Philips 25GR9760/22B - Jaki oryginalny tranzystor zamiast BUT11AF?
szun 06 Maj 2007 17:07 2206 16
  • #1 3855141
    szun
    Ocena: 27
    przetwornica wstawiony BUT11AF chodzi kilkanaście godzin i pada radiator zimny proszę kolegów o sugestie i pytanie jaki powinien być oryginalny tranzystor w tym modelu
  • #3 3855184
    dzimi
    Ocena: 1285
    oryginalnie siedzi BUT 18 AF.Czy tranzystor pada podczas pracy, stand-by czy przy starcie?
  • #4 3855197
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Jest to chassis G110-wpisz w wyszukiwarkę a znajdziesz usterki tego TV.Tak na marginesie jest to dość trudna przetwornica do naprawy i być może bez tzw.kitu nie obejdzie się.pozdr.
  • #5 3855329
    szun
    Ocena: 27
    pada w czasie pracy
    jezak napisał:
    Kondesatory wymienione ??
    sugerujesz wymianę wszystkich kondensatorów po pierwotnej
  • #6 3855629
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Elki swoją drogą należy wymienić lecz tego typy przetwornica jest złośliwa i pojedyncza wymiana elementów może nie przynieść oczekiwanego rezultatu.Zyczę powodzenia i pozdr.
  • #7 3855679
    szun
    Ocena: 27
    chodzi wiele godzin . właściwie nie wiem czy w stand-by u klienta pracował ponad miesiąc zanim trafił w moje ręce i poprzednio też padł BUT
    Czy kolega sugeruje właściwie nie sprawdzałem w stand-by bo uszkodzenie nastąpiło około czwartej w nocy mogło nie być programu i sę wyłączył ciekawe
  • #8 3857238
    dzimi
    Ocena: 1285
    Z tego co czytałem o tym układzie zasilania to róznice padania but w zależnosci czy przy pracy czy stand-by .
  • #9 3859195
    szun
    Ocena: 27
    mam BUT18 i dokładnie sprawdzę co się dzieje w stand-by z przetwornicą dokonam pomiarów i opiszę dokładnie cześc
  • #10 3859368
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2388
    Jak uszkodzony tranzystor w przetwornicy G110 to należy wymienić elementy wchodzące w skład kitu do naprawy przetwornicy.
  • #11 3859700
    szun
    Ocena: 27
    kit i pytanie wymieniamy wszystko i nie wiemy co powodowało uszkodzenie BUT nie jest to ambitne rozwiązanie problemu
  • #12 3860844
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2388
    Jeżeli masz worek tranzytorów BUT to możesz po kolei wymianiac w przetwornicy tranzystory powierzchniowe lub inne elementy które firma Philips zaleca zrobic jezeli się uszkodzi własnie BUT.
  • #13 3861578
    dzimi
    Ocena: 1285
    Swojego czasu był arytkuł w jednej z gazetek gdzie uszkodzenie BUT wywoływał lakier który zaczynał przewodzić pod elementami smd.
  • #14 4089299
    szun
    Ocena: 27
    powróciłem do philipsa g110
    przeczytałem posty na temat g110 i w jednym znalazłem
    o pozystorze (układ rozmagnesowania ) i faktycznie był rozsypany wstawiłem 1R 5W
    i co mnie ciekawi czy on może mieć wpływ na uszkodzenie BUT 18(przetwornica)
    tv na razie gra od kilku godzin
  • #15 4089528
    kalemba
    Ocena: 7
    Sprawdź tranzystor 7654 - BC817 wstawiłem ordynarnie BC337
    i to załatwiło problem palenia 7625 zwłaszcza na czuwaniu.
    Powodzenia
  • #16 4089815
    szun
    Ocena: 27
    na czuwaniu słychać przetwornicę taki szum
    wymiana tego tranzystora bc817 nic nie dała
    stand-by 150V spada na 30 V
    najprawdopodonie w stanie czuwania pada BUT
  • #17 4091032
    Marian B
    Ocena: 1161
    Małe napięcie w stb (30V, a nawet mniej), jest prawidłowe. W przypadku uszkadzania się tranzystora mocy w zasilaczu, niema co się zastanawiać, tylko wymienić wszystkie półprzewodniki po pierwotnj i wtórnej stronie. Dociekanie przyczyny nic nie da, gdyż pomiary elementów wprowadzają w błąd. Na mierniku wygląda na dobry, a pod napięciem zachowuje się inaczej, bo już dostał po głowie. Niestety, jest to około dziesięciu drobnych elementów.
W dyskusji poruszono problem z tranzystorem mocy w przetwornicy telewizora Philips 25GR9760/22B (chassis G110). Oryginalny tranzystor to BUT18AF, natomiast użytkownik stosował zamiennik BUT11AF, który ulegał uszkodzeniu po kilkunastu godzinach pracy, mimo że radiator pozostawał zimny. Zwrócono uwagę na konieczność wymiany kondensatorów elektrolitycznych (elki) oraz innych elementów wchodzących w skład tzw. kitu naprawczego przetwornicy, gdyż pojedyncza wymiana tranzystora często nie rozwiązuje problemu. Wskazano, że uszkodzenia mogą występować zarówno podczas pracy, jak i w trybie stand-by, gdzie napięcie spada z 150V do około 30V. Wspomniano również o problemie przewodzącego lakieru pod elementami SMD, który może powodować uszkodzenia tranzystora. Dodatkowo, wymieniono inne tranzystory pomocnicze, takie jak BC817 (zamiennik BC337), które mogą wpływać na stabilność pracy przetwornicy. Zalecane jest kompleksowe podejście do naprawy, obejmujące wymianę wszystkich półprzewodników po stronie pierwotnej i wtórnej zasilacza, gdyż pomiary elementów bez obciążenia mogą być mylące. W jednym z przypadków wymiana rezystora 1R 5W (układ rozmagnesowania) poprawiła stabilność pracy przetwornicy i zapobiegła dalszym uszkodzeniom tranzystora BUT18AF.
