TV Skytronic TV 2040 - nie świeci dioda, nie startuje.
Z_bynek 09 Maj 2007 08:12 2745 16
  • #1 3864615
    Z_bynek
    Ocena: 6
    Witam mam mały problem z tym odbiornikiem. Wogóle nie staruje nie świeci dioda czuwania. Po włożeniu wtyczki do kontaktu słychac jakby jakieś syknięcie w przetwornicy ale tylko tyle reszta martwa . Za pomoc dziękuje.
  • #2 3864936
    dzimi
    Ocena: 1285
    No to zacznij od sprawdzenia przetwornicy. Sprawdź tranzystor, następnie pozostałe elementy,jeśli będzie w porządku to podstaw żarówkę pod zasilanie poziomu no i sprawdż napięcia wychodzące.
  • #3 4182601
    Z_bynek
    Ocena: 6
    witam ponownie po długim czasie powróciłem do tego TV grzebałem w przetwornicy no i nic wszystko niby OK tranzystor D1545 niby OK ale przy pomiarze miernikiem między emiterem a bazą TV nagle zaskoczył i działał ale po wyłączeniu znów nic lecz na mierniku zaskakuje czy może ktoś wie w czym tkwi problem?
  • #4 4182623
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    To go podmień. Już kilka takich "leniuchów" miałem - na miernik dobre, rezystory startowe dobre, a startu brak.
  • #5 4182890
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Podmień opór z plusa elektrolitu sieciowego do masy .
  • #6 4183114
    Z_bynek
    Ocena: 6
    no włąśnie wymiana tranzystora nic nie dała a tak dokładnie który to opór ? mógłbys określić Aluś:)to jest ten elek największy?
  • #7 4183645
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Tak to jest ten największy i równolegle do niego opór , nie mam schematu bo podałbym Ci jego numer .
  • #8 4186059
    Z_bynek
    Ocena: 6
    witam ponownie ani wymiana tego oporu nic nie momogła ani wymiana tranzystora ani kondensatora nadal startuje na mierniku już nie mam pojęcia co może być
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj!
    Do sprawdzenia rezystor (opornik) startowy około300K lub zamiast jednego dwa po około150k każdy do bazy D1545 z napięcia +300V z elektrolitu "sieciowego". Rezystor startowy według schematu Skytronic TV2140 to R616-330K/1W.
  • #10 4186161
    Z_bynek
    Ocena: 6
    a jakie napięcia powinien mieć tranzystor D1545 i czemu na schemacie jest D1546 czy one się różnią?
  • #12 4186961
    Z_bynek
    Ocena: 6
    acha no dzięki a jakie napięcia powinien mieć na bazie i emiterze bo nie ma nic?
    już mnie troszke przerasta to zjawisko:) ciekawe czy damy rade zrobić
  • #14 4187021
    Z_bynek
    Ocena: 6
    znaczy się sprawdziłem miernikiem i ma 300k
    niby jest ok
    pankracy podasz mi może swoje gg? byłby lepszy kontakt bo jakoś nie moge sobie z tym TV poradzić
    jakby można to moje gg 1081100
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Tego oporu nie sprawdzaj tylko wymień i diody podstawione .
    Przerwy i zimne luty sprawdzone .
  • #16 4187092
    Z_bynek
    Ocena: 6
    aaa no to co innego:) dzięki zaraz za godzinke do niego wróce bo teraz robie inny pozdrawiam
  • #17 4195509
    Z_bynek
    Ocena: 6
    witam jednak winowajcą okazał się opór R616 na mierniku pokazywał że jest OK dzięki wielkie chłopaki temat zakończono .
✨ Problem dotyczył telewizora Skytronic TV 2040, który nie uruchamiał się i nie świeciła dioda czuwania. Po podłączeniu do zasilania słychać było syknięcie w przetwornicy, ale urządzenie pozostawało nieaktywne. Zalecano sprawdzenie przetwornicy, w szczególności tranzystora 2SD1545 oraz rezystora startowego R616 (około 300kΩ) połączonego z elektrolitem sieciowym. Pomimo pozornie prawidłowych pomiarów rezystancji i wymiany tranzystora oraz kondensatora, problem nie ustępował. Ostatecznie okazało się, że rezystor R616, mimo wskazań miernika, był uszkodzony i jego wymiana przywróciła prawidłowe działanie telewizora. W dyskusji poruszono także różnice między tranzystorami 2SD1545 i 2SD1546, które są zamiennikami o podobnych parametrach. Wskazano na konieczność wymiany elementów zamiast polegania wyłącznie na pomiarach oraz na sprawdzenie zimnych lutów i diod w przetwornicy.
