Autoalarm GMS-210 Top – pilot działa tylko z bliska, nieregularne włączanie/wyłączanie
Lukasz25s 05 Maj 2007 12:21 2487 7
  • #1 3850713
    Lukasz25s
    Mam autoalarm GMS-210 top. Problem w tym, że pilot działa tylko w niektórych miescach (tzn. trzeba przystawić blisko klamki). Raz włączy alarm innym razem nie. Muszę nacisnąć kilka razy żeby go załączyć, albo wyłączyć. Czy to może być winą pilota, czy może czegoś innego.
    jeśli ktoś wie co z tym zrobić bardzo proszę o pomoc.
    lstyla(_at_)poczta.onet.pl
  • #2 3850796
    mariann
    Ocena: 647
    W jakim stanie jest bateria w pilocie?
  • #3 3851654
    Lukasz25s
    Sęk w tym że wymieniłem baterie. Są nówki. Przyczyny trzeba szukać chyba gdzie indziej niż w bateriach. Chyba że się mylę.
  • #4 3853114
    bhtom
    Ocena: 604
    Czasem dzieje się tak, że na zasięg pilota mają wpływ zakłócenia zewnętrzne. I tak gdy zaparkujemy auto przy jakimś nadajniku np: telewizyjnym to wtedy zasięg pilotów bardzo spada. Ale u Ciebie jest chyba inny problem. Sprawdź, czy przy centralce nie urwała się antenka (przewód ok.15 cm) od odbiornika pilotów.
  • #5 3853376
    Lukasz25s
    dzieki za pomoc, sprawdze to. Zastanawiam sie tylko czy możliwe by było aby przyczyną była antena. Gdyby była odłączona to w ogóle by nie działało.
    A tu przyjeżdzam samochodem alarm działa, chcę odjechać znów nie działa.
    (tzn. nie mogę wyłączyć alarmu pilotem).Trochę dziwne. Myślałem że może te piloty tracą właściwości.
    dzieki jeszcze raz za wszelką pomoc, sprawdzę tę antenę. Jak będzie działało to dam znać.
    Czy ktoś orientuje się czy alarm GMS-210 top to alcatraz? Na instrukcji nigdzie nie ma słowa alcatraz.
    Łukasz
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Jeżeli w pilocie jest potencjometr to spróbuj delikatnie im pokręcić. Po każdym przestawieniu sprawdź jak zmienił się zasięg. Czasami piloty mają kłopot z częstotliwością.
    Powodzenia
  • #7 3853832
    Lukasz25s
    Wielkie dzięki
    tak też zrobiłem, pokreciłem potencjometrem i zadziałało!!!:D
    Może nie otwiera mi z dużej odległości ale te dwa metry od samochodu w porównaniu do poprzedniego stanu to rewelacja.
    Niestety nie udało mi się uratować drugiego pilota. Próbowałem go zaprogramować, ale na to jest tylko 15 sekund i ciężko jest zdążyć tak pokręcić potencjometrem żeby dał sygnał.
    Na razie działa jeden pilot. Na tę chwile wystarczy.
    Nie wiem co zrobić z drugim pilotem. Może jest jakieś urządzenie za pomocą którego można sprawdzić na jakiej częstotliwości jest ustawiony pilot???
  • #8 4118959
    exenrb
    Niestety mam to samo ;(
    Wczoraj padł mi drugi pilot do GMS 210 i wygląda na to, że kaplica.
    Da się wprogamować co prawda nowy pilot ale wg. tego co mówią w zakładach montujących, to już piloty innej klasy są.
    Sam nie wiem jak to jest? Może da się wprogramować coś innego?
    Zdobycie oryginalnego w ej chwili graniczy z cudem.
    Pozdrawiam,
    Robert
Autoalarm GMS-210 Top ma problem z pilotem, który działa tylko z bliskiej odległości i wymaga kilkukrotnego naciskania przycisku, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Wymiana baterii w pilocie nie rozwiązała problemu. Możliwe przyczyny to zakłócenia zewnętrzne lub uszkodzona antena odbiornika przy centralce alarmu. Użytkownik sprawdził potencjometr w pilocie, co poprawiło zasięg do około 2 metrów, jednak drugi pilot nie został uratowany z powodu trudności w programowaniu. Inni użytkownicy zgłaszają podobne problemy z pilotami GMS-210, wskazując na trudności z dostępnością oryginalnych pilotów i ich kompatybilnością. Sugerowano sprawdzenie anteny odbiornika oraz regulację potencjometru w pilocie jako metody poprawy działania.
