Pioneer 2900 MPB - jak zapamiętać ustawienia equalizera po wyłączeniu?
rafal_zaba 30 Kwi 2007 12:14 2535 4
  • #1 3834668
    rafal_zaba
    Mam problem z owym radyjkiem, dokładnie z zapamiętaniem własnych ustawień equalizera. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio gaśnie, gdy włoże kluczyk po krótkiej chwili ustawienia są zapamiętane, jeśli jednak radio nie gra (z powodu wyjętego panela bądź kluczyka) dłuższą chwile ustawienia sa tracone. czy wie ktos jak temu zaradzic? problem leży w radiu i ustawieniach czy w podlaczeniu zasilania? wydaje mi się ze predzej to drugie, ale prosze o pomoc
  • #2 3837662
    heniul
    Witam moim zdaniem problem lezy w podlaczeniu. Pomaranczowy kabel musisz podlaczyc zeby caly czas mial 12v a czerwony moze byc po kluczyku(wtedy z wyciagnieciem kluczyka radio bedzie sie wyl.) lub tez mozesz podlaczyc obdywa kable razem do 12v i musi byc dobrze Pozdrawiam:D
  • #3 4538854
    the_moon
    witam, mam taki sam radioodtwarzacz i niby jest sprawny, ale... podlaczam kostke w aucie (golf 3) do tego gniazda od radia (niby dobrze) a radio ani drgnie... podlaczam inne stare i dziala, wiec w samochodzie instalacja jest ok...
    czemu mi to nie dziala ? moze oprocz kostki cos jeszcze trzeba podlaczyc - z tylu radia jest jeszcze jakies wejscie/wyjscie oznaczone "+" oraz po drugiej stronie (przy wejsciu antenowym) biale i czerwone wejscie/wyjscie... moze tam sie trzeba podpiac ? nie wiem juz co robic z tym radiem :/
    a moze ja go nie umiem wlaczyc, choc wydaje mi sie ze wlacza sie przyciskajac pokretlo (zreszta juz wszystkiego probowalem)...
    masakra... wie ktos jak to ruszyc ?
  • #4 4539024
    SlaweK
    Ocena: 913
    Ręce już mi opadają od pisania po raz tysięczny tego samego. Tylko kolorki razem i ma działać, totalna bzdura. Przeczytaj bardzo uważnie posty wyróżnione na początku działu a potem, jak już znajdziesz odpowiednią stronę to spróbuj zrozumieć jej treść i następnie podłączyć tak jak należy odpowiednie przewody nie tyle patrząc na kolory a patrząc na ich funkcje a także sprawdzając prostym próbnikiem np z żaróweczki, jakie zasilania są w którym miejscu kostki. Jak zrozumiesz to, kostki mimo że mechanicznie pasują to nie muszą mieć takiego samego rozłożenia sygnałów i napięć to podłączysz to poprawnie. A jak zrobisz to porządnie to będzie to działać długo i szczęśliwie, zrobisz to byle jak to zemści się uszkodzeniem radia.
    SławeK
  • #5 4562548
    the_moon
    dzieki za rady... tak wlasnie zrobiłem... zapoznalem sie z oznaczeniami przy kablach w kostce od radia oraz kupilem probnik i sprawdzilem w aucie gdzie sa te magiczne "+" i "-" (bo o to glownie chodzilo zeby to radio drgnelo hehe) i podlaczylem i gra :P
    okazalo sie ze musialem podlaczyc + battery z dodatnim biegunem akumulatora (bezposrednio najlepiej) i nagle radio zaczelo dzialac :P
    teraz mi dwa glosniki, ktore niedawno kupilem /pierdzą/charczą/trzaskaja sie w wsysokich tonach (śmieszne okreslenia, ale tak od sredniego tonu do wysokich to sie da wyraznie zauwazyc, sa to glosniki raczej sredniotonowe)... w ogole sie ich nie da slucyhac, mam tez w bagazniku tube nie za mocna ale z wzmacniaczem to to jakos chodzi, ale samej tuby sie nie da sluchac :P
    mam nadzieje ze to slabosc glosnikow a nie radia ?
    te glosniki sa takie:
    http://www.allegro.pl/item266450748_car_audio_boschmann_r2630v_350w_do_golf_glosniki.html
    dobre sa do takiego radia ? czemu tak pracuja, dlatego ze sa jednak slabe i dziadostwo ? opornosc chyba jest ok, tylko moc nie za bardzo (?)
    pozdro
