DENVER CAD-471 - brak opcji PAIRING przy próbie połączenia z telefonem BT
+Gajowy 29 Kwi 2007 17:27 10995 25
  • #1 3832621
    +Gajowy
    Ocena: 4
    Witam!
    Mam problem z ww radiem, mianowicie..
    wg instrukcji aby polaczyc radio z tel. :
    1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SEL na 2 sekundy.
    2. Wciskaj przycisk SEL, aż pojawi się "PAIRING".
    3. Wciśnij i przytrzymaj SEL, aby uruchomić tryb połączenia. "PAIRING" miga na wyświetlaczu.
    4. Włącz obsługę BT w swoim telefonie komórkowym. Przeprowadź operacje "Dodaj urządzenie BT"...
    ehm.. za cholerę nie moge dojsc do tego ażeby mi wyświetliło choc na sekunkę napis "PAIRING" na lcd...
    3mam długo, wciskam krótko.. 2 sekundy, 10 sekund... ni cholerę..
    czy komus udało się połaczyć te radyjko za pomoca BT z tel??
    będę wdzieczny za wszelkie info..
    pozdrawiam i dziękuje z góry!
    SlaweK
    Ocena: 914
    Znane jest wiele przypadków niekompatybilności urządzeń w tej technologii, mimo że mają lub powinny. Musisz zauważyć że takie marki jak ta i podobne mają mieć i sprzedawać się a nie działać.
    SławeK
  • #3 3834366
    +Gajowy
    Ocena: 4
    dzieki :)
  • #4 3854588
    Jacky7
    Ocena: 2
    Witam, od kilku dni mam zamontowane to radio (kupione w Biedronce) BT działa bez problemu z tel. SE K750i. Co do wybrania funkcji "PAIRING" to trzeba po wejściu w ryb SEL (2 sek.) szybko przyciskać gałkę aż do ostatniej funkcji Pairing, bo czasami radio (nie wiem czemu) samo wychodzi do trybu sterowania VOL, zanim dotrzemy do ostatniej pozycji w menu. Jako antenka do BT w radiu pracuje (luźny) czarny przewód ok. 15 cm dł. wyprowadzony z tyłu radia dobrze aby kokpit lub elementy karoserii nie stanowiły dla niego ekranu. Po sysnchronizacji u mnie BT trzyma nawet na jakieś 7 metrów po wyjściu z tel. z samochodu, działa nawet przy wyłączonym odtwarzaczu tzn. tel pokazuje synchronizację a w momencie gdy przychodzi połączenie radio automatycznie budzi się z trybu STBy oczywiście gdy panel wpięty i kluczyk w stacyjce (ew. zasilanie podane na kostce ISO A7). Pozdrawiam.
  • #5 3854642
    +Gajowy
    Ocena: 4
    nio wlasnie to samo radyjko :)
    czyli.. wybrac SEL (2 sek) i nastepnie galka... w prawo/lewo?? mozesz dokladniej opisac ;)
    jutro wraca zanjomy to zobacze jeszcze raz to radyjko.
    heh, a zastanawialem sie od czego jest ten czarny przewod ;)
    w kazdym razie wielkie dzieki za info.
    Jacky7
    Ocena: 2
    Naciskamy gałkę SEL (2 sek.) i na wyświetlaczu jest TA SEEK następnie nie kręcimy gałką tylko ponownie szybko naciskamy (chyba 11 razy) aż na wyświetlaczu pojawi się napis PAIRING po czym nie czekamy i naciskamy ponownie (2 sek.) gałkę - powinien migać PAIRING wtedy BT wysyła sygnał synchro i m.in. nazwę wewnętrzną BT radia. W moim SE K750i zgłasza się jako "CAR-BLUETOOTH" Proponuję zrobić tak, najpierw aktywować BT w Tel. a następnie zacząć zabawę z radiem ponieważ sygnał BT z radia wysyłany jest przez kilka sek. a następnie radio wraca automatycznie do narnmalnego trybu pracy. Zauważyłem też, że przy odtwarzaniu CD MP3 (nie tuner) radio daje nam odrobinę więcej czasu na zabawę w ustawienia za pomocą gałki SEL zanim automatycznie wróci do normalnego trybu. Powodzenia :D
  • #7 3856333
    pawelj
    Ocena: 34
    Mam to radio od tygodnia i to był chyba mój ostatni zakup w sieci luksusowych sklepów...
