ONWA MK-3, odbiór dobry tylko nadawanie jest buczące.
qrczak1975 12 Wrz 2007 00:10 1697 5
  • #1 4274610
    qrczak1975
    Potrzebuje pomocy, od paru miesięcy naprawiam CB radia ale z takim problemem jeszcze nie miałem styczności, a mianowicie w radiu ONWA MK-3 mam odbiór dobry tylko nadawanie z tego radia jest buczące (słyszane w innym odbiorniku). Na mierniku SWR nadawanie jest ok. Końcóka mocy jest ok. Podejrzewam, że jest to problem na modulacji dzwięku. Czy ktoś miał już taki problem. Pozdro.
    Dodam jeszcze że grucha jest spoko.
    Post był raportowany.
    Pisanie slangiem -- > REGULAMIN pkt 8.2. [hefid]
  • #2 4275821
  • #3 4275859
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Mikrofon (wkładka), zasilacz, kabel mikrofonowy (pomylony ekran [oplot] z żyłą gorącą) lub bliskość "radia" od "starego" transformatora.
    Chyba wszystkie możliwości "burczenia" w TX-ie.
    Możliwe jest też to , że w czasie nadawania wzbudza się sama końcówka m.cz. .
  • #4 4276047
    161MDS01
    Ocena: 36
    Albo kondensatory w samym m.cz czyli wzmacniaczu trzeba wymienić na inne, też kiedyś to przerabiałem jak zakładałem mikrofon ze wzmocnieniem.Oj się wtedy nakombinowałem....POZDRAWIAM
    Daniel
  • #5 4280722
    mecenas++
    Witaj kolego czy sam naprawiasz to radio czy komuś to zlecasz , jeśli sam napisz czego używasz do naprawy.
    pozdrawiam.
  • #6 4281282
    gumisie
    Ocena: 2483
    Nie miesiące, nie lata lecz logiczne myślenie. (zastąp "rutyne" na odpowiedni zestaw pomiarowy+ poczytaj posty na ten temat). Wiedza, cierpliwośc = pełna satysfakcja. Nie ma na tę usterke recepty.
    Sprawdz: zasilacz, WFS, zamień mikrofony lub CB. W MK-3 padał kabel mikrofonowy/EKRAN/.
