[prąd zmienny] Jak obliczyć prąd w gałęzi z cewką L5 w obwodzie prądu zmiennego?
Gret86 04 Maj 2007 18:23 2663 12
  • #1 3848619
    Gret86
    Ocena: 3
    Hey.
    1. Jak obliczyc prad plynacy w galezi z cewka L5?
    Dane:
    Rezystancje, indukcyjnosci oraz pojemnosci kondensatorow.
    Napiecie skuteczne U(zrodla napiecia).
    Prad I rowny 0 Amper.(ten pomiedzy galeziami z C3 i C4.
    Obwod pradu zmiennego oczywiscie.
    Nie wiem jak wyliczyc prekosc katowa. Jesli bym wiedzial, reszte bym obliczyl.
    **EDYCJA** prad I wynosi 0A - tyle pokazuje amperomierz, wedlug zadania.
    2. Czy predkosc katowa jest taka sama dla wszystkich galezi obwodu?
    A jesli mamy kilka zrodel to co wtedy?
  • #2 3848795
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Obliczenia przebiegają podobnie jak dla prądu stałego.
    Tylko teraz operujemy impedancjami i reaktancjami.
    A o prędkości kątowej, elektronicy wolą mówić pulsacja (częstotliwość kątową) zależy tylko od częstotliwości źródła napięcia ω=2ΠF.
  • #3 3848810
    Gret86
    Ocena: 3
    1. Tylko, ze pulsacji w zadaniu nie ma podanej.
    Bez pulsacji nie moge obliczyc imdedancji(reaktancji konkretniej).
    Robiac metoda przekstzalcen gdy I = 0 to i U = 0 wiec prad w galezi z cewka L5 tez rowny jest zero wedlug mnie, ale w odpowiedziach jest inaczej:(
    2. Powiedzmy,ze mamy ten sam schemat ale zamiast L5 dalismy zrodlo napieciowe.
    Teraz jak obliczyc reaktancje, dla jakiegos elementu umieszczonego w galezi w tej gdzie na rysunku zaznaczylem prad I?
    Jaka pulsacje mam wziasc: z pierwszego zrodla czy z drugiego?
    Quarz
    Ocena: 629
    przede wszystkim to porządnie zamieść tu schemat:
    Po drugie, to popraw błędy w swoim tytułowym poście.
    Przez prędkość kątową chyba rozumiesz pulsację ω przebiegu sinusoidalnie zmiennego, ale jak nie znasz wartości częstotliwości f to i nie wyliczysz pulsacji, bowiem:
    ω = 2•Π•f, gdzie Π to liczba Pi jako iloraz obwodu koła do jego średnicy (Π = 3,14159...).
    ad 1. Skoro jednak prąd I w gałęzi do połączonych równolegle elementów L5 i C4 jest równy zero, a napięcie na elementach (wartość skuteczna) jest różne od zera, to z tego faktu wynika jednoznaczny wniosek, że tym obwodzie zachodzi rezonans prądów i znając wartości tych elementów możesz policzyć pulsację rezonansową ze Wzoru Thompsona.
    ad 2. Oczywiście, ponieważ w obwodzie jest tylko jedno wymuszenie sinusoidalne (chyba tak, bo nie zaznaczono inaczej) o napięciu U, to jest tylko jedna wartość pulsacji (częstotliwości).
    Obwody o wymuszeniach sinusoidalnych w których występują źródła o różnych wartościach pulsacji należy rozwiązywać Metodą Superpozycji, uwzględniając zawsze obwód dla źródeł o jednakowych pulsacjach jako obwód o wymuszeniu sinusoidalnym.
    Całkowita odpowiedź obwodu jest sumą odpowiedzi dla każdej wartości pulsacji policzonej osobno (Zasada Superpozycji).
  • #5 3848844
    jony
    Ocena: 885
    To może częstotliwość podali sygnału a może
    układ jest w rezonansie i dlatego I=O.
    Ad2
    W twoim wypadku obydwie pulsacje muszą być równe.
    Bo z dwiema rożnymi pulsacjami to już wyższa szkoła jazdy.
    PS.
    O kolega Ouarz to bardzo dobrze wyjaśnił
  • #6 3848859
    Gret86
    Ocena: 3
    Ad2
    Czyli jesli mamy zadania rozwiazywania ukladow rownan metoda rownan Kirchoffa i Thevenina to reaktancja poszczegolnych elementow bedzie podana?(mam na mysli uklady u kilku wymuszeniach).