    BT w radiu zadziałało od razu co mnie bardzo ucieszyło. No ale po paru dniach testów to kicha niesamowita. Ja słyszę bardzo dobrze tych co do mnie dzwonią, natomiast mnie słychać z trzaskami - wygląda jakby w radiu coś nie łączyło - na postoju jest elegancko.
    Druga rzecz niesamowicie wkurzająca to pisk w radiu - cichy i o wysokiej częstotliowści - jeżeli radio gra powiedzmy na 7 to tego nie słychać, ale jak ustawię na 2 to słychać pisk. Kiedy w radio przestają mówić to w przerwie słychać również pisk. A i nie jest to pisk od instalacji w samochodzie bo na zgaszonym silniku jest to samo.
    Wy też tak macie czy tylko mi się trafił taki egzemplarz.
    A przy okazji bt paruje się z telefonami nokia E-61 i 6230i - tzn ja na nich próbowałem.
  • #8 3863406
    Jacky7
    Ocena: 2
    Pawel, na ten pisk o którym piszesz właściwie nie zwróciłem uwagi ale przyznaje, że jest coś takiego, bardziej jak delikatne syczenie + szum w zakresie VOL 01-04 - całe szczęście, że nie rośnie natężenie szumu ze wzrostem głośności bo tak naprawdę to na 02 bardzo rzadko słucham. Tak czy inaczej szumi raczej końcówka mocy i pewnie z tym nic nie da się zrobić. Subiektywnie patrząc mnie to aż tak nie denerwuje a w czasie jazdy ciężko to wychwycić. Wpływ na wrażenia słuchowe mają też głośniki w miom przypadku z tyłu 3 drożne Kenwood'y a przód tweetery i fabryczne 13 cm w drzwiach. Mam na stałe włączony LOUD i TRE ustawione na +7.
    Inna sprawa i to mnie wkurza, to faktycznie bardzo słaba jakość dźwięku przy rozmowie tel. przez BT w tel. na który dzwonię - ale wyłącznie w trakcie jazdy. Zastanawiam się nad zastosowaniem dodatkowego filtra przeciwzakłóceniowego oraz przedłużeniem kabelka-anteny od BT w radiu. Może ktoś ma inne sugestie co do problemu?
  • #9 3863594
    +Gajowy
    Ocena: 4
    hej :)
    udalo mi sie polaczyc z moja nok 6230i, niestety telefon znajomego 6131 nadal ma problem.. ale coz, wina raczej lezy po stronie telefonu, gdyz mojej nokii tez nie widzi. Dziwne ze z zestawem sluchawkowym BT200 chodzi bez problemu..
    w kazdym razie wielkie dzieki za pomoc, punkty porozdawane :)
  • #10 3896010
    neco
    Ocena: 5
    Producent twierdzi, że aby zapobiec zlemu dźwiękowi u rozmówcy, który wynika z zakłóceń samochodu - należy doinstalować jeszcze dodatkowo między akumulatorem i radiem "dobry filtr zakłócen".
    twierdzi też, że tak dzieje się też z markowymi odbiornikami.
  • #11 3905268
    Jacky7
    Ocena: 2
    A co to znaczy "dobry" filtr zakłóceń. Ja próbowałem z dwoma różnymi filtrami i nic to nie pomogło. Gdyby zakłócenia pochodziły z instalacji samochodu to w czasie jazdy, tak samo źle byłoby słychać w obie strony - jeśli są zakłócenia to nie działają wybiórczo. A jest tak, że w samochodzie dźwięk idealny a w telefonie rozmówcy nic nie można zrozumieć. To jakaś ściema producenta z tym filtrem raczej. Czy ktoś może dopasował odpowiedni filtr do tego radia? Jeśli tak to niech napisze i gdzie go można kupić. Jeśli producent zna problem to powinni w odpowiedni filtr wyposażyć radio!!! Na radiu jest naklejka "Obwód tłumiący zakłócenia" ciekawe jakie zakłócenia :-)
  • #12 3916039
    lechita
    Ocena: 13
    Ja rowniez posiadam ten radioodtwarzacz i nie mam zadnych zastrzeżeń. Żeby wchodzic bez problemu w funkcje SEL nalezy przejść na stacje bez RDS, odstroic od stacji aby RDS nie działał albo włączyc pliki muzyczne. Oczywistym jest, że kiedy przychodzi sygnal RDS to radzio wychodzi z funkcji SEL i pokazuje swoje komunikaty. BT łaczy bez problemu, to w telefonach szukajcie ,,bubli'' Nokia N73 łaczy bez najmniejszych problemów. Uważam ten model za udany a za te pieniądze mozna kupic ,,gołego'' gniota typu Sony albo ,,chińczyka''
  • #13 3925727
    kamil86j
    kopiłem to radyjko i dziś zamontowałem, nie mam pojęcia czemu nie działa mi pokrętło, dwa przyciski z prawej strony pokrętła i dwa przyciski przewijania czy tez przełączania stacji, cala reszta działa bez zarzutu, głośniej muszę robić sobie pilotem bo pokrętłem nie reaguje nic radio :/
    Ja wiecie co jest z tymi przyciskami to napiszcie.
