Jak ustawić regulator w MZ 250, by ładowanie zaczynało się przy niższych obrotach?
daras984 28 Kwi 2006 22:19 2633 6
  • #1 2572242
    daras984
    Ocena: 105
    Mam motocykl mz 250, w którym rozebrałem kiedyś regulator by przeczyścić styki bo motor nie lądował teraz ładuje ale lądowanie włącza się dopiero przy 2,5 tys obr. Regulator rozebrałem bo myślałem ze on był przyczyna usterki a okazało się ze nie było jednej fazy teraz są wszystkie 3. Przy skręcaniu napotkałem problem z synchronizowania dwóch styków, które rozebrałem, bo raz w ogóle nie ładował a jak przesunąłem blaszkę w inne miejsce to zaczynał chodzić, teraz ładowanie włącza się przy 2,5 tys obr i mam pytanie jak mam ustawić ten regulator lub jak zrobić by włączał się przy niższych obrotach.
    przemek 22
    Ocena: 10
    witam ja mialem kiedys podobny problem z regulatorem i tez w 250 ale ze nikt niewiedzial jak go zrobic to poszedlem do sklepu i kupilem nowy elektroniczny i kosztowal o kolo 20 zl wiec niewiem czy warto sie ze starym badziewiem bawic moze lepiej spraw sobie nowy skoro stary i tak niedziala ja ci radze kupic nowy bo szkoda nerwuw a 20 zl to nie duzo
    goldwinger
    Ocena: 2100
    witam
    kupujesz zwykły regulator elektroniczny od malucha i podłączasz wg schematu maluchoskiego sprawdzone na własnej skórze działa bez zarzutu.
    oloolo
    Ocena: 57
    Koledzy dobrze radzą , mechaniczny teraz bedzie sie pie...rzył , zresztą takie regulatory sa niepewne , wrażliwe na wilgoć itp. kup albo zrób sobie regulator elektroniczny, mały koszt a bedzie działał kilka lat.
    Zuchan
    Ocena: 46
    Pomysły z nowym regulatorem elektronicznym są bardzo dobrym wyjściem z sytuacji. Jeśli jednak lubisz grzebanine i masz dużo cierpliwości to próbuj doginać specjalną blaszkę o któą opierają się sprężyste blaszki zwór regulatora. Na jednej kolumnie regulatora masz wyłącznik prądu zwrotnego (jeden styk stały i jeden ruchomy), musisz go tak wyregulować by zwierał swój styk przy napięciu ok. 11,7 V (przy rozładowanym akumulatorze). Woltomierz będzie niestety niezbędny. Na drugiej kolumnie jest regulator napięcia. Środkowy styk dotyka naprzemian raz jednego, raz drugiego styku stałego. Sprężynę ustaw tak by na max. obrotach napięcie wyjściowe było nie wyższe niż 14,4 V. Po kilku jazdach próbnych sprawdź wartości napięć, ponownie powtórzyć regulację jesli się coś zmieni. To wszystko wymaga cierpliwości i precyzji, no i czasu oczywiście, przemyśl czy nie lepiej wstawić nowy regulator.
  • #6 2574777
    daras984
    Ocena: 105
    teraz sklepy sa juz zamkniete wiec sprubuje wyregulowac regulator tak jak kolega Zuchan mowił a jak sie nie uda to kupie nowy, a morze ktoś ma schemat takiego elektronicznecgo regulatora szukałem na elektrodzie ale takiego nie ma podejrzewam ze do tego potrzebny bedzie tyrystor ale na tym koncza sie moje pomysły
  • #7 2574814
    oloolo
    Ocena: 57
    Nie trzeba tyrystora. Robiłem kiedyś regulator na Mosfecie. I działa do dziś Już 2 lata. Jak go znajde to wrzuce schemacik.
W motocyklu MZ 250 pojawił się problem z regulatorem napięcia, który po rozebraniu i wyczyszczeniu styków zaczął ładować akumulator dopiero przy 2,5 tys. obr./min. Przyczyną była brakująca jedna faza, którą udało się przywrócić. Regulacja mechanicznego regulatora wymaga precyzyjnego ustawienia sprężystych blaszek, zwłaszcza wyłącznika prądu zwrotnego, tak aby styki zwierały przy napięciu około 11,7 V, a napięcie wyjściowe na maksymalnych obrotach nie przekraczało 14,4 V. Do regulacji niezbędny jest woltomierz oraz cierpliwość i dokładność. Alternatywnie zalecane jest zastąpienie mechanicznego regulatora elektronicznym, np. stosowanym w Fiacie 126p („maluch”), który jest prosty w montażu i tani (około 20 zł). Elektroniczne regulatory są bardziej niezawodne, odporne na wilgoć i działają stabilnie przez wiele lat. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o regulatorze na tranzystorze MOSFET, który nie wymaga tyrystora i jest trwały. Schematy takich regulatorów można znaleźć na forach elektronicznych, choć nie zawsze są łatwo dostępne.
