Samsung cw29m166L, nie załącza się, bezpiecznik jest ok.
rudachary 06 Maj 2007 13:18 1688 6
  • #1 3854185
    rudachary
    Ocena: 5
    Uszkodzil mnie oto taki model telewizora.Poprostu nie załacza sie wogule bespiecznik jest ok , do stabilizatora ( IC801S - 5Q1565rf) dochodzi napiecie.
    Według mnie jest uszkodzony moze stabilizator ale nigdzie go niemoge znalesc nawet niewiem jaki zastepczy zastosowac.
    Moze ktos mial podobny przypadek i wie gdzie poszukac problemu.
    Za wszelka pomoc z gory dzieki.
  • #3 3866913
    rudachary
    Ocena: 5
    Witam ponownie.
    Wymieniłem stabilizator i tylko słychac jak cos delikatnie cyknie poprzednio tego niebylo.
    Telewizor nadal martwy.
    Gdzie szukac problemu ??
  • #4 3867562
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Nic nie piszesz co po stronie wtórnej przetwornicy, sprawdź, czy nie ma zwarcia w +B
  • #5 3946072
    rudachary
    Ocena: 5
    Witam ponownie.
    Wymienilem kondesatory po wtornej stronie, byl jeden uszkodzony mial przebicie, znalazlem IRF630 przy trafopowielaczu ktory mial zwarcie.
    telewizor odrzyl ale tylko na chwilke teraz po zalaczeniu kontrolka zaswieca sie na zielono na okolo 0,5 sekundy i mruga na czerwono 3 razy i restuje sie i tak w kolko w glosnikach slychac brzyczenie.
    podpiolem pod HOTa zarowke 220v/60w i na tej zarowce mam 85 v a przy resecie spada na 77 a powinno byc z 135v gdzie dalej szukac problemu.
    Wymienilem predzej LM7845 oraz KA393
    D.R.
    Acha zarowka swieci to chyba dobre oznaki??
  • #6 3946208
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Odłącz +B od trafopowielacza, sprawdź na żarówce jakie wtedy będzie napiecie.
  • #7 3946274
    rudachary
    Ocena: 5
    Po odpieciu b+ zarowka nie swieci i niema zadnego napiecia .
    [_P_]
✨ Telewizor Samsung model CW29M166L nie załącza się pomimo sprawnego bezpiecznika i obecności napięcia na stabilizatorze IC801S (5Q1565rf). Po wymianie stabilizatora pojawił się delikatny dźwięk cyknięcia, lecz urządzenie pozostało nieaktywne. Sprawdzono stan strony wtórnej przetwornicy, gdzie wykryto uszkodzony kondensator z przebiciem oraz tranzystor IRF630 z zwarciem przy trafopowielaczu. Po wymianie tych elementów telewizor uruchamiał się chwilowo, jednak kontrolka świeciła zielono przez około 0,5 sekundy, następnie migała na czerwono trzy razy i następowało ciągłe resetowanie z towarzyszącym brzęczeniem w głośnikach. Podłączona żarówka 220V/60W wskazywała napięcie 85V, które spadało do 77V podczas resetu, zamiast oczekiwanych 135V. Wymieniono również układy LM7845 i KA393. Po odłączeniu linii +B od trafopowielacza żarówka nie świeciła i nie było napięcia, co sugeruje problem po stronie wtórnej zasilania. Poszukiwane są dalsze wskazówki dotyczące diagnozy i naprawy.