  • #14 3931191
    Jacky7
    Ocena: 2
    W Biedronkach masz kilka dni na sprawdzenie sprzętu zwłaszcza takiego, który trzeba zamontować w samochodzie. Proponuję wymienić na inną sztukę całość albo podmienić sam panel z innego kompletu, jak się w Biedronce zgodzą. Pokrętło powinno działać!
  • #15 3934783
    kamil86j
    okazalo sie ze panel jest w porzadku a ta cala reszta cos szfankuje, radio wymienilem i teraz wszsytko dziala bez zarzutow. :)
    p.s. ile to radio kosztowalo w biedronce bo ja swojego w niej nie kupilem?
  • #16 3937966
    Jacky7
    Ocena: 2
    Cena w Biedronce 379zł :-)
  • #17 3973938
    pawelow1
    czy udało się komuś zwalczyć problem złego odbioru - trzasków słyszanych u rozmówcy podczas jazdy samochodem korzystając z zestawu głośnomówiącego Denvera
  • #18 3975200
    Jacky7
    Ocena: 2
    Problem trzasków u rozmówcy wygląda raczej na brak kontaktu gdzieś na drodze: mikrofon - bluetooth - końcówka mocy. Problem ze słyszalnością narasta przy jeździe po niezbyt równej nawierzchni. Jak na razie efektów nie przyniosło: obniżenie czułości mikrofonu poprzez zastosowanie opornika szeregowo wpiętego między mikrofon i płytkę drukowaną w panelu w celu obniżenia napięcia, filtrowanie pasma mikrofonu - kondensator równolegle z mikrofonem (różne pojemności eksperymentalnie), wydłużenie antenki BT, zamocowanie radia na sztywno w kokpicie samochodu, wyprowadzenie mikrofonu na zewnątrz panela na kabelku, zamiana mikrofonu na inny, gąbka wygłuszająca też nie zdaje egzaminu, typowe filtry przeciwzakłóceniowe do samochodów też nie przynoszą efektu (zresztą na FM nie ma zakłóceń przecież), testowałem też filtr ferrytowy na zasilaniu radia i żadnej poprawy. Pozostaje do sprawdzenia wnętrze odbiornika ale jest plomba gwarancyjna, na pocieszenie dla wszystkich, którzy kupili to radio w Biedronkach, w karcie gwarancyjnej nie ma ani słowa o plombie lub jej naruszeniu i utracie gwarancji :-) Wracając do tematu płytka BT jest wpięta (pionowo) równolegle do tylnej ścianki obudowy z tyłu odbiornika w gniazdo wielostykowe i dość mocno się kiwa - może to jest właśnie słaby punkt połączenia aktualnie testuję ten punkt potencjalnie newralgiczny. Jeśli komuś się naprawdę udało rozwiązać problem to również proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny. A może ktoś ma zainstalowane DALCO CD-7616 (bardzo podobna konstrukcja - prawdopodobnie ten sam producent OEM'owy) i ma dobre doświadczenia z łącznością BT?
  • #19 4019455
    lostw
    czy ktoś miał problemy z czytaniem z usb 2
    czy utwory muszą znajdować sie w katalogu głównym czy mogą być w katalogach dotyczy karty i pendrive (usb)
  • #20 4088109
    Jacky7
    Ocena: 2
    U mnie bez problemu czyta z pendrive'a zarówno z katalogu główneg jak i z podkatalogów, wyszukuje mp3. Na kartach SD nie sprawdzałem.
