Jak zbudować regulator napięcia 12V do MZ 250? Szukam schematu i wskazówek
danielkk 05 Maj 2007 22:41 14556 39
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować lub dobrać regulator napięcia 12 V do MZ 250 i jak sprawdzić, czy problemem nie jest alternator albo wirnik?
Do MZ 250 nie podłączaj wprost regulatora od Malucha, bo w MZ jedna szczotka jest podłączona do masy, więc potrzebny jest inny typ regulatora — najlepiej elektroniczny od starego Poloneza albo Fiata 125p, do alternatora z diodami wzbudzenia (9 diod) [#3860358] Przed wymianą regulatora sprawdź wirnik omomierzem: powinien mieć ciągłość, około 3 Ω i nie może być przerwy [#3855818] W praktyce często uszkadza się właśnie wirnik, zwłaszcza przy pierścieniu, więc jeśli ma przerwę, trzeba go naprawić albo wymienić [#3855739][#3859653] Warto też sprawdzić mostek prostowniczy i upewnić się, że nie ma zwarcia po montażu [#3860215] W opisywanym przypadku po wymianie alternatora ładowanie wróciło, więc problem nie leżał w regulatorze, tylko w samym alternatorze/wirniku [#3897802]
  • #1 3852700
    danielkk
    Ocena: 113
    jak w temacie potrzebuje pomocy...
  • #2 3855438
    _milcek_
    Ocena: 28
    napisz więcej danych jakie maksymalne napięcie daje bo z tym może byc problem zrób pomiary na min obrotach maksymalnych itp. i podaj wyniki bo bez tego to nic nie zrobimy
    goldwinger
    Ocena: 2098
    tam jest regulator mechaniczny (dobrze pamiętam)?
  • #4 3855567
    _milcek_
    Ocena: 28
    że co????? jemu chyba chodzi o stabilizacje napięcia z magneto na 12V (chyba bardziej 14,4 bo wtedy można aku ładować). A jakby miał działać mechaniczny regulator????? chodzi ci o coś w stylu opornicy???
    goldwinger
    Ocena: 2098
    jakie magneto tam stoi alternator
  • #6 3855587
    _milcek_
    Ocena: 28
    sorry za pomyłkę nie znam za bardzo anatomii elektronicznej motorów ( oprócz " koszmarka " )
  • #7 3855604
    goldwinger
    Ocena: 2098
    oznaczony numerem 5 na schemacie
    • Jak zbudować regulator napięcia 12V do MZ 250? Szukam schematu i wskazówek mz.gif (246.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3855690
    danielkk
    Ocena: 113
    wiec tak schemat mam. ostatnio mi padło ładowanie całkowicie, wic nie wiem co jest grane. jest taka opcja ze mogło sie uszkodzic:
    1. alternator- tyylko jak go sprawdzic
    2. Stojan alternatora- tez nie weim jak go sprawdzic
    3. prostownik- to dam rade sprawdzic miernikiem wg mnie diody sa ok
    4. regulator napiecia- jego nie mam jak w domu sprawdzic, aktualknie jest mechaniczny ale chce zmienic na elektronika, nowy kosztuje 50zł wiec postanowiłem sam zbudowac sobie regulator poniewarz jak bede miał schemat tpo dam sobie rade z tym.
    goldwinger
    Ocena: 2098
    często trafiały mi się usterki w wirniku (przerwa w uzwojeniu)
    Już teraz wiem o co Ci chodzi.
    weź załóż regulator od malucha 15-20zł nowy i po problemie
  • #10 3855789
    danielkk
    Ocena: 113
    no ok ale to jutro postaram sie kupic regulator od malczana, a o ile sie orientuje to mam teraz 5 przewodow w moim regulatorze jak kupie elektronika od malucha to bede miał chyba tylko 3 (choc nie jestem pewien) i jak to podpiąc??
    a jak wymienie juz regulator i nie pomoze to co mam wymienic wirnik??
    goldwinger
    Ocena: 2098
    to na początek sprawdź wirnik omomierzem (coś koło 3Ω w każdym razie nie może być przerwy)
    a podłączenie takie jak w maluchu (ściągnij sobie schemat) jak nadal nie będziesz wiedział jak podłączyć to opiszę
  • #12 3859578
    danielkk
    Ocena: 113
    sprawdziłem wirnik i jest przerwa. najpierw miernikiem i nic nie poakazał, potem wziołem zaroweczke podłączyłem ją pod prostownik, 1 kabel do 1 szczotki, 2 kabel do 2 szczotki i nic zarowka sie nie zaswieciła. Więc to jest do wymiany na początek. :(:( ech dopiero zrobiłem kapitalke i ju musze od nowa w niej grzebac;/
    aha jeszcze jedno.... wirnik od MZ 150 jest taki sam jak od 250??? bo akurat jest na allegro taki to bym kupił???
