HP LJ1020 – ślady i zabrudzenia na początku kartki przy druku dwustronnym
teleser 01 Maj 2007 22:52 2918 7
  • #1 3840047
    teleser
    Ocena: 3
    Przed miesiącem kupiłem nową drukarkę LJ1020 i występuje problem z brudzeniem kartek podczas wydruku.
    Początkowo podczas wydruku na kartce oprócz tekstu który był drukowany prawidłowo znajdowały sie czarne brudzące kropki.
    Obecnie występuje taki problem że kartki są brudzone ale tylko
    gdy drukuję dwustronnie.
    Drukuję strony nieparzyste i wszystko jest prawidłowo. Odwracam kartki i drukuję strony parzyste i wtedy to początek każdej kartki /gdzie rozpoczyna się jej wciąganie do drukarki / na długości około 15mm posiada wybrudzenie. Są to ślady jakby wałka lub kilku wąskich linii.
    Może ktoś poradzi mi jak ten problem pokonać.
    Czy może to być uszkodzenie samej drukarki ????
    Dodam iż używam jeszcze oryginalnego tonera który był w komplecie.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 3840267
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    A może to ślad po rolce podającej papier? Zacznij od jej przeczyszczenia. Sprawdź też czy gdzieś się nie osypuje toner do środka drukarki. Już taką jedną "nówkę" miałem. A niby oryginalny toner HP... heh...
    C.
  • #3 3840588
    pawelzet
    Ocena: 30
    Niestety, ale ten model nie nadaje się do druku dwustronnego o nienagannej jakości. Ten sam problem wystepował , z tego co pamiętam , w HP LJ 1100.
  • #4 3842351
    krystian k
    Ocena: 83
    Sądze że zalezne jest to od jakosci technicznej samej kasety z tonerem.
    Stwierdzam to po tym , ze gdy regeneruje kasety do tej drukarki to róznie się one zachowują i taki efekt jak opisujesz wystepuje , wystarczy , ze załoze druga kasetę i efekt brudzenia co poisujesz znika całkowicie .
  • #5 3842527
    amireczek
    Ocena: 22
    Witam może toner z kartki się ściera i zostawia ślad na kartce ze spodu, spróbuj przetrzeć drukiem po czystej kartce jak zostawia ślad to może taki jest właśnie powód.
  • #6 3842545
    teleser
    Ocena: 3
    Witajcie wszyscy i dziękuje za wszelkie informacje
    pawelzet - a wg Ciebie to co jest powodem takiego brudzenia ??
    gdyz jak wczesniej napisałem :"Drukuję strony nieparzyste i wszystko jest prawidłowo. Odwracam kartki i drukuję strony parzyste i wtedy to początek każdej kartki /gdzie rozpoczyna się jej wciąganie do drukarki / na długości około 15mm posiada wybrudzenie. Są to ślady jakby wałka lub kilku wąskich linii" Nie wydaje mi się azeby to toner który został nałożony na stronie nieparzystej - gdyż jest juz on utrwalony ???
    krystian k - jeśli miałeś takie problemy z niektórymi kasetami to moze
    doszedłeś do jakiś wniosków co w samej kasecie moze byc
    przyczyną brudzenia. Czy to moze wałek światłoczuły lub
    inny element jest tego powodem
    W dalszym ciągu oczekuje konkretnego rowiązania problemu.
  • #7 3843574
    tadik1
    Ocena: 20
    Konkretne rozwiązanie problemu? Wyczyść rolkę pobierającą papier i separator. Problem na jakiś czas zniknie. Przy druku dwustronnym toner z pierwszej strony jest rozmazywany przez separator. Przy druku jednostronnym, pobierana kartka jest czysta i nie brudzi pickupa i separatora.
    Konto firmowe:
    DRUKATON
    Okole 4, Koronowo, 86-010 | Tel.: 661XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.drukaton.pl
  • #8 3851925
    pawelzet
    Ocena: 30
    powyższy pomysł przerabiałem na HP LJ 1100, niestety, nowa rolka i nowy separator nic tu nie pomogły, toner oryginalny nowy również nic nie wskórał, ani też dokładne rozebranie i konserwacja całego toru transportu papieru (umycie, wytarcie szmatką nawilżona Printerem). Widać, ten typ tak ma.
✨ Problem z zabrudzeniami na początku kartki podczas druku dwustronnego w drukarce HP LaserJet 1020 polega na pojawianiu się czarnych śladów i linii na długości około 15 mm, w miejscu podawania papieru. Przy drukowaniu stron nieparzystych nie występują problemy, natomiast przy drukowaniu stron parzystych pojawiają się zabrudzenia, przypominające ślady wałka. Możliwe przyczyny to zabrudzenie lub uszkodzenie rolki podającej papier oraz separatora, które mogą rozmazywać toner utrwalony na pierwszej stronie podczas druku dwustronnego. Wskazane jest dokładne oczyszczenie tych elementów. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że jakość kasety z tonerem ma wpływ na problem, a wymiana kasety może wyeliminować zabrudzenia. Jednakże model HP LJ1020, podobnie jak HP LJ1100, może mieć inherentne ograniczenia w jakości druku dwustronnego, co potwierdzają doświadczenia z wymianą rolek, separatorów i tonerów, które nie zawsze rozwiązują problem. Toner oryginalny nie gwarantuje całkowitego wyeliminowania zabrudzeń.