  • #21 4336933
    pawelj
    Ocena: 34
    Właśnie się wziąłem za rozbieranie tego radia. Kupione w biedronce - Bez problemu się połączyło z tel. nokia e61.
    Ale.
    Po pierwsze BT działa bardzo dobrze tylko na postoju. Niestety testowałem go tylko na psotoju w czasie jak mogłem oddać do biedronki.
    Po drugie ten pisk jest dość nieprzyjemny - ciekawa rzecz bo na "ucho" to piszczy coś w okolicach wyższych częstotliwości słyszalnych ale na pierwszy rzut oka nie widać tam żadnych przetwornic więc co do diabła piszczy?
    Mam zamiar wstawiać tu i uwdzie kondensatory i przysłuchiwać się piskom - jak coś wynajdę to się podzielę na forum - na razie szukam schematu - bo by ułatwił życie.
    Po trzecie BT działa tak , że ja słyszę idealnie natomiast mnie nie słychać prawie wogóle albo z wielki zniekształceniami -mój pierwszy pomysł to wydrzeć mikrofon i umieścić na słupoku - zobaczymy co to da.
    Im większe dziury w drodze tym gorzej mnie słyszą. Na pierwszy rzut oka radio polutowane tak sobie ale żadnych zimnych lutów nie widać- lada dzień idzie pod lupę to wtedy się okaże co i jak.
    Płytka BT w moim egzempalrzu jest solidnie wlutowana
    No i co to za końcówka tda 7388 - bo też jakoś jej znaleźć nie mogę.
    A wogóle po rozebraniu radia znalazłem kilka grubych czrnych włosów przyalierowanych - jakny t oskładałjakiś chińczyk w dość intensywnym stadium łysienia. W module odtwrzacza CD - kótrego jeszcze nie rozbierałem coś lata - jakby śrubka. Ale wszystko działa.
    Na zasilaniu widać jakiś filtr - przynajmniej dławik jest. Za to elektrolitów to dość skromnie tam nawkładali. Może tu jest przyczyna pisków.
    Sprawdzałem USB - działa. 2.0 z kilkoma katalogami na pendrive. Piloty też działają.
    Ogólnie radio byłoby fajne i full wypas gdyby nie piski i brak poprawnego BT - Po to go kupiłem. Chociaż jakiś noname first gra o niebo lepiej - i czułość radia lepsza i dźwięk przyjemniejszy.
    Tak więc zaczynam walkę z piskiem i działaniem BT. Jak coś znajdę - opiszę - a jak ktoś ma schemat tego radyjka niech się pochwali.
    Albo chociaż parametrami tego wzmacniacza tda 7388
    PawełJ
  • #22 4526189
    da hool
    Ocena: 10
    a mi to radio niechce wciagnac plyty...wciaga do polowy i sie zawiesza...moze ktos mial podobny problem ?
  • #23 4612388
    juchas123
    A ja mam problem taki ze raz radyjo gra super a za jakis czas chce sie dostroic i koniec. Nie ma w ogole sygnalu radiowego ani RDS. Co to moze byc?Dodam ze przy ktoryms kolejnym wlaczeniu znow dziala.
  • #24 4612795
    SlaweK
    Ocena: 914
    Zdolności paranormalnych od nas wymagasz żebyśmy bez pomiarów zgadywali ? To jest moim zdaniem jedno z typowych zachowań, okropnie denerwujących, takich tandetnych marek i z resztą dość trudnych do znalezienia.
    SławeK
  • #25 4701576
    przem997
    Ocena: 28
    Witam Wszystkich,
    tych normlanych, zdolnych i paranormalnych ;)
    kupiłem jakis miesiąc temu (grudzien2007) te radyjko, z tego co widze to kolejna odsłona wyprzedazy biedronkowej, mam powazne pytanko odnosnie tego radyjka:
    sa 2 piloty, jeden z nich mocowany do kierownicy na rzep, ma wybieranie nr telefonu, i pare funkcji do obslugi radia. Podejrzewam ze jest na podczerwień a nie na BT a jesli tak jest, to za kazdym razem musze wyciagac go z kierownicy w czasie jazdy, wycelowac w radio, wybrac przycisk i nacisnąc. No chyba zbyt glupie by to bylo bo o wiele szybciej przyciska mi sie guzik na panelu radia wiec prosze o info aby uproscic mi zycie i abym nie musiał sie smiac z sensu pilota i ustawic bo np n a fale radiowe czy BT.
