Jak ulepszyć stare kolumny podłogowe z przetwornikami GDN 20/40 i Tonsil 60W?
chaka 10 Paź 2003 23:01 1736 5
  • #1 356354
    chaka
    Ocena: 100
    Dostalem fajne bezfirmowe kolumienki podlogowe. Sa dosyc stare. ok 80cm wys. czarne, z przodu czarny material (niestety niezdejmowalny) z tylu odkrecane plecy. z tylu byla tez 5cm dziura z ktorej wystawal kabel. dziure zatkalem terminalem do kabli:)) Jesli chodzi o przetworniki to siedza tam 2 basy - gdn 20/40, sredniak tonsilowski 60W z zamknietym koszem i gdwk 9/80. Zwrotnica to jakas samorobka. Za wejsciem jest duuuza cewa do szeregowo podpietych basow. Dalej kondzioly z ktorych szygnal rozdziela sie na mala cewke i do sredniaka oraz na kondzila i na gwizdek. Graja b.ladnie ale chcialbym je troche ulepszyc. Mysle ze duzo poprawilaby przerobka zwrotnicy bo ta to chyba 6db/okt. Ja bym dal 12. czy dobrym pomyslem jest podlozenie miekkiej plyty pod basy bo sa zamocowane od wewnatrz i troche zle leza. miekka plyta to plyta jaka sie daje pod panele. ok 5mm. Co o tym myslice?? czy macie jeszcze jakies pomysly?
  • #2 356441
    Hrabol
    Ocena: 35
    miekkiej plyty a ja zawsze myslalem ze glosnik musi byc solidnie przykrecony do obudowy, moze sie myle??? HEHE zwrotnica troche moze poleposzy ale troche
  • #3 357017
    chaka
    Ocena: 100
    z miekka plyta codzilo mi o to zeby ostra obwodka glosnika wbila sie w ta pyte
    calosc chcialem baardzo mocno przykrecic wiec to polaczenie bedzie baardzo solidne. w koncu wszystko bedzie lezalo na normalnej plycie
  • #4 357039
    tomaszo
    Ocena: 100
    Domyslam sie, ze w tej dziurze siedzial sobie wsadzony port basrefleksu...Sa tu gdzies programy do obliczania zwrotnic...Im lepsze elementy w zwrotnicy, tym lepiej - kondensatory na GDWK kup polipropylenowe, cewki daj powietzrne...Kable wymien w srodku...Poogladaj parametry glosnikow i zdecyduj jak je zestroic - nowa zwrotnica powinna byc ustawiona na 12dB\oktawe, nie na 6. Zbyt wiele nie wydusisz z tych glosnikow, ale odpowiednio zestrojone zagraja zupelnie inaczej.
  • #5 357726
    Kemor
    Ocena: 4
    Mozna spróbowac ulepszyć ale producent kolumn i tak z nich wycisnął co się da. Wokół glośnika wysoko tonowego proszę przykleć pierścień z papieru o wysokości okolo 2cm, a powierzchnię równoległą do głośników wyklei ć bardzo miękim materiłem ponadto miejsca łączenia sklejki trzeba uszczelnić tak aby podczas ruchu membrany nie będzie czuć przepływu powietrza ze szczelin łączących poszczegolne ścianki kolumny
  • #6 358689
    chaka
    Ocena: 100
    Za basami sa 2 kawalki bardzo grubej gabki. tylna scianka jest nieco nieszczelna wiec niedlugo ie nia zajme. mysle ze wystarczy przykleic usczelke do okien. O co chodzi z pierscieniem wokol GDWK??. jak dzisiaj sprawdzilem je funcgenem to okazalo sie ze spokojnie schodza do 30hz i nizej