  • #13 3859606
    Błażej
    Ocena: 3625
    To samo.
    A jak nie wiesz jak podłączyć regulator z malucha, to kup sobie regulator do mz. Do dostania w każdym sklepie motocyklowym. Koszta takie same. I jest instrukcja podłączenia.
    I dodatkowo sprawdź jeszcze mostek prostowniczy. I czy przypadkiem w czasie remontu nie przykręciłeś go tak, że zrobiłeś jakieś zwarcie (w niektórych było to możliwe).
  • #14 3859637
    danielkk
    Ocena: 113
    regulator od malczana kosztuje ok 15zł a od MZ250 orginalny az 50zł wiec wybieram od malucha. remont robiłem tylko silnikowi, rama i elektryke juz kedys była wymieniana wiec mostek jest przykręcony ok. i juz go dawno miernikiem sprawdziłęm i tez jest ok.
  • #15 3859653
    goldwinger
    Ocena: 2098
    najczęściej wirnik ma przerwę przy pierścieniu więc jest to do naprawy bez przezwajania
  • #16 3859663
    danielkk
    Ocena: 113
    aha to sprawdze jutro. a mam pytanie jak bezbolesnie sciągnąc ten wrnik z wału?? bo jest na stozku i na dodatek klin jeszcze jest?? chodzi m o jakis dobry sposob??
  • #17 3859691
    goldwinger
    Ocena: 2098
    ściągacz taki jak do łożysk na dwie łapy zawsze zakładałem i nie było problemu (naprężyć i uderzyć młotkiem musi puścić)
    Błażej
    Ocena: 3625
    A tam sie przypadkiem śruby nie wkręca? normalnie wirnik jest dociągnięty do wały śrubą M6. sprawdź, czy nie można tam kręcić śruby M8. Wtedy odepchnie ona wirnik od wału i ten sie zsunie (pamiętam, że w jakiś motocyklach było takie rozwiązanie ale nie pamiętam czy dotyczyło to mz).
    Pfemek
    Ocena: 342
    Regulator z malucha nie bezie działał bez przeróbek instalacji! W alternatorze z malucha szczotki są odizolowane od masy a prąd wzbudzenia regulowany jest przez tranzystor NPN (plus na jedną szczotkę a minus poprzez złącze kolektor-emiter tranzystora). W MZ jedna szczotka podłączona jest do masy i trzeba zastosować inny regulator. Najlepiej ze starego poloneza albo fiata 125p, ma być elektroniczny regulator do alternatora z diodami wzbudzenia (dziewięć diód) bo były też alternatory sześcio-diodowe z przekaźnikiem w obwodzie kontrolki ładowania...
    Pozdrawiam...
  • #20 3870528
    danielkk
    Ocena: 113
    witam, sciągnołem alternator.. sciąga sie go rzeczywiscie w ten sposob ze sie wkręca srube do srodka, jednak mam pecha :( urwał mi sie klin i został na wale w srodku, teraz nie wiem jak go wyciągnąc??? nie chce rozpoławiac silnika ponieważ dopiero kupowałem nowe łozyska rozbieranie silnika im nie słuzy... czy moge potem załozyc alternator bez tego klina??? całosc sie trzyma na stozku wiec nie wiem czy ten klin jest potrzebny???
  • #21 3870566
    goldwinger
    Ocena: 2098
    urwał się klin? czyli co masz dwie części tego klina?