    2ga sprawa to po wylaczeniu radia nie chce sie wlaczyc za 1 razem, musze odlaczyc napiecie, okolo 3 razy, zacznie chodzic tuner i aux, nie widzi cd, wiec pare razy znowu go odlaczyc i w koncu diala wszystko, az do kolejnego wylaczenia silnika, wlaczam radio na odpalonym silniku aby nie bylo duzego przeskoku, jednak mimo wszystko podczas odpalania silnika gdy jest wylaczone blysnie LCD po czym gasnie, podejrzewam ze wina moze byc w zbyt duzych przeskokach pradu. Mam forda mondeo.
    Za wszelkie cenne uwagi szczerze podziekował:)
  • #26 4709024
    pawelj
    Ocena: 34
    przem997 napisał:
    Witam Wszystkich,
    Ja to radio wywaliłem z auta po dwóch miesiącach. Chociaż podobała mi się fukcja BT i wybierania i wyświetlania numeru itd.
    Pilot jest na podczerwień zarówno jeden jak i drugi.
    Jedyne wytłumaczenie to takie że masz telefon np. w teczce czy marynarce - ja mam czesto w kieszeni. Więc jednak szybciej jest z pilota niż z telefonu.
    Ale co z tego jak mój model działał pięknie tylko w jedną stronę - ja słyszałem luks - mnie było słychać tak jakbym miał kabel urwany i by trzeszczał. Poza tym radio mialo jakiś przydźwięk wysokich tonów. Wkurzało mnie to niemiłosiernie.
    W każdym razie to radio to był ostatni mój zakup towaru marki biedronka
    Myślę że na tym można zakończyć tą never ending story. <SławeK>
Użytkownicy dyskutują o problemach i sposobach parowania radia samochodowego DENVER CAD-471 z telefonami Bluetooth. Aby wejść w tryb "PAIRING", należy przytrzymać przycisk SEL przez 2 sekundy, a następnie szybko kilkukrotnie naciskać gałkę SEL, aż pojawi się napis "PAIRING" na wyświetlaczu, który powinien migać po kolejnym dłuższym przytrzymaniu. Synchronizacja działa najlepiej, gdy Bluetooth w telefonie jest aktywowany przed rozpoczęciem parowania radia. Antena Bluetooth to luźny czarny przewód około 15 cm, który powinien być umieszczony tak, by nie był ekranowany przez elementy karoserii. Radio łączy się bez problemu z modelami telefonów Nokia (np. 6230i, E61, N73) oraz Sony Ericsson K750i.
Wielu użytkowników zgłasza problemy z jakością dźwięku podczas rozmów przez Bluetooth – słychać trzaski i zniekształcenia, szczególnie podczas jazdy po nierównej nawierzchni. Przyczyną mogą być zakłócenia elektromagnetyczne lub słaby kontakt mikrofonu z modułem Bluetooth i końcówką mocy. Próby zastosowania filtrów przeciwzakłóceniowych, zmiany mikrofonu, wydłużenia anteny BT czy wygłuszania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Producent zaleca stosowanie "dobrego filtra zakłóceń" między akumulatorem a radiem, jednak użytkownicy mają wątpliwości co do skuteczności tego rozwiązania.
Dodatkowo zgłaszane są problemy z działaniem pokrętła i przycisków, które czasem nie reagują, co może wymagać wymiany panelu lub całego urządzenia. Piloty do radia działają na podczerwień, co ogranicza ich wygodę użytkowania. Niektórzy użytkownicy narzekają na uciążliwy pisk o wysokiej częstotliwości słyszalny przy niskich poziomach głośności, prawdopodobnie pochodzący z końcówki mocy.
Podsumowując, DENVER CAD-471 oferuje podstawową funkcjonalność Bluetooth, ale ma liczne problemy z jakością dźwięku podczas rozmów, stabilnością połączenia i ergonomią obsługi, co powoduje mieszane opinie użytkowników.
