Stukanie i zniekształcenia w głośniku Powerbass S10 przy dużej głośności
wyatt_pl 09 Maj 2007 16:52 1380 11
  • #1 3866211
    wyatt_pl
    Mam głośnik powerbass s10 i wzmak CP hpb1502. Broblem wygląda następująco:
    ustawnienia na radiu zmniejszone na 0, level na wzmaku na 1/4 - gdy muzyka gra cicho to wszystko jest OK, natomiast jak pogłosze dość mocno głośnik zaczyna stukać. W kabinie tego nie słychać i bass jest konkretny, ale jak otworze kufer to słychać takie stukanie i jak głośnik lekko "pierdzi". Tak ma być? wątpie...
    Przetwornik jest na gwarancji więc jeżeli sie okaże, że coś jest nie tak to postaram sie go wymienić.
  • #2 3866442
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    to stukanie to uderzanie cewki głośnika o nabiegunnik, nie jest to wada głośnika, po prostu głośnik przekracza swoje maxymalne wychylenie membrany. Radzę zdjąć trochę mocy bo może to skończyć się uszkodzeniem głośnika a gwarancja na niewiele się zda.
    pzdr
  • #3 3866632
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ja radzę wyłączyć Loudnes i BAS na radiu dać na 0 .
  • #4 3867200
    wyatt_pl
    Loudnes wyłączyłem, bas na radiu jest skręcony na minimum ( a skala idzie jeszcze poniżej 0 niby ), wszystkie Equalizery wyzerowane, sterowanie subem na pozycji 0.
    levelem wzmaka bez zniekształceń nie moge dojechać do połowy skali :( a basu jest mało w porównaniu do tego co było wcześniej.
    Wzmakowi podają "500rms", głośnikowi 275rms... a suby znajomych które są teoretycznie słabsze potrafią lepiej zagrać. Autko to clio2...
    Jakieś pomysły? :(
  • #5 3867319
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jakie masz radio tzn.chodzi mi o napięcie na wyjściach RCA (2-5V ).
  • #6 3867361
    wyatt_pl
    Sony m670 - napięć na wyjściach nie znam. Jak znajde to napisze.
    pzdr
  • #7 3867454
    cursor
    Ocena: 137
    Nienapisałeś nic o skrzyni. Może jest gdzieś nieszczelność? Podaj parametry skrzyni(litraż i ew. strojenie br).
    Sprawdź głośnik u kogoś innego. To samo zrób ze wzmakiem. Tak będzie najprościej znaleść powód tego problemu.
  • #8 3867504
    wyatt_pl
    skrzynia zamknięta 21l. Nieszczelności nigdzie nie stwierdziłem. Kable zasilające 20mm2, głośnikowy 2x4mm2. Niestety nie mam jak sprawdzić za bardzo tego sprzętu u kogoś innego bo wygląda to tak:
    http://images21.fotosik.pl/258/010610c0b11ed3dc.jpg
    rozkręcenie tego to sporo czasu i musze wiedzieć co mniej więcej mogło ewentualnie paść. Jak sie zdenerwuje to kupie Lanzara 10" i będzie po sprawie.
    pzdr :(
  • #9 3867656
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Pod wzmacniaczem ,to też jest komora głośnika?Jeśli tak to chyba ma trochę więcej niż 21l.
  • #10 3867677
    wyatt_pl
    nie nie. Głośnik siedzi w 21 litrowej skrzyni. Reszta to poprostu zabudowa.
    pzdr
  • #11 3868787
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jedyne co mi przychodzi na myśl to za dużo mocy na głośnik dajesz. Pisałem o napięciu na RCA w radiu ,bo jeśli ma np.5V to Gain na wzmacniaczu podkręca się wtedy tylko minimalnie (nie ma znaczenia położenie 1/4 ,1/2, 3/4 jak co niektórzy piszą ).Inne położenie Gaina bedzie przy radiu "2V" , a inne przy "5V".Ustaw tak Gain ,żeby cewka nie "pukała" o nabiegunnik ,bo nie uznają ci gwarancji jak "rozklepiesz" cewkę .
  • #12 3869610
    wyatt_pl
    już tak ustawiłem, ale basu jest jak dla mnie nie wystarczająco :( nawet przy głośnym słuchaniu :(
✨ Problem stukanie i zniekształcenia w głośniku Powerbass S10 przy dużej głośności wynikają z uderzania cewki o nabiegunnik, co oznacza przekroczenie maksymalnego wychylenia membrany. Nie jest to wada głośnika, a objaw zbyt wysokiego poziomu mocy. Zaleca się zmniejszenie mocy wzmacniacza, aby uniknąć uszkodzenia cewki, co może skutkować utratą gwarancji. Użytkownik ma wzmacniacz CP HPB1502 i radio Sony M670. Skrzynia basowa jest zamknięta o pojemności 21 litrów, bez widocznych nieszczelności. Wzmacniacz ma moc 500W RMS, a głośnik 275W RMS. Problemem może być nieodpowiednie ustawienie wzmocnienia (gain) na wzmacniaczu, które powinno być dostosowane do napięcia wyjściowego RCA radia (2-5V). Wyłączono funkcje Loudness i bas na radiu, a poziomy equalizera i subwoofera ustawiono na minimum, jednak bas jest nadal słaby przy braku zniekształceń. Sugerowano także sprawdzenie sprzętu u innego użytkownika oraz ewentualną wymianę głośnika na inny model, np. Lanzara 10".
