TV Samsung CW29M064N - cykanie, brak zasilania, podejrzenie układu STR-X6750
rzeziu 23 Paź 2007 19:07 5200 8
  • #1 4407502
    rzeziu
    Ocena: 21
    Witam Wszystkich serdecznie:) chcialbym sie poradzic przy naprawie tego telewizora,mianowice telewizor nie zalacza się,slychac tylko cyk cyk cyk cyk i nic... sprawdzilem zimne luty,poprawilem niektore i nadal to samo:/ bezpiecznik oczywiscie ok ,sprawdzam czesc odpowiedzialana za zasilanie,uklad greatza jest dobry, po odlaczeniu z sieci sprawdzam napiecie na kondensatorze filtrujacym wynosi ono 311V i spada ,wiadomo ,diody sprawdzone,rezystory tez ,pozostaje uklad X670 na schemacie oznaczone jako STR-X6750 poniewaz napiecie dochodzi te 311V ,ale nic nie wychodzi ,napiecia na reszcie plytki juz nie od zasilania sa zerowe:/
    jest jeszcze trafo i wyglada to tak:
    Napiecie na nozce 1,2,3,4 rowne ~311 czyli napiecie dochodzi:)
    czy ktos zrozumial cio mam na mysli i czy ktos sie z tym spotkal? stawiam na uklad STR-X6750 ale nie jestem pewien,PRosze o pomoc:)
  • #2 4407516
  • #3 4407549
    Zenon Michoński
    Użytkownik obserwowany
    Witaj! Właśnie wczoraj ukończyłem naprawe TV 100Hz,ale CW28C ,identyczne cykanie jak opisyjesz i dalej echo. Wymieniłem w nim 2Sc5331 i diode+kondensator cykanie ustało iTV odpalił ,czy u ciebie nie jest czasami podobna usterka?Pozdrawiam
  • #4 4407725
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Kolego przy trafo WN szukaj tego 2SC.Złącze C-E jest przebite.
  • #5 4407764
    rzeziu
    Ocena: 21
    Dziekuje za tak szybki odpowiedzi:)dzis Juz nie dam rady tego zrobic,ale najdalej jutro sprawdze ten 2SC, Panie Zenonu,tak u mnie tez cykanie i nic ,zero jakiej kolwiek reakcji,dziekuje Wam za odpowiedz:D:D jutro dam znac:)
    Panowie szukam na schemacie tego 2SC5331 aby wirtualnie moc sobie wyobrazic gdzie on moze byc,ale nie ma go na schemacie:/ moj schemat:
    samsung_chassis_ks7a_cw29m064n
  • #6 4409191
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Tego się nie szuka na schemacie tylko na radiatorze obok trafopowielacza,bo może być inny niż 5331.
  • #7 4410556
    rzeziu
    Ocena: 21
    Witam:) mieliscie racje,padl tranzystor 2sC5936 ,mam pod reka D1554 czy on podejdzie?? tutaj info o nim
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33634/WINGS/2SD1554.html
    na necie znalazlem zamiennik BU 2520AF albo BU508AF niestety nie mam ich pod reka:/ dopiero jutro kupiej jezeli ten D1554 nie bedzie sie nadawal,prosze o odpowiedz.dziekuje
  • #9 4413813
Telewizor Samsung CW29M064N nie włącza się, słychać charakterystyczne cykanie, a napięcie na kondensatorze filtrującym początkowo wynosi około 311V i spada. Sprawdzono bezpiecznik, diody, rezystory oraz układ STR-X6750 odpowiedzialny za zasilanie, który nie generuje napięć wyjściowych. Wskazano na możliwą usterkę tranzystora wysokiego napięcia (2SC5936) przy trafo WN, który może mieć przebicie między kolektorem a emiterem. Po wymianie 2SC5936 na zamiennik BU508A telewizor został naprawiony i uruchomiony. Próbowano również użyć tranzystora D1554, jednak ostatecznie skutecznym zamiennikiem okazał się BU508A. Problem dotyczył uszkodzenia elementu w obwodzie zasilania wysokiego napięcia, co powodowało brak dalszych napięć na płycie i niemożność uruchomienia telewizora.
