Philips Chassis EM2E AA - TV nie włącza się, dioda mruga, błędy 013, 014, 007, 003, 008
piotrekmilitowski 26 Kwi 2007 14:14 5364 11
  • #1 3823382
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam!
    Mam problem z tym tv, objaw, telewizor nie chce się włączyć sygnalizując jednocześnie błąd poprzez jednostajne mruganie diody. Zaznaczam iż zimne luty (na radiatorze włącznie!) zostały poprawione. Układ "Bridge- protect", sprawdzony, Telewizor udaje się uruchomić po odczepieniu F1401 (160mA/230~) oraz wcześniejszym zwarciu SAM. Błędy mam następujące 013, 014, 007, 003, 008.
    Napięcie zasilania +8,5V sprawdzone
    Może ktoś z was sie spotkał z podobną usterką?
    Pozdrawiam!
  • #2 3824244
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2396
    A jak sie maja rezystory te dwa znane z tego chassis?
  • #3 3825787
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam! Jeśli chodzi o sławetne 22R i 100R (Bridge-prot) to sprawdzone zaraz po usunieciu zimnych!
    Pozdrawiam!
  • #4 3839365
    klejtacz
    Ocena: 51
    ja bym sprawdził układ korekcji...
  • #5 3840345
    janekpilarski
    Ocena: 6
    a jak tam stabilnosc napiecia b+?
  • #6 3847854
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam !
    Po wylutowaniu klucza korekcji tv mi się włączy, podczas pracy zwieram S i D obraz mi się rozciąga! Także wygląda na to że modulator mam sprawny! Zasilanie podczas pracy jest ok. Natomiast gdy przylutuje tranzystor przy włącząnym tv, po chwili się wyłącza !
    Pozdrawiam!
  • #7 3851764
    ado
    Ocena: 27
    Napisalme ci na PW jak zalaczyc glowny zasilacz, czy odpala w takim stanie, a jeszcze warto sprawdzic tranzystorki obok tych dwuch oporow na Bridge-prot, i nizej kilka razy mialem tam problem.
  • #8 3857918
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam! W wymieniony na "PW" sposób nie odpala, a tranzystorki mimo iż są ok, to dla formalności wymieniłem! Zastanawia mnie cały czas korekcja, dlaczego zasilacz się dławi i wyłącza zaraz po podłączeniu klucza korekcji?!
    Pozdrawiam!
  • #9 3868616
    klejtacz
    Ocena: 51
    sprawdż dokładnie:D6480, IC7482, D6481,dławik od korekcji, diodę zenera 6499 to najczęstsza przyczyna tego stanu rzeczy...
  • #10 3869215
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    WITAM!
    IC7482 (TCDT1102G)
    D6480 (BYD33)
    D6481 (BZX79-C18)
    D6499 (BZM55-C8V2)
    Powyższe wymieniłem już dawno na nowe !
    Dzięki i pozdrawiam!
    Witam! Przy zwartym SAM udało mi się wyregulować korekcję, także korekcje można pominąć ! Tv się włączy przy odpietym bezpieczniku F1401 albo wdeług wskazówek ADO. Wymiary obrazu są już prawidłowe. Pomieżyłem już w sumie większość elementów i sporo podstawiłem na nowe, jedyne co znalazłem to zimny obok HOTa, zepsuty TDA6108. Co jeszcze emituje nie włączenie się odbiornika do poprawnej pracy? ( brak pomysłów )
    Pozdrawiam!
  • #11 3870437
    adzrtv
    Ocena: 11
    witam. ja mialem kiedys to samo .trofko korekcji bylo przegrzane .regulowalo opcje ale zle odwinolem drut 2 warstwy i nawinolem ponownie i tv odpalal poprawnie a korekcja dzialala ok zobacz czy sie nie grzeje Mabyc zimne
  • #12 3872617
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam! Dzięki za info ! Sprawdze!
    pozdrawiam!
    [color=red]Witam ponownie! sprawdziłem trafko korekcji, no i faktycznie się grzało, na omomierzu nie wykazuje zwarcia, pewnie pod wpływem napięcia przywiera i tv się nie chce włączyć! Jak kolega TRAFNIE zasugerował odwinąłem uzwojenie okleiłem izolacją i tv ruszył bez problemu!
    Dzięki wszystkim, którzy wykazali zainteresowanie i chęć pomocy, szczególnie ADO oraz ADZRTV!
    Pozdrawiam!
Telewizor Philips z podwoziem EM2E AA nie włącza się, sygnalizując błędy 013, 014, 007, 003, 008 poprzez migającą diodę. Po usunięciu zimnych lutów i sprawdzeniu układu Bridge-protect (rezystory 22R i 100R) problem nadal występował. Telewizor można uruchomić po odłączeniu bezpiecznika F1401 i zwarciu punktu SAM, co wskazuje na problemy z układem korekcji. Po wylutowaniu klucza korekcji obraz się rozciąga, a przy ponownym przylutowaniu tranzystora zasilacz się wyłącza. Sprawdzono i wymieniono elementy takie jak IC7482 (TCDT1102G), diody D6480 (BYD33), D6481 (BZX79-C18), D6499 (BZM55-C8V2) oraz tranzystory obok rezystorów Bridge-protect. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się przegrzewający się transformator korekcji, który po odwinięciu i ponownym zaizolowaniu uzwojenia pozwolił na prawidłowe uruchomienie telewizora.
