Dobór głośników do kolumn DIY na imprezy i kino domowe za 500 zł
Azad 18 Sie 2007 15:42 2193 14
  • #1 4190404
    Azad
    Ocena: 4
    Elo :D
    Chciałbym sie Was zapytać co do głośniczków. Zamierzam zrobić kolumienki które grały by dobrze zarówno jak na domoch imprezach jak i przy kinie domowym. Na głośniki mam ok. 500 zł. Da sie coś w miare porzadnego za tą cene zrobić ? Przeglądałem niektóre projekty na elce i spodobały mi sie kolumny Altona: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic495460.html
    Ale nie wiem czy głośniki basowe lepiej wstawić do kolumny czy zrobić osobnego suba. Jeśli normalne podłogówki to "gwizdek" , średniak i jakiś mały niskotonowy i oczywiście sub osobny. Pomóżcie dobrać głośniki
  • #2 4190424
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 792
    Nie da się pogodzić wody z ogniem - kino domowe to niskie zejście i często niska efektywność, imprezy - nie koniecznie bardzo niskie zejście, za to bardzo duża efektywność, inny rodzaj głośników.
  • #3 4191034
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Moje zdanie (na ten czas) to jak najlepsze fronty na jakie nas aktualnie stać (DIY czy też zakup), muza przodem potem z rzadka KD, z czasem dobry sub ale też bardziej muzykalny niż "bombowy", a w kinie na pewno jakoś się odnajdzie.
  • #4 4191477
    Pawel S.
    Ocena: 124
    za 500zl ja bym sie nie pchal w 3 drogi tylko w dobre 2 drogi. a domowki takimi i tak naglosnisz
  • #5 4192239
    Azad
    Ocena: 4
    No to stawiam na kolumny podłogowe, doradźcie tylko jakie głośniki? Poczciwy STX, Tonsil czy coś innego ?
    Chodzi przedewszystkim żeby była w miarę duża efektywność, kolumny były by używane w większości do słuchania muzy niż oglądanie filmów.
  • #6 4192715
    Tremolo
    Ocena: 497
    musiałbyś dosac głośnik do 200 złotych czyli Selenium 15 cali z wesmusic do tego 2x piezo + ceweczka na niskotonowy + opornik.
    a teraz trochę żartem?
    No nie no może jeszcze maja grać pod wodą?
  • #7 4193428
    Pawel S.
    Ocena: 124
    moje kolumny maja 86db/1W a i tak potrafia zdenerwowac sasiadow w calym bloku ;]
    tak wiec zaczynamy od poczatku. budzet na same glosniki 500zl??
    czego sluchales do tej pory i jakiej muzyki sluchasz??
    czy masz jakies doswiadczenie w budowie kolumn??
    i czy masz dostep do sprzetu pomiarowego??
  • #8 4193519
    Azad
    Ocena: 4
    TAk, na głośniki 500 zł, słucham techna, pop, reagee.
    Nie mam sprzętu pomiarowego. Robiłem już suba na STX 32/150/8
  • #9 4194526
    Tremolo
    Ocena: 497
    mają 86 dB, ale jakby miały 96 dB gralyby 2x glośniej za tę samę cenę pradu dlatego się opłaca mieć na imprezy coś efektywnego
  • #11 4195808
    Tremolo
    Ocena: 497
    2x wydajniej to 3dB ale głosniej niestety okolice 8-10dB minimum wyczuwalne to w zależności od częstotliwości 1-3dB
    Po za tym sprzętu estradowego da się słuchać w domu w końcu polacy słuchali przez lata Altusów. no ale jak chcę sobie tworzący temat zrobić imprezę to nie puścił bym go z 2xW170. Mógłby spokojnie zrobić GDN 20/80/2 + GDM + GDWK i się zmiescić w 500 złotych jesli będzie potrafił zrobić do tego zwrotnicę.
  • #12 4196094
    czaroslaww
    Ocena: 17
    do autora:
    poszukaj na allegro uzywanych kolumn, ja za 400zl wlacznie w przesylka kupilem technicsy majace 180w rms i 25 cm glosnik basowy... naglosnia pokoj do 30m zapewniam.
    w zalaczniku daje foto (sory ze z koma ale cyfrowka jest rozladowana)
    • Dobór głośników do kolumn DIY na imprezy i kino domowe za 500 zł DSC03925.JPG (68.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dobór głośników do kolumn DIY na imprezy i kino domowe za 500 zł DSC03924.JPG (78.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 4196453
    Azad
    Ocena: 4
    Gotowe kolumny odpadają. No właśnie myślałem nad: GDN 20/80/2 bądź 20/60/3, GDM 10/80/2 i GDWK 10/80/7. Co o tym myślicie?
  • #14 4211010
    Padawan
    Myślę że to dobre wyjście ale ja zrobiłbym konstrukcję 2 i półdrożną. Zbudowałem kolumny labiryntowe na GDN 20/80/4 jako niskotonowym GDN 16/50/6 na nisko-średniotonowym i GDWK 11/100 na wyskokotonowym. Co prawda te kolumny kosztowały mnie 1600 zł. ale efekt jest piękny głównie dlatego że mają pirścienie od altusów i są wykonane z drogiej płyty z fornirem dębowym, jak ktoS chcę to wyśle fotki. Myślę że spokojnie możesz zrobić coś podobnego w zwykłej zabudowie bass reflex zamiast GDN 20/80/4 możesz użyć GDN 20/80/2 pasuje też wyglądem do GDN 16/50/6 bo też ma membranę z polipropylenu. Jednak koszt będzie sporo większy ponieważ dochodzą jeszcze koszty zwrotnicy za same filtry do niskotonowych dałem po 70 zł. ale są to najawyższej klasy filtry firmy jamo więc koszt wyniesie gdzieś ponad 800 zł. ale efekt będzie bardzo dobry. Więc myślę że warto poczekać i zebrać brakujące fundusze.
  • #15 4215180
    Azad
    Ocena: 4
    Tooo late :P Głośniki STX zamówione, na GDN 32-150-8-SS się nie zawiodłem więc, myśle że z tymi też będzie dobrze :] Jak skończe robić kolumny do oczywiście wystawie na elce :D
Dyskusja dotyczy doboru głośników do kolumn DIY za około 500 zł, które sprawdzą się zarówno na imprezach, jak i w kinie domowym. Podkreślono, że wymagania dotyczące efektywności i niskiego zejścia basu różnią się dla obu zastosowań, co utrudnia pogodzenie ich w jednym zestawie. Zalecane jest stosowanie kolumn dwudrożnych o wysokiej efektywności zamiast trójdrożnych w tym budżecie. Proponowano głośniki takie jak GDN 20/80/2 lub 20/60/3 jako niskotonowe, GDM 10/80/2 jako średniotonowe oraz GDWK 10/80/7 jako wysokotonowe, z możliwością budowy konstrukcji 2,5-drożnej lub bass reflex. Wskazano na konieczność dobrej zwrotnicy, co może podnieść koszty. Alternatywnie sugerowano użycie głośników STX lub Tonsil, z naciskiem na efektywność powyżej 86 dB dla lepszej głośności przy niskim poborze mocy. Wspomniano także o gotowych kolumnach używanych jako opcję, jednak autor preferuje samodzielną budowę. Ostatecznie autor zamówił głośniki STX, bazując na pozytywnych doświadczeniach z modelem GDN 32-150-8.
