocena: 14
    Proponowałbym zacząć od anteny i jej instalacji,czyli kabla i wtyczki.
    Powodzenia.
  • #3 3824536
    Maska19
    Ocena: 2
    To nie jest wina anteny dzis sprawdziłem i to samo n innej
  • #4 3824555
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    W tym radyjku częstym uszkodzeniem jest zimny lut wewnątrz radiotelefonu.
    Lut ten należy poprawić. Dotyczy to przewodu pomiędzy środkowym (gorącym) wyjściem gniazda antenowego a płytką radia.
    Popraw lut na gnieździe antenowym od wewnątrz.
    Dobrze by było poprawić luty na laminacie od strony druku przy przewodzie antenowym i samym PI-filtrze nadajnika.
  • #5 3828602
    Maska19
    Ocena: 2
    witam masz moze jakis schema gdzie go szukaj poprawiłem kilka i niby działał i znowy to samo
  • #6 3828620
    medicb
    Ocena: 64
    radiosystem napisał:
    ... Popraw lut na gnieździe antenowym od wewnątrz ...
    Jak napisał kolega gdy juz poprawisz lut to możesz przy okazji dokręcić nakrętkę od wtyku bo pewnie jest luźna :D
    A swoją drogą to popraw luty na VCO (jeżeli nie wiesz co to to użyj szukacza). Napisz co to za antena ten twój midland i radze sprawdzić SWR począwszy od wymiany kabla antenowego na nowy.