    Jeżeli tak to ciekawy przypadek (pomijając oczywiście przypadki ścięcia klina)
    Powinien się dać wybić z wału (trzeba tylko uważać aby nie uszkodzić rowka na wale)
    ogólnie klin ustala położenie wirnika a całą siła jest na stożku więc jeżeli nic się nie da z tym zrobić to można złożyć ale niestety jest obawa że może puścić
  • #22 3870581
    danielkk
    Ocena: 113
    tzn scieło klin podczas gdy sciągałem alternator. jesli mi sie go nie uda wybic z wału to nowy alternator postaram sie włozyc zgodnie z połozeniem rowka na klin oraz rowka w alternatorze.
    klin tak scieło ze jest całkowicie schowany w rowku na wale wiec trudno bedzie go wyjąc;/
  • #23 3870638
    oloolo
    Ocena: 57
    Nie wkładaj tak bo jak sie zacznie ślizgać to zrysuje wał i juz nic zniego nie bedzie musisz miec klin, a klin wyjmij uderzając młotkiem przez punktak w róg klina , wtedy wyskoczy
  • #24 3870682
    danielkk
    Ocena: 113
    ale jak ja nie mam klina na wierzchu ani deka cały siedzi schowany w rowku na wale a druga czesc juz wywalona bo jak jest obciety to mi nie potrzebny jest!!
  • #25 3870771
    oloolo
    Ocena: 57
    Ale zeby włożyć nowy klin musisz wyciągnąc ten nie uwazasz ?
  • #26 3870784
    danielkk
    Ocena: 113
    ciekawe w jaki róg skoro całosc jest schowana w szczelinie na wale?? <lol> chyba nie wiesz jak to wygląda w realu
  • #27 3870808
    oloolo
    Ocena: 57
    W rog schowanego klina , chyba wiem bo mam w garazu wirnik
  • #28 3870865
    danielkk
    Ocena: 113
    tam nie ma innej opcij jak tylko udezac z gory. uderzając z gory będe go wbijał do srodka i nie wyleci. trzeba bedzie chyba inny spoosob wymyslec. :(
  • #29 3871027
    oloolo
    Ocena: 57
    Wiec probuj go wydłubać gwoździem lub czymś podobnym ,scigałem duzo wirnikow od mzy i jakos zawsze mi sie udawało wiec i Tobie sie uda, jak nie zabierzesz sie do dzieła to pisanie tutaj nic nie da , zresztą to temat o regulatorze
  • #30 3871850
    Błażej
    Ocena: 3625
    Przede wszystkim to nie jest klin, tylko wpust czółenkowy. I z tego co pamiętam, to ta część, która wchodzi w wał jest półokrągła. czyli pukając w jeden koniec tego wpustu spowodujesz jego przesuniecie i wylezie z drugiej strony.
    I jest on NIEZBĘDNY do pracy, bo ustala położenie wirnika w określonej pozycji, a na wirniku przecież znajduje sie krzywka/impulsator układu zapłonowego, więc wirnik nie może mieć możliwości przesunięcia kątowego na wale motocykla.
    A swoją drogą to ktoś musiał stosować tam okrutne siły, skoro ściął ten wpust.
✨ Dyskusja dotyczy budowy i wymiany regulatora napięcia 12V w motocyklu MZ 250 oraz problemów z układem ładowania. Autor miał uszkodzony wirnik alternatora, co potwierdził pomiar przerw w uzwojeniu i test żarówką. Pojawiły się pytania o kompatybilność wirnika z modelem MZ 150 oraz o podłączenie regulatora elektronicznego od Fiata 126p ("malucha") zamiast oryginalnego mechanicznego regulatora MZ, który ma 5 przewodów, podczas gdy regulator od malucha ma 3 przewody. Wskazano, że regulator z malucha wymaga przeróbek instalacji, ponieważ różni się konstrukcją (szczotki izolowane od masy i tranzystor NPN sterujący prądem wzbudzenia), a lepszym rozwiązaniem jest regulator elektroniczny z Poloneza lub Fiata 125p z diodami wzbudzenia. Poruszono też temat uszkodzonego klina (wpustu czółenkowego) mocującego wirnik do wału, który jest niezbędny do prawidłowej pracy i ustalenia położenia wirnika względem impulsatora zapłonowego. Klin był złamany i utkwił w wale, co wymagało jego wybijania z użyciem młotka i punktaka. Brak dostępności oryginalnych klinów w sklepach zmusił do samodzielnego dorabiania z odpowiednio twardej stali, np. ze stalowego pręta lub części wiertła. Po wymianie alternatora i regulatora ładowanie zostało przywrócone. Na koniec autor pytał o regulację gaźnika 30N3, aby uzyskać wolne obroty i poprawną pracę silnika na dotarciu.
