Jak podłączyć więcej niż 2 kolumny do wzmacniacza Amator?
perkoz2006 29 Kwi 2007 14:26 870 3
  • #1 3832069
    perkoz2006
    Hej.Mam pytanie czy da sie zrobic trojnik na kolumny w Amatorze lub jakos inaczej podlaczyc wiecej niz 2 kolumny???
  • #2 3832244
    c++
    Ocena: 9
    mozna, ale wtedy tracisz moc, bo sie rozklada na wiecej kolumn.
    Przynajmniej tak mi sie zdaje.
    ZPDR
  • #3 3832308
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    barteusius to źle Ci się zdaje. Po pierwsze należy zwracać uwagę na to aby wypadkowa impedancja nie była za mała. Po drugie wydzielająca się moc będzie taka sama tylko rozłożona na wszystkie kolumny - napewno nie będzie mniejsza (przy założeniu że obciążany będzie tą samą impedancją)
  • #4 3832311
    Freeman_85
    Możesz ale musisz uwazac zeby nie przekroczyc dopuszczalnej impedancji wzmaka. Czyli, jeśli na twoim wzmaku z tyłu jest napisane np. 2x30W 4Ω min, to maxymalnie mozesz podlaczyc glosniki o impedancji 4Ω na kanał, jak dasz mniej to mozesz uszkodzic wzmacniacz. Dla tego przypadku mozna podlaczy takie konfiguracje głośników. Mozesz podlaczyc szeregowo glosniki (jesli oba będa 4Ω to razem beda mialy 8Ω impedancję, jak 2 x 8Ω to 16Ω itp.) ale tracisz na mocy. Możesz podłączyć równolegle ale tutaj trzeba uważać bo tu impedacja spada(jak 2 glosniki 4Ω to ich impedancja w ułożeniu równoległym da 2Ω czyli nie dopuszczalne dla tego przykładu, jak 2 x 8Ω to 4Ω czyli spoko itp).
