Kłopoty z powerbass s-6c, sprawdzić jeszcze raz instalację?
akuś 12 Lip 2007 12:18 834 2
  • #1 4074500
    akuś
    Ocena: 15
    Jestem poczatkujący w tej matrii i dlatego mam pytanie co zrobić z tym o czym piszę poniżej.Trzy miesiące temu kupiłem głośniki o których wyżej i oczywiście wygłuszyłem drzwi , podstawki z mdf itd. Głośniki chodziły na radiu Kenwood "coś tam" i juz wtedy wydawało mi się że jeden z głośników jak trochę podkręce moc na radiu ( chyba 4x17 W RMS ) popierduje zwłaszcza jak nagranie ma trochę większą dynamikę ( więcej basu ) Głosniki mają 70 W W RMS i takie radyjko nie powinno nic im zrobić. Teraz podpiołem wzmacniacz ( taki starszy AXton 2x 40 W w RMS ). Słychać fajnie ale ten jeden głośnik dalej od czasu do czasu popierduje co mnie z lekka zaczyna irytować ( oczywiście mam na myśli woofera) Nie wiem co robić , czy sprawdzić jeszcze raz instalację ,kable puściłem nowe ,grube, czy reklamować ten głośnik i jak to wogóle wygląda z reklamacją . Czekałem tak długo bo wyczytałem na forum , że głośniki powinny się wygrzać , ale minęło juz dość dużo czasu i chyba nic nie pomogło. Nie słucham głośno , poza tym słon mi na ucho nie nadepnął i wiem kiedy jest przesterowanie i kiedy głośnik sie męczy.Czy ktos sie z tym spotkał i może sie podzielić swoim doświadczeniem. Pozdrawiam.
  • #2 4074621
    dejot
    Ocena: 6
    Na początek sprawdź polaryzacje wooferów czy oba grają w fazie. Możesz też na próbę zamienić same woofery stronami aby mieć pewność, że coś nie szwankuje w pozostałej części tego gorzej grającego kanału lub czy jedne drzwi nie są bardziej rozszczelnione od drugich. To da już jakieś rozeznanie czy przyczyny szukać w samym wooferze czy w pozostałej reszcie.
    Sprawdził bym też montaż woofera, tzn. czy jest dokładnie i stabilnie zamocowany na równej powierzchni, nie przekoszony, nie zagięty kosz, itp.
    Jak będziesz miał pewność, że wina leży tylko po stronie tego jednego woofwra to go pakujesz i wysyłasz Pocztą na adres podany w Karcie Gwarancyjnej. Nie ma sensu wymontowywać i wysyłać całego zestawu.
    Tylko sprawdź to wszystko dokładnie aby się nie okazało, że dostaniesz sprawny woofer a problem nadal pozostanie nierozwiazany. Szkoda po prostu Twojego czasu na wielokrotne podchody do tego samego tematu.
  • #3 4099518
    akuś
    Ocena: 15
    Dzięki za pomoc.Sprawdziłem i okazało sie , że głośnik z jednej strony był niedokręcony i dlatego popierdywał.Pozdrawiam.
