Ergo 860 - Laptop zatrzymuje się na BIOS, nie uruchamia systemu
TELEVIX 04 Maj 2007 16:54 2749 14
  • #1 3848311
    TELEVIX
    Problem z bootowaniem ,startuje bios i na tym koniec -Pomocy!!!
  • #2 3849909
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Nie bawiłeś się BIOSem? Jeśli nie, to zobacz ustawienia swojego dysku w BIOSie (czy jest wykrywany), a także opcje bootowania.
    Nie pokazuje BIOS żadnych błędów, komunikatów, które wcześniej się nie zdarzały?
    Czy BIOS przechodzi do planszy bootowania (tam, gdzie zazwyczaj zaczyna się uruchamiać system operacyjny? Jeśli tak, to co pisze.
  • #3 3850724
    TELEVIX
    Wyświetla się test pamięci ,następnie "auto detecting IDE Devices[Done] <CTRL-ALT-S>to enter system configuration utility initializing boot cd-rom-toshiba systemsoft acpi bios version 1.00.12 copyrigt 1998 insyde software all rights reserved i io wszystko
  • #4 3853943
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Wejdź do BIOSu i sprawdź ustawienia dysku twardego. Na wszelki wypadek (jeśli nie chce ci komp przechodzić do bootowania systemu) możesz zresetować go.
  • #5 3854517
    TELEVIX
    Zresetowałem bios i wyskoczył następujący komunikat:
    "waring-cmos checksum invalid-please run scu and load default settings to cusure that system can work property" -i nadal to samo
  • #6 3855929
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    A sprawdzałeś ustawienia dysku w biosie?
    Na pewno ten komunikat tak brzmiał? Chodzi dokładnie o wyrazy: scu i cusure.
  • #7 3868111
    TELEVIX
    Czy jest ktoś kompetentny w temacie botowania tego sprzętu?-nie mogę zainstalować systemu,a na zainstalowanym dysku w innym laptopie jest ok. Może ktoś posiada taki laptop?Pomocy
  • #8 3868145
    TELEVIX
    to ensure-zapewnić
  • #9 3873554
    TELEVIX
    Dlaczego ten temat został zamknięty???? załamka- poraz drugi
    Podobno jest to jakiś klon toshiby-czy jest ktoś w temacie ergo 860-466 mhz
  • #10 3875317
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    "waring-cmos checksum invalid-please run scu"
    Tzn. że BIOS nie może czegoś znaleźć. Pytanie co?
    "and load default settings to cusure that system can work property"
    Jeśli "to" znajdziesz masz zresetować BIOS, by zapewnić prawidłową pracę.
    Nie za bardzo wiem, co to jest "SCU"
    Wymień baterię płyty głównej.
    To stary laptop, może to problem Roku2000? Możesz uaktualnić BIOS. Przeczytałem to na jakimś forum, dlatego nie ręczę za tą radę.
  • #11 3878303
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Program tłumaczący nie poradził sobie z tekstem, prawda?
    Kolega nie ma bladego pojęcia o języku angielskim, więc czemu kolega udaje kogoś kim nie jest?
    Prawidłowe tłumaczenie jest następujące:
    Ostrzeżenie - suma kontrolna pamięci CMOS jest niepoprawna - proszę uruchomić scu.
    System Configuration Utility.
  • #12 3881930
    TELEVIX
    i co dalej z tym fantem?- Panowie- pomocy ! czy jest jakieś narzędzie diagnostyczne do sprawdzenia biosu ?Co jest grane z tym komputerem?
  • #13 3881975
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Czy uruchomiłeś SCU?
  • #14 3881989
    TELEVIX
    IDE Settings---opcje ustawień HDD timing: standard,fast PIO, multiword DMA,Ultra DMA-33 I/0 32 bit transfer: disabled,enabled. HDD block transfer:disabled,enabled ustawione obecnie :standard ,enabled,enabled
    SCU uruchamia się przy każdym wejściu do biosu komendą ctrl alt s
  • #15 3896515
    TELEVIX
    Prawdopodobnie potrzeba dysku startowego do biosu,podobnie jak w compaqu elite- czy ktoś ma taką dyskietkę??
✨ Laptop Ergo 860 nie przechodzi procesu bootowania – zatrzymuje się na ekranie BIOS, nie uruchamia systemu operacyjnego. Po starcie wyświetla się test pamięci oraz komunikaty dotyczące wykrywania urządzeń IDE i inicjalizacji napędu CD-ROM. Użytkownik próbował resetować BIOS, co skutkowało komunikatem o nieprawidłowej sumie kontrolnej CMOS i konieczności uruchomienia SCU (System Configuration Utility) w celu załadowania domyślnych ustawień. W BIOS-ie sprawdzono ustawienia dysku twardego, które są wykrywane, a SCU uruchamia się skrótem Ctrl+Alt+S. Pomimo tego problem z bootowaniem pozostaje nierozwiązany. Sugerowano wymianę baterii płyty głównej oraz aktualizację BIOS-u, a także możliwość istnienia dyskietki startowej do BIOS-u podobnej do rozwiązania w laptopach Compaq Elite. Dysk twardy z zainstalowanym systemem działa poprawnie w innym laptopie, co wskazuje na problem sprzętowy lub konfiguracyjny w Ergo 860. Wątpliwości budzi poprawność komunikatu o błędzie, który został poprawnie przetłumaczony jako ostrzeżenie o nieprawidłowej sumie kontrolnej CMOS i konieczności uruchomienia SCU.
