Który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie zegarów w Peugeot 306 '96?
Mariusz_1. 10 Maj 2007 15:09 7694 15
  • #1 3869628
    Mariusz_1.
    Ocena: 3
    Witam piszę tutaj ponieważ mam problem z podświetlaniem zegarów w wyżej wymienionym samochodzie. Starając się usunąć usterkę wymieniłem lampki na nowe(stare było okopcone), po wymianie nadal nie podświetla obrotomierza i prędkościomierza. Zastanawiam się nad bezpiecznikiem, ale nie wiem który to jest bezpiecznik. Proszę o pomoc w pokazaniu mi który bezpiecznik jest od podświetlenia.
    Wybaczcie ze tak pokazuje te fotki, ale nie wiem jak zrobić żeby były one widoczne w oknie tego wątku.
    • DSCF0036.JPG (538.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSCF0035.JPG (534.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3870018
    zbyniuś
    Ocena: 420
    Ani jedna nie świeci podświetlająca zestaw wskażników?
    ps.tych fotek nikt nie będzie oglądał za punkty!!!!
  • #3 3870261
    Mariusz_1.
    Ocena: 3
    to jak wstawić tutaj foto ?????, a co do kontrolek to nie pali mi się tylko kontrolka świateł mijania i jak wcześniej pisałem podświetlanie zegarów
  • #4 3870306
    viper555
    Ocena: 2162
    To nie sprawdzałeś bezpieczników bo widzę że 19 jest spalona a i inne też wyglądają na spalone.P
  • #5 3870312
    Mariusz_1.
    Ocena: 3
    ja nie znam się na tym i dlatego tutaj piszę :-), przy okazji jak rozpoznać że jest spalona ?????
  • #6 3870321
    viper555
    Ocena: 2162
    Najlepiej próbnikiem a jak nie masz to popatrz na poprzepalane druciki.P
  • #7 3870328
    Mariusz_1.
    Ocena: 3
    poza 19 widzisz jeszcze jakiś spalony bezpiecznik ?????
  • #8 3870337
    vcc
    Ocena: 466
    A postojowe świecą?
  • #9 3870340
    viper555
    Ocena: 2162
    2 i 6 chyba też.P
  • #10 3870348
    Mariusz_1.
    Ocena: 3
    światła świecą, ale nie świeci się kontrolka świateł mijania. Za to świeci się kontrolka długich świateł:) dziwne to jest dla mnie
  • #11 3870349
    vcc
    Ocena: 466
    Sprawdź najlepiej wszystkie bezpieczniki. Viper555, ty to masz cierpliwość.....
  • #12 3870357
    Mariusz_1.
    Ocena: 3
    zebym wiedzial jak to sprawdzic to bym tak zrobil, ale nie znam się na tym i dlatego tutaj napisalem. Więc jak widzsz jakieś złe bezpieczniki na tej fotce to był bym wdzięczny gdybyś mi je wskazał
  • #13 3870365
    vcc
    Ocena: 466
    Wyciągaj każdy po kolei i sprawdzaj czy między wsuwkami bezpiecznika jest drucik ( cienki pasek ) Od razu widać czy jest przepalony czy nie.
  • #14 3870376
    Mariusz_1.
    Ocena: 3
    ok dzieki;)
  • #15 3870694
    zbyniuś
    Ocena: 420
    Ale jaja , wirtualna naprawa.
  • #16 3870909
    Mariusz_1.
    Ocena: 3
    wymienilem te bezpieczniki i ladnie zapalilo sie na sekunde a potem siadl jeden bezpiecznik:). Wiem etraz ktory jest od podswietlenia i gdy odpalam swiatlo pada mi bezpiecznik, po wymianie robi sie tak samo. Gdzies musi byc zwarcie, ciekaw jestem gdzie moze byc to zwarcie.
W Peugeot 306 z 1996 roku problem z podświetleniem zegarów, w tym obrotomierza i prędkościomierza, może wynikać z uszkodzonego bezpiecznika. Po wymianie przepalonych żarówek na nowe podświetlenie nadal nie działało. Na zdjęciu bezpieczników zauważono przepalony bezpiecznik nr 19 oraz podejrzenie uszkodzeń innych bezpieczników (np. nr 2 i 6). Sprawdzenie bezpieczników polega na wyjęciu ich i wizualnej ocenie obecności przerwanego drucika lub użyciu próbnika. Po wymianie uszkodzonych bezpieczników podświetlenie działało chwilowo, ale po włączeniu świateł bezpiecznik ponownie się przepalał, co wskazuje na zwarcie w obwodzie podświetlenia. Kontrolki świateł mijania nie świecą się, natomiast kontrolka długich świateł działa poprawnie. Zalecane jest dokładne sprawdzenie wszystkich bezpieczników oraz lokalizacja i usunięcie zwarcia w instalacji elektrycznej odpowiedzialnej za podświetlenie zegarów.
