Głośniki niskotonowe 20 cm do kolumn dwudrożnych do 50 zł – jakie wybrać?
Jaceksd70 04 Maj 2007 18:19 2850 6
  • #1 3848602
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    [Nie wiedzialem do jakiego dzialu zamiescic ten post wiec prosze o wyrozumialosc.]
    Mam zamiar zrobic dwie kolumny glosnikowe dwudrozne i zastanawiam sie jakich uzyc glosnikow niskotonowych. Zalezalo by mi na tym aby glosnik mial 20cm srednicy. Poniewaz nie mam duzych funduszy cena graniczna jednego glosnika to max 50zl. Wiem ze bedzie trudno cos wybrac za taka cene ale w kazdym razie prosze o propozycje.
  • #3 3849173
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    Przewaznie slucham techno gdzie potrzebuje niskiego basu.Pokuj mam maly ok. 10m2. Mam takie pytanie czy zamiast sredniotonowego moge kupic wysokotonowy??
  • #4 3849195
    czajkagor
    Ocena: 39
    Tak tylko z STX-a możesz coś wybrać. Możesz zrobić kolumnę dwudrożną stosyjąc nisko i wysokotonowy głośnik. Ale do tego potrzebujesz jeszcze zwrotnicę, no przynajmniej jeden kondensator do obcięcia niskich częstotliwości na wysokotonowym.
  • #5 3849249
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    Jutro pojade do sklepu zobaczyc ile kosztuja takie stx. A fajny daja bass te GDN-20-80-4-SC ??
    Ma je ktos w domu?
  • #6 3849337
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    W tych stx gdn 20-80 membrany ważą tonę przez co mają mały spl i zamulony bas. Do nich jedynie obudowa zamknięta. Ja bym polecił zbudowanie dwoch satelit na gdn gdn 18-120-6-sw. Maja spl na poziomie 89db i lepsze pasmo (wyżej ciągną). Do tego możesz dać od biedy GDWT 9-150 i do techna wystarczy. Na brak basu nie będziesz w takim pomieszczeniu nażekał ;) Myslę, że obudowa 20 litrow strojona na 45Hz powinna byc ok :)
    A jeżeli będzie Ci go brakowało to wtedy możesz dorobić jakiegoś suba rownież na stx lub możesz zdecydować się na coś lepszego i będzie gites :D. Pozdrawiam.
  • #7 3852282
    kamil_papa
    Ocena: 3
    Ja bym Ci poleci tak jak przedmówca gdn`a 18-120-6-sw, jest to dobry glośniczek. Ostatnio robilem kumplowi kolumienki na tym przetworniku i powiem że basu jest pod dostatkiem. Na wysokie tony polecam Visaton`a SC-10. Ta konstrukcja byla wielokrotnie omawiana na forum :)
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru głośników niskotonowych o średnicy 20 cm do dwudrożnych kolumn głośnikowych przy budżecie do 50 zł za sztukę. Zalecane są głośniki marki STX, jednak modele GDN-20-80-4-SC mają ciężką membranę, co skutkuje niskim SPL i zamulonym basem, dlatego lepszym wyborem są głośniki GDN 18-120-6-SW o wyższym SPL (89 dB) i szerszym paśmie przenoszenia. Do kolumn dwudrożnych można zastosować kombinację głośnika niskotonowego i wysokotonowego, np. Visaton SC-10, z koniecznością zastosowania zwrotnicy (kondensatora) do odcięcia niskich częstotliwości na głośniku wysokotonowym. Obudowa zamknięta o pojemności około 20 litrów strojona na 45 Hz jest rekomendowana do pomieszczenia około 10 m², co zapewni odpowiedni bas do muzyki techno. W razie potrzeby można rozważyć dodanie subwoofera lub lepszych głośników.
