Jaki silnik 12V DC lub 230V AC, 45 rpm, do obrotu 2 kg przy stałej prędkości?
kamil-91 01 Maj 2007 17:11 4119 19
  • #1 3838846
    kamil-91
    Ocena: 3
    Witam. Poszukuję silnika prądu stałego na 12v lub zmiennego na 230v. Musi on mieć 45rpm oraz moc wystarczającą do obrotu dajmy na to 2kg przy stałej prędkości. Może też być silnik krokowy (proszę podać najlepiej typ i link do schematu - gotowego sterownika). Daję to tu choć jest mało związane z automatyką, ale wiem, że tutaj uzyskam konkretną odpowiedź.
  • #2 3838946
    251mz
    Ocena: 8
    to cie zdziwie , schematu nie dostaniesz , uzyj szukaj, duzo jest sterowników opisanych na forum , a jak nie chce ci sie szukac to nie bedzie. wiesz 2 kg to roznie mozna rozumiec. co ma to napedzac i jak.
    za silnik taki duzo zaplacisz chyba ze uzywany na allegro ........
  • #3 3839009
    bugger
    Ocena: 24
    silnik od wycieraczek, masz 12V, co do obrotow to niejestem pewien czy ma 45 czy nieco wiecej, co do obracania czyms to wszystko zalezy co to jest i jak lozyskowane, na wystawach sklepowych zobaczysz szklane obrotowe witrynki, waza ok 20 kg a obraca je silniczek 230V taki jak w programatorach od pralek, cala mase biora na siebie lozyska oporowe, a silniczek tylko wprawia to w ruch...
  • #4 3839051
    kamil-91
    Ocena: 3
    Ma to obracać imitacją talerza gramofonowego wykonanego z plastiku. Używam tego do sterowania mp3 z komputera, ale talerz musi mieć 45prm i napęd bezpośredni ponieważ będę zatrzymywał płytę ręką.(oczywiście na odpowiedniej podkładce).
    Napęd bezpośredni. Talerz będzie bardzo lekki, ale wymagam od slinika sporej mocy. Silnik od wycieraczek z auta jak najbardziej tylko czy ma 45?
    ps. aktulanie mam podstawiony oryginalny gramofon unitry, ale używam go tylko do testów i nie zatrzymuje płyty bo mi poprostu szkoda). Schemat sterownika do silnika krokowego znajdę sobie napewno tylko najpierw muszę znać typ slinika.
  • #5 3839103
    MirekCz
    Ocena: 62
    Silnik krokowy raczej odpada, bo nie będzie płynności ruchów.
    Prawdopodobnie silnik od wycieraczej będzie ok, tylko musisz dobrać odpowiednie napięcie - żeby mieć 45rpm na wyjściu.
    Generalnie silników nisko-obrotowych jest od groma, wystarczy poszukać na necie... no i jeszcze pytanie ile chcesz na to wydać.
  • #6 3839273
    kamil-91
    Ocena: 3
    Jak najmniej. Jutro lece na złom i licze ze uda się z silnikime od wycieraczek. :D
  • #7 3839888
    251mz
    Ocena: 8
    no z napedem bezosrednim taleza silnik od wycieraczek sie nie nada bo ma przekładnie bezposrednia , pozatym silnik od wycieraczek ma cos okolo 0.5 obr/sek czyli okolo 30 obr/min
    ale jak z napedem bezposrednim to sie nie nada.
    proponuje kupic na allegro uzywke gramfon , masz tam talerz i naped , i wszystko bedzie co potrzebne bez zbednej zabawy
  • #8 3840642
    bugger
    Ocena: 24
    nic nie przeszkadza w zamocowaiu taleza bezposrednio na wale silnika od wycieraczek ( montowalem takie do podnoszenia mikrofonow na mownicach i rolka z linka byla bezposrednio na wale silnika - to przekladnia slimakowa, bardzo silna a przelicz sobie jak ramie od statywu ma 1,35m ) gorzej z zatrzymaniem, reka - niemozliwe przy silniku od wycieraczek, ale mozesz zastosowac dwa kola z paskiem klinowym okraglym ( takie jak od maszyn do szycia ) jedno na osi silnika od wycieraczek a drugie pod talezem, wtedy zatrzymasz reka, obroty mozesz zredukowac przeliczajac wielkosci kol lub prosty regulator obrotow i po klopocie
    w programatorach silniczek nie jest silnikiem krokowym, jest to zwykly silniczek wolnoobrotowy
  • #9 3840779
    kamil-91
    Ocena: 3
    Nie zatrzymuje się silnika tylko płyte leżącą na talerzu "gramofonu".
    Pomiędzy płytą a talerzem jest śliska podkładka i wystarczy lekko dotknąć płyty i zatrzymuje się ona, a talerz dalej się kręci. Ni kupie gramofonu używki ponieważ z napędem direct drive kosztuje ok 100zł co jest nieopłacalne.
    Silnik od wycieraczek ma 30 obrotów na minutę więc, aby miał 45 trzeba go przyśpieszyć a do tego regulator się nie nadaję. Zastosuje raczej jakąś przekładnie jeszcze do tego chyba, że podacie inne rozwiązanie.
    Czy silnik z programatora pralki ma więcej niż 45 obrotów? Wtedy można mu regulować obroty napięciem.