    Bo to dopiero pierwszy semestr z elektroniki:)
  • #7 3848893
    jony
    Ocena: 885
    Reaktancje obliczysz sobie ze wzoru bo będziesz znał pulsacje.
  • #8 3848917
    Gret86
    Ocena: 3
    Nie rozumiem, skad wiadomo ze uklad jest w stanie rezonansu?
    Z definicji wynika ze uklad jest w stanie rezonsansu gdy susceptancje sa rowne...?
    2.Gdybym liczyl to analogicznie do ukladow proadu stalego, powiedzialbym ze prad wynosi zero ,tak?
    Wiec dlaczego tutaj korzystamy z rezonansu a nie odpowiadamy ze prad z L5 rowny jest zero.?
    jony
    Ocena: 885
    Widzę duże braki w podstawowej wiedzy z elektrotechniki. ( a może tera inaczej uczą)
    Gdy zachodzi rezonans prądów (równoległy obwód LC) prąd w obwodzi jest równy 0.
    Ale napięcia jest większe od zera.
    Dla rezonansu napięć (szeregowy obwód LC) odwrotnie napięcie jest równe 0. A za to płynie maksymalna wartość prądu.
    Ograniczano jedynie rezystancją w obwodzie.
    Ad2 Bez podania wartości LCR i pulsacji nie jesteśmy w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi.
    Bo jeśli układ nie jet w rezonansie to będzie płyną prąd przez cewkę, ale skoro IL5 wynosi 0A to układ jest w rezonansie
  • #11 3848981
    tronics
    Ocena: 840
    Hej. Wiesz tylko 2 rzeczy:
    1. amperomierz jest 'zwarciem' czyli potencjał przed amperomierzem jest równy potencjałowi za amperomierzem
    2. przez amperomierz nie płynie prąd...
    jest napięcie na elementach, prąd tam nie dopływa co oznacza że energia jest wymieniana jedynie pomiędzy elementami reaktancyjnymi...a takie zjawisko to rezonans elektryczny równoległy (prądowy)
  • #12 3849005
    jony
    Ocena: 885
    Gret86 napisał:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_rezonansowy
    Tam jest cos takiego jak warunek rezonansu. W ksiazce mam to samo...
    I co z tego?? bo nie rozumiem
  • #13 3850143
    tronics
    Ocena: 840
    To jest coś w stylu:
    Jesli mamy parametry C i L oraz czestotliwosc to mozemy stwierdzic czy jest rezonans...
    Jesli mamy C i L i wiemy ze jest rezonans to mozemy wyznaczyc czestotliwosc
    Jesli wiemy ze jest rezonans i mamy czestotliwosc to mozemy wyznaczyc C i L.
✨ Dyskusja dotyczy obliczania prądu w gałęzi z cewką L5 w obwodzie prądu zmiennego, gdzie prąd w gałęzi między kondensatorami C3 i C4 wynosi zero. Kluczowym zagadnieniem jest wyznaczenie prędkości kątowej (pulsacji) ω, która zależy od częstotliwości źródła napięcia i jest wyrażona wzorem ω = 2πf. Bez znajomości częstotliwości nie można obliczyć reaktancji i impedancji elementów. Prąd równy zero w gałęzi wskazuje na zjawisko rezonansu prądów (rezonans równoległy LC), gdzie prąd w gałęzi jest zerowy, a napięcie na elementach jest różne od zera. W przypadku kilku źródeł napięcia pulsacje muszą być równe, aby obliczenia były możliwe. Rezonans prądowy zachodzi, gdy sumaryczna susceptancja gałęzi jest równa zero, co pozwala wyznaczyć pulsację rezonansową ze wzoru Thompsona. W obwodach z wieloma wymuszeniami stosuje się metody równań Kirchhoffa i Thevenina, a reaktancje oblicza się znając pulsację. Rezonans napięć (szeregowy obwód LC) charakteryzuje się zerowym napięciem i maksymalnym prądem. Wskazano, że amperomierz w gałęzi, gdzie prąd wynosi zero, działa jak zwarcie, co potwierdza brak przepływu prądu i wymianę energii między elementami reaktancyjnymi. Podsumowując, do obliczeń konieczne jest podanie częstotliwości lub założenie rezonansu, co umożliwia wyznaczenie pulsacji i dalsze obliczenia impedancji oraz prądu w gałęzi z cewką L5.
