Opel Vectra A - Silnik gaśnie na podjazdach, kontrolka check miga
janmac 30 Kwi 2007 19:38 2885 18
  • #1 3835901
    janmac
    Witam wszystkich!!!
    Wrócił do mnie problem gaśnięcia silnika. Zdarza się to najczęściej na podjazdach (podczas dłuższej jazdy jest OK - nie gaśnie). Poprzednio winowajcą gaśnięcia silnika była rura gumowa łącząca kolektor ssący z filtrem powietrza. Teraz problem wrócił. Rura jest OK. Podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce słychać pyknięcie i zapala się pomarańczowy "check". Silnik gaśnie niespodziewanie nawet przy 3000 obrotów. Zauważyłem że później jak przekręcam kluczyk to kontrolka nie zaświeca się od razu tylko coś pyknie kontrolka błyśnie, potem kontrolka gaśnie, znowu pyknięcie i kontrolka zaświeca się drugi raz. A wczoraj po zgaśnięciu silnika nie miała ochoty się zapalić tak jakby nie mogło coś zaskoczyć. Dopiero po odczekaniu ok. 10 sekund kontrolka zaświeciła się na stałe.
    Proszę o pomoc w tej łamigłówce
  • #2 3835978
    tomekb
    Ocena: 210
    musisz jechac na diagnostyke
  • #3 3836271
    elve
    sprawdz zasilanie sterownika
    mzmaniek
    Ocena: 13
    odłącz bezpiecznik od instalacji gazowej i spróbuj odpalić na samej benzynie, jeżeli problem zniknie to udaj sie do fachowca który zakładał Ci tą instalację gazową,
  • #5 3837262
    janmac
    Jeśli chodzi o błędy to sprawdzałem - brak błędów
    mzmaniek
    Ocena: 13
    przecież ten typ instalacjii nie może miec błędów, a błedy z komputera samochodowego. nie mają nic do rzeczy, a instalacja gazowa albo działa albo nie działa, dlatego chciałem żebyś napisał czy po odłączeniu zasilania całej instalacjii gazowej silnik pracuje dobrze na benzynie,
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.By odłączyć instalację gazowa najlepiej jeszcze zakręć zawór w butli.Masz wtedy pewność,że wyeliminowałeś nieszelność zaworu odcinającego.Kontrolka od elektroniki silnika jest zasilana z komutera.Jezeli złacza od niego są OK to wina będzie prawdopodobnie w nim.
  • #8 3841036
    janmac
    Witam!!
    Odłączyłem bezpieczniki od instalacji gazowej i testuję. Jak na razie nie zgasł ale jeszcze muszę dłużej pojeździć bo to nie zdarzało się regularnie.
    Jeśli chodzi o sterownik to nie za bardzo wiem gdzie on jest?
  • #9 3841089
    momik12
    Ocena: 387
    Tak się wtrące ale o jakim silniku mowa???
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.Nie wiem dokładnie ale w tych autach sterownik przwaznie jest umieszczony za plastykiem pod przednim prawym słupkiem.Pozdrawiam Witek
  • #11 3844081
    janmac
    Model silnika C18NZ. Czy dostęp do sterownika jest od wnętrza autka? Jest tam pewna klapka przy nogach pasażera.
    elfi8
    Ocena: 22
    Wewnątrz. Trzeba ściągnąć cała plastikową osłonę ze słupka przy nogach pasażera.
    momik12
    Ocena: 387
    1-wkładka stacyjki
    2-zimne luty sterownika
  • #14 3850918
    janmac
    Sterownik zlokalizowany- dostępny jest wewnątrz od strony pasażera.
    Jest tam wiele przewodów, podłączonych do sterownika i jeszcze jakieś inne urządzenie. Na ogół wszystko wygląda OK. Nie wiem nawet co można z tymi kabelkami zrobić. Na razie testuję autko z odłączoną instalacją gazową. Zauważyłem że po odłączeniu inst. gazowej silnik czasami nie chce zejść na niskie obroty (poniżej 1000).
  • #15 3851226
    momik12
    Ocena: 387
    a jak sie ma VSS do radia??
  • #16 3852558
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.
    Przyszło mi na myśl jeszcze jedno.W samochodach z gazem często leci kostka stacyjki.Dzieje się tak dlatego,że dochodzi dodatkowe obciążenie prądowe.Wystarczy zmostować styk prądowy(30) ze stykiem od zapłonu(15)w złączu od kostki i jeżeli bedzie OK to masz winowajcę.
  • #17 3852673
    Andrzej Wilk
    A jaka jest reakcja po ponownej probie zapalenia pali od kopa czy trzeba odczekac pare minut lub wiecej czasu?
  • #18 3853395
    janmac
    Testowanie w toku (na benzynie) tylko ostatnio niewiele jeżdżę. Jak dostać się można do kostki stacyjki? I co oznacza VSS do radia? Jeśli chodzi o odpalanie po takim niespodziewanym zgaśnięciu to zazwyczaj nie ma problemu z odpaleniem (dokładnie opisałem to na początku tego tematu).
  • #19 5920611
    janmac
    Problem zlokalizowany. Elektroniczny immobilizer - padł
Opel Vectra A z silnikiem C18NZ doświadcza problemu gaśnięcia silnika na podjazdach, przy czym kontrolka "check engine" miga i zachowuje się niestabilnie podczas uruchamiania. Wcześniej przyczyną była uszkodzona rura gumowa łącząca kolektor ssący z filtrem powietrza, obecnie rura jest sprawna. Diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów. Podejrzewano instalację gazową – po odłączeniu bezpieczników instalacji gazowej problem ustąpił, co sugeruje jej wpływ na usterkę. Wskazano na możliwe problemy z zasilaniem sterownika silnika, który znajduje się wewnątrz pojazdu, za plastikową osłoną przy prawym słupku od strony pasażera. Zwrócono uwagę na potencjalne zimne luty w sterowniku oraz problemy z kostką stacyjki, które mogą powodować dodatkowe obciążenie prądowe i niestabilność pracy silnika. Ostatecznie problem został zlokalizowany jako uszkodzenie elektronicznego immobilizera, który powodował gaśnięcie silnika i nieregularne zapalanie kontrolki "check engine".