  • #10 3841967
    bogdan_p
    Ocena: 120
    to bardzo mały silnik AC na 230V , a obroty to możesz regulować jedynie falownikiem
    nie rozumie po co napęd bezpośredni , w gramofonach zawsze stosowane jest przełożenie , czy nie prościej rozglądnąć się faktycznie za starym mechanizmem z poczciwych "Bambino" lub podobnych
    jeszcze jedno dużo prościej utrzymać stabilne obroty w układzie z przełożeniem niż bezpośrednim napędem talerza
  • #11 3842065
    kamil-91
    Ocena: 3
    Napęd bezpośredni talerza w odniesieniu do gramofonów oznacza własnie zastosowanie wyłącznie przekładni bez częsci typu pasek.
  • #13 3842304
    kamil-91
    Ocena: 3
    Jeżeli ma napęd bezpośredni to mógłbym się zastanowić.
  • #14 3842720
    bugger
    Ocena: 24
    niebardzo rozumiem, piszesz na wstepie ze poszukujesz silnika 12V 45rpm ( czyli z przekladnia ) z ktory pewnie musialbys dac ok 50 - 60zl do tego cala reszta oprawy czyli koszty ok 100zl, po czym zastanawiasz sie nad gotowym rozwiazanie w postaci gramofonu za 30zl, no to ja juz niewiem jak moge Ci pomoc, ale zycze powodzenia
  • #15 3843166
    kamil-91
    Ocena: 3
    Gramofon za 30zł. No ok, ale niewiadomo czy ma napęd bezpośredni(można pisać do sprzedawcy) i czy moc będzie wystarczająca. Biorąc sam silnik znajdę taki jak mi potrzeba. Odpowiednia moc itp.
  • #16 3843206
    Błażej
    Ocena: 3627
    Ale PO CO CI TEN NAPĘD BEZPOŚREDNI? Chcesz mierzyć prąd na silniku w momencie zatrzymania talerza? Bo w każdym innym przypadku można to zrobić na silniku z wycieraczek, choć będzie on stosunkowo głośny w czasie pracy. W zasadzie można zastosować KAŻDY silnik i dołożyć do niego odpowiednią przekładnie, a talerz zamontować na prostym sprzęgle ciernym z dwóch płytek, kawałka filcu i sprężyny (rozwiązanie stosowane w napędzie talerzyka w magnetofonach kasetowych).
    Bardzo proste rozwiązanie: silnik prądu zmiennego, który poprzez rolkę na swojej ośce będzie napędzał talerz. Można go zawiesić na zawiasie i dociskać do talerz za pomocą jakiejś sprężynki.
    Bo jeśli silnik ma tylko napędzać, a nie dawać informacji o przeciążeniu/zatrzymaniu, to nie trzeba tu jakiś zaawansowanych rozwiązań.
  • #17 3843298
    kamil-91
    Ocena: 3
    Powtórze jeszcze raz. Napęd bezpośredni w odniesieniu do gramofonów jest to napęd bez użycia paska. Prościej mowiąc z przekładnią.
  • #18 3843319
    Błażej
    Ocena: 3627
    Jak sama nazwa wskazuje napęd przez przekładnie NIE JEST napędem bezpośrednim! Napęd przez pasek, to tez napęd przez PRZEKŁADNIĘ. W tym przypadku pasową.
    Dlatego określ swoje potrzeby, bo kombinujesz teraz strasznie omijając szerokim łukiem najprostsze rozwiązania.
  • #19 3843623
    kamil-91
    Ocena: 3
    Nie będę się sprzeczał bo ty patrzysz na to w pełni z technicznego punktu widzienia. Biorę silnik od wycieraczek i do tego dopasuje przekładnie.
  • #20 3844316
    Błażej
    Ocena: 3627
    W silniku, właściwie w zespole napędowym wycieraczek już jest przekładnia: ślimakowa.
    A z jakiego punktu widzenia miałbym sie wypowiadać na forum elektroniczno - technicznym? Z filozoficznego? Romantycznego? :D
Poszukiwany jest silnik 12V DC lub 230V AC o prędkości obrotowej około 45 rpm, zdolny do bezpośredniego napędu lekkiego talerza gramofonowego (ok. 2 kg) z utrzymaniem stałej prędkości obrotowej. Dyskusja wskazuje, że silnik od wycieraczek samochodowych (12V) ma prędkość około 30 rpm i wbudowaną przekładnię ślimakową, co może wymagać dodatkowej redukcji lub regulacji prędkości, aby osiągnąć 45 rpm. Silnik krokowy jest odradzany ze względu na brak płynności ruchu. Silniki z programatorów pralek (230V AC) to wolnoobrotowe silniki indukcyjne, których prędkość można regulować falownikiem, ale są małe i o ograniczonej mocy. Napęd bezpośredni w gramofonach oznacza brak pasków, ale zwykle stosuje się przekładnie mechaniczne. Propozycje obejmują użycie silnika od wycieraczek z dodatkową przekładnią lub zakup używanego gramofonu z napędem direct drive, choć koszt około 100 zł jest uznawany za nieopłacalny. Rozwiązania z napędem pośrednim (np. rolka i pasek) są prostsze i bardziej stabilne pod względem utrzymania prędkości. Wskazano również, że zatrzymanie płyty na talerzu jest możliwe dzięki śliskiej podkładce, a nie zatrzymaniu samego silnika. W dyskusji pojawiły się linki do ofert używanych gramofonów, jednak ostatecznie autor planuje zastosować silnik od wycieraczek z dopasowaną przekładnią.
