Philips 42FD9932/01S - wyłącza się po 2 minutach, miga czerwona dioda
h jaworski 09 Maj 2007 14:32 2957 4
  • #1 3865683
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    Mam plazmę jak w tytule która po włączeniu działa z 2 czy 3 minuty następnie wyłącza się i zaczyna migać dioda na czerwono ale chyba bez kodu bo miga rytmicznie tak samo . Po wyłączeniu i ponownym włączeniu obraz pokazuje się na 1 sekundę i znowu się wyłącza . po rozkręceniu wymieniłem wybrzuszone elko 47u/400v które wymieniłem bez efektu po dalszych poszukiwaniach znalazłem kilka elek 2,2uf z rozjechanymi parametrami ale bez zmian może któryś z kolegów ma pomysł co może być przyczyną takiego zachowania z góry wielkie dzięki
  • #2 3866014
    Adamcall
    Ocena: 77
    kolego szukaj dalej elek w zasilaczu miałem podobny przypadek w plaźmie panasonica i przyczyną były elki chociaż wyglądały ok to miały małą pojemność po wymianie jest ok .
    POZDRAWIAM.
  • #4 3870084
    jadovity
    Ocena: 16
    Nie chce byc zlym wrozbita ale :
    (VRR Spannung darf nicht gegen 0V gehen soll im Normalbetrieb 2-3V). Display defekt.
    Sprawdz rowniez:
    (Electrolytics 2615/2616 s/c). sluiting). Replace 2618/2616 and also electrolytics 7482, 7483, 7610, 7611.
    Oby nie to pierwsze
