[ROZWIĄZANY] Ustawianie anteny - prośba o wyjaśnienie
taopai 02 Maj 2007 18:50 2144 7
  • #1 3842225
    taopai
    Witam, to mój pierwszy post na tym forum.
    Jakiś czas temu (chyba jakoś pod koniec ubiegłego roku) przestał odbierać mi polsat cyfrowy. Pomyślałem, że to pewnie silny wiatr przestawił mi antenę (zdarzało się wcześniej), więc zacząłem ją "poprawiać". Nie pomogło więc przywróciłem ustawienia domyślne swojego echostara i zacząłem ustawiać wszystko od początku, co zaowocowało tym, że tuner nie znalazł ani jednego programu. Wróciłem więc do "poprawiania" anteny i tak kilka kółek.
    Trochę później znalazłem gdzieś opis swojego problemu - okazało się że polsat coś zmienił i stąd te problemy i że wystarczy wyciągnąć wtyczkę zasilania tunera na jakiś czas i wszystko samo się naprawi (nie pamiętam dokładnie). Oczywiście po wcześniejszych kombinacjach nie pomogło...
    Co prawda rzadko oglądam tv, ale teraz mam trochę czasu i jeśli tego nie poprawię, to będzie mnie to gryzło.
    Zacząłem od ustawiania anteny. Znalazłem opis jak ustawić antenę, znalazłem też klikanego robocika, tylko żaden z nich nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi jak poprawnie ustawić antenę.
    O ile jeszcze elewacja i skos są dobrze wyjaśnione, o tyle azymut już nie - z tego co wiem polsat nadaje z satelity hotbird 13E, co na moją logikę wygląda tak:
    - znajdź wschód,
    - odlicz 13 stopni w prawo,
    - wyceluj tam antenę,
    - jeśli nie działa, to problem jest gdzie indziej.
    A to co znalazłem: http://sci.pam.szczecin.pl/%7Epastupam/satel/az/index.html chyba nie działa w ten sposób.
    Dlatego na początek chciałbym prosić o wytłumaczenie mi gdzie jest błąd w moim myśleniu, żebym mógł rozwiązać ten problem.
    Pozdrawiam,
    tao
  • #2 3842265
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Podstawowy błąd to określenie kierunku Hotbirda
    kierunek - południe i 13 stopni na wschód
  • #3 3842273
    ul1002
    Ocena: 137
    Azymut to kierunek czyli lewo prawo , według strony czy kalkulatora anteny nie ustawisz chyba że przypadkiem .
    Albo miernik albo stary analogowy tuner i ustawiać antenę patrząc na TV .
    ps. popraw temat bo jako nowy powinieneś na świeżo pamiętać regulamin .
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #5 3842787
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Jakimś rozwiązaniem jest podejrzeć sąsiadów.
    Ja osobiście antene ustawiałem na "słońce" i z pomocą miernika w tunerze (podgląd przez okno) i całkiem ładnie chodzi.
    Powodzenia
  • #6 3844474
    taopai
    Powodzenia
    Ja już mam ustawioną antenę, na 13 stopni w stronę wschodu i działa (co prawda, poziom sygnału nie jest tak wysoki jak oczekiwałem, ale zanim poruszę ten problem wolę samemu pokombinować :) EDIT: już wszystko jest ok, sygnał na poziomie 70%, skos źle ustawiłem).
    Interesuje mnie tylko czemu tamten kalkulator pokazuje inną wartość azymutu, niż poprawna?
    Pozdrawiam,
    Tao
  • #8 3847117
    taopai
    Dzięki, dziś wieczorkiem sobie poczytam.
    Pozdrawiam,
    Tao
✨ Problem dotyczył braku odbioru Polsatu Cyfrowego po przesunięciu anteny przez wiatr oraz późniejszym brakiem programów po przywróceniu ustawień domyślnych tunera Echostar. Użytkownik próbował samodzielnie ustawić antenę, korzystając z kompasu i dostępnych kalkulatorów azymutu, które jednak wskazywały różne wartości. Wskazano, że azymut to kierunek poziomy (lewo-prawo) i że ustawienie anteny wymaga użycia miernika sygnału lub tunera analogowego do optymalizacji odbioru. Poprawny kierunek dla satelity Hotbird to południe z odchyleniem około 13 stopni na wschód. Różnice w kalkulatorach azymutu wynikają z lokalizacji geograficznej (np. różnica długości geograficznej Warszawy). Ostatecznie antena została ustawiona na 13 stopni na wschód, co zapewniło sygnał na poziomie około 70%. Zalecane jest korzystanie z miernika sygnału w tunerze oraz konsultacja materiałów technicznych dotyczących techniki satelitarnej.
