Regulator Temperatury RTp 002x0 - Wymiana uszkodzonego czujnika temperatury
luk1401 06 Maj 2007 15:58 4202 6
  • #1 3854879
    luk1401
    Ocena: 22
    Witam!
    Mój dziadek zwrócił się do mnie o pomoc ponieważ w jego ok. 20 letnim regulatorze temperatury zepsuł się czujnik. Regulator zajmował się włączaniem i wyłączaniem grzałki elektrycznej w bojlerze. W zasadzie był taki termostat.
    Czujnik był zrobiony z czegoś co wyglądało mi na kawałek węgla lub grafitu o kształcie małego koła. Z obu stron w jakiś cudowny sposób były przylutowane przewody. Problem z tym, że tam dostała się woda i jeden z przewodów oddzielił się od krążka. Nie idzie tego przylutować. Mam problem co wstawić zamiast tego.
    Niestety google nie znają aż tak starego sprzętu. Jedyne co mogę powiedzieć o tym urządzeniu to to co było napisane na jego tylnej części obudowy:
    Typ RTp 002x0
    czujnik T
    max 95°C
    x- oznaczyłem miejsce nieczytelne.
    Z góry dziękuje za pomoc w doborze nowego czujnika.
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    Prawdopodobnie był to termistor NTC takie cudo podobne do kondensatora ceramicznego.
    Możesz w takim wypadku podebrać cos takiego jak NTC20 .
  • #3 3855087
    luk1401
    Ocena: 22
    To ma być TERMISTOR NTC 20R?
  • #4 3855145
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    Tak przypuszczam sugerując się twoim opisem.
  • #5 3855569
    marekfr
    Ocena: 3
    Możesz wstawić nowy termostat zakupiony w sklepie AGD (termostat do bojlera) cena około 50 zł. , byle mechanicznie pasował do starej obudowy, tylko uważaj na rurkę wychodzącą z niego – jest to czujnik (tak zwana kapilara).
    Tutaj masz przykładowy link z termostatami:
    http://www.apar.pl/index.php?option=com_virtu...&category_id=157&Itemid=10&vmcchk=1&Itemid=10
    Jeżeli się zdecydujesz to:
    Powodzenia.
    Powodzenia.
  • #6 3878685
    Marksrz
    Ocena: 129
    jesli jest to termostat elektroniczny z termistorem to wstaw potencjometr ok 50 k i regulujac potencjomertem zobaczysz kiedy zacznie przełączac styk przy zadanej temp na regulatorze ,zmierz opór i taki termistor zastosuj
  • #7 3878791
    luk1401
    Ocena: 22
    Bardzo dobry pomysł. Dzięki za podpowiedź.
W dyskusji poruszono problem wymiany uszkodzonego czujnika temperatury w około 20-letnim regulatorze temperatury RTp 002x0, który sterował grzałką elektryczną w bojlerze. Uszkodzony czujnik miał postać małego koła wykonanego prawdopodobnie z grafitu lub węgla, z przylutowanymi przewodami, które uległy rozłączeniu wskutek dostania się wody. Sugerowano, że oryginalny czujnik to termistor NTC, możliwie NTC 20Ω. Wskazano możliwość zastąpienia go nowym termistorem o podobnych parametrach lub zakupem nowego termostatu mechanicznego do bojlera, zwracając uwagę na kompatybilność mechaniczną i obecność kapilary (rurki czujnika). Zaproponowano także metodę diagnostyczną polegającą na użyciu potencjometru około 50 kΩ do symulacji termistora i określenia punktu przełączania regulatora, co pozwoli na dobranie odpowiedniego termistora o właściwym oporze.
