Czy wymiana kondensatorów KR7203A przywróci sprawność oscyloskopu?
02 Maj 2007 08:10 1502 7
  • #1 3840456
  • #2 3840500
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 239
    Kondensatory to niewielki koszt, więc można się pokusić o wymianę. Wymiana elektrolitów na pewno nie zaszkodzi, te oryginalne po dwudziestu latach mogły już wyschnąć.
  • #3 3840685
  • #4 3840735
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 239
    Jeśli kondensatory będą tej samej pojemności i typu, nie powinno to wplynąć na działanie oscyloskopu.
  • #5 3841387
    Artur k.
    Ocena: 1691
    Wymienić trzeba :) jednak czy to nie wpłynie na działanie oscyloskopu tego nie wiadomo. Pamiętajmy że jest to przyrząd pomiarowy, więc po pierwsze trzeba użyć elementów o odpowiedniej tolerancji, a po drugie, po każdej naprawia należy przeprowadzić kalibrację.
    Jeśli koledze nie zależy na dokładności pomiarów to można wstawić elementy jak leci (byleby na to samo napięcie i o tej samej pojemności).
    Elektrolity szczególnie w zasilaczu warto wymienić, polecam także przeczyszczenie potencjometrów i przełączników kontaktem.
    Do potencjometrów używa się Kontakt PR, a do przełączników Kontakt S.
  • #6 3843849
  • #7 3843915
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 239
    tomek231988 napisał:
    a jeśli chodzi o pozostałe elektrolity jest sens je wymieniać?
    To zależy w jakim są stanie, ale mają pewnie grubo ponad 20 lat, więc napewno nie zaszkodzi je wymienić.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Poprawiłem ;)
  • #8 3850967
✨ Oscyloskop polskiej produkcji KR7203A z lat 80., po uszkodzeniu kondensatorów foliowych przez gryzonie, wymaga wymiany tych elementów, co jest zalecane ze względu na ich wiek i stan. Wymiana kondensatorów foliowych o pojemności 100nF/160V na takie same parametry nie powinna negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia, pod warunkiem zachowania odpowiedniej tolerancji. Zaleca się również wymianę elektrolitów, zwłaszcza w zasilaczu, gdyż oryginalne kondensatory mogą być wyschnięte po ponad 20 latach. Po wymianie konieczna jest kalibracja oscyloskopu, aby zachować dokładność pomiarów. Dodatkowo warto wyczyścić potencjometry i przełączniki za pomocą specjalistycznych preparatów Kontakt PR i Kontakt S. W przypadku pozostałych elektrolitów decyzja o wymianie powinna zależeć od ich stanu, jednak wymiana raczej nie zaszkodzi. Naprawa oscyloskopu wymaga ostrożności ze względu na skomplikowaną budowę wewnętrzną urządzenia.
